Retrofit [Passat CC]
yrynel
Are cineva idee dif dintre senzorii negrii si cei portocalii de tpms?
Am vazut ca la cei portocalii le zic kit de reparatie, dar sunt identici cu cei negrii.
Intreb ca cei portocalii sunt mai ieftini si nu stiu ce iau
lambda_dryver
Cei negri sunt echipare de fabrica, in timp ce cei portocalii sunt se pun atunci cand inlocuiesti un sensor defect - pe acelasi principiu ca la garniturile de la furtunele de turbo: cele de farbica sunt verzi, cele din kitul de reparative sunt maro/portocaliu. Nu cred ca este nicio diferenta fizica intre ele ;).
Este cineva in Bucuresti care are interfata originala VCDS 14.10.2 la care as putea apela, contra cost, sa ma ajute sa fac niste modificari - rabatarea oglinzilor din telecomanda si inchiderea gemurilor/trapei automat cand incepe ploaia.
Cauta in aria Prestari Servicii, sigur te pot ajuta colegii @F l o r i n sau @Al Bundy.
Suntem destui cu interfete originale. Vezi aria de prestari servicii.
Btw-ultima versiune sw este 15.7 sau 16.5.1.
Se poate schimba lemnul acesta din bord ?? Costa ?
DA, se poate. Vezi la dezmambrari.
F l o r i n
  On 29.05.2016 at 16:12, Andreianu a scris:
Expand
daca schimbi trimurile de pe bord, sa le schimbi si pe cele de pe usi.... ca sa fie pachetul complet - altfel, nu va arata ok. Cumperi tot trimuri aluminiu brushed, asa cum ai in jos, pe consola centrala.
UPDATE lucrari:
- masina este franjuri. Instalez unitate confort 3AA si gateway 7N0. Ceasurile deja le-am schimbat cu 880N.
- in acelasi timp instalez senzorii pe spate de side assist, easy open si TMPS direct. Urmeaza sa trag firele pana in fata.
- dupa 2 ore de chinuiala sa bag ledurile in oglinzi pt side assist m-am enervat si am luat o pauza.
- nu am apucat sa ajung la vulcanizare sa bag senzorii pe jante.
- dynaudio instalat, doar trebuie codat rns ul.
Va tin la curent
spor la treaba !
  On 28.05.2016 at 13:41, Clawoodyou a scris:
Expand
  On 28.05.2016 at 14:10, pronet a scris:
Expand
Multumesc baieti!
lambda_dryver
  On 01.06.2016 at 9:49, iobau998 a scris:
UPDATE lucrari:
Va tin la curent
Expand
Tine-o tot asa, ca arata bine rau progresul! :D
UPDATE lucrari:
- instalat Kessy comfort 3AA si gateway 7N0. totul merge OEM, volanul se blocheaza fara erori, totul ok. Si ceasurile 880N instalate, deci mergem mai departe. Toate sistemele masinii merg fara erori.
INSA, imi ramane o eroare la gateway. Nu stiu ce sa ii fac. ACC UL merge perfect. Nu am nici o eroare pe alte module.
Am refacut traseul de ACC ca la B7, am scos releul de la B6 si am legat direct pe ext can. Sa ma mai uit maine odata. O fi doar din cauza de legare de fire?
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1623
   Revision:   H41       Serial number: 230611F2001838
   Coding: 359006
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   VCID: 3E79550DA99261D15D7-806B
1 Faults Found
02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 77906 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.06.04
                    Time: 22:35:54
Modificat de iobau998
dar de accesat, poti intra pe el ?
Da, normal. Nu am erori pe sensor. Eroare este la gateway. Acc ul merge perfect
Deseara cand am timp schimb firele, in sensul:
- pe b6 acc-ul este printr un releu dupa care in pin 6 si 16 in gateway
-pe b7 dispare releul si direct gateway pin 7 si 17.
O sa refac instalatia la partea asta. Sigur de aici este.
Faza e ca acc ul acum merge perfect si asa. Si nu am nici o eroare pe nicaieri.
corect - trage firele direct de la radar la can - e posibil sa fie ceva interferente pe traseu.
Update:
-finalizat si TMPS direct OEM. afiseaza presiunea corect pe fiecare roata.
- finalizat si fatigue detection
Continuam cu side assist si easy open.
Update
1. Finalizat easyopen. Oem, fara erori. Totul perfect.
2. Side assist mai am de legat semnalizarile din oglinzi. Instalat senzori in, codat. Apare deja pe cluster. Va anjnt cand este 100% functional.
Anunt deja urmatoarele proiecte:
1. Pla 2.0 (va fi cel mai greu retrofit, DAR se poate face 100% functional, fara erori)
2. Separare functie butoane pla/pdc exact ca la Cc facelift.
3. Pornit masina din butonul din consola.
Cu toate aceste cred ca am ajuns cu dotarile la final de 2016. Lipseste doar webasto, care chiar nu ma tenteaza.
Daca am omis ceva dotari va rog sa imi spune-ti.
Foarte tare aceasta pasiune a ta... felicitari.
Incerci un mod de inchidere portbagaj automat (cu buton) ? nu cred ca e vreun CC in romania cu optiunea asta (de altfel, trebuie ceva custom facut, poate improvizat de la A7 ceva ? ) :D
Succes in continuare, ai fi in stare sa mai vinzi masina asta vreodata? :))
Power trunk sau electric lid.
Nu exista aceasta optiune OEM pt CC. Au reusit cei din koreea sa faca. Nu stiu dupa ce au adaptat.
Kitul complet este la ei 500 eur, dar nu de bani este problema, ci de faptul ca nu trimit in Europa. Am incercat sa ii conving si..... nimic.
Numai la rabla, probabil.
Stiu, tocmai de aceea ar fi cu atat mai satisfacator sa iti faci tu unul custom. Pe B6/B7 (variant) exista posibilitatea, pe B8 sedan cred ca e, pe A6/A7 exista optiunea etc, adaptari se pot gasi :P
din pacate e mai complicat un pic, cu adaptarea acestui sistem.
cei din Koreea zic ca au folosit un sistem de Phaeton - care este hidraulic.... nu stiu ce sa cred - daca e asa ... sau nu.
pla 2.0 este mai usor decat keyless sau easy opeen.
Al Bundy, ai facut acest retrofit?
Nu este complicat - care este grija ta ?
  • Edy_77 changed the title to Retrofit [Passat CC]
