Turatii Motor La Relanti
bogdanast
Salut. Mi se tureaza motorul singur, in timp ce astept la semafor, scos pe liber si cu piciorul pe frana! Se tureaza pe la 1200 de rotatii, odata a urcat pe la 1500, daca calc ambreiajul in timp ce se tureaza, isi revine la loc pe la 900 de rotatii. Motor 1.9 BLS. Stie cineva motivul? Sa fie load management? Nu aveam decat clima pornita. Am observat ca face mai des seara cand vin de la servici si e incinsa masina de la stat in soare, dar mi-a facut odata si dimineata cand mergeam la servici.
Modificat de florynsv
F l o r i n
load management il poti verifica in blocurile de masura, pe centrala electrica, dar nu este de la el
Salut. Am o jetta 1.2 TSI din 2011. Dimineata la pornire consumul instant este de 2.3-2,4 aproximativ un minut si motorul se aude mai turat sa zic asa. Scade apoi la 0.6. Nu se intampla de fiecare data. Este un lucru normal ? :) este o protectie? (In alta ordine masina a facut 100.000 km)
Am o problema cu masina Golf 5, Benzina + Gaz (Instalatie Tartarini), an 2006 si mai exact dupa ce merg cu masina aproximativ 10 min prin oras, la semafor, scoasa din viteza, fara sa apas pe acceleratie, masina se dureaza singura pana in 800- 900 de rotatii.
Mi s-a aprins si martorul check engine.
Initial am crezut ca este o problema de la gaz, dar se pare ca nu. A fost consumat tot gazul si pus unul de calitate si se pare ca tot la fel face.
Eroarea a fost stearsa din tester si dupa aproximativ 300 de km, aceasta a aparut iar.
Ma puteti ajuta va rog cu cateva sfaturi?
A mai avut cineva aceasta problema?
Multumesc,
Care este eroarea ?
De la gaz tot tipul o sa fie probleme
In attach se afla si rezultatul de la tester.
golf-gaz.pdf
Salutare,am un golf 5 şi la relanti turometrul indică 1 şi  consumul 1,1.Am făcut un drum dus-întors până la Cluj şi turometrul a scăzut la0,9 şi  consumul la 1. (consum mediu 6).Ar trebui  să mai scadă consumul la relanti?
Briban Alexandru
On 08.09.2015 at 10:12, golfmkv a scris:
Pot sa probez ca nu imi este greu dar nu cred ca este de la baterie.
Bateria ar fi trebuit sa dea semne de oboseala daca ar pica. De exp. se oprea clima, imi aparea martorul in bord de baterie, sau servo mergea greu.
Se comporta cam asa:
- Cateodata scade dupa ce merg mai turat in trafic sau o ambalez pe loc mai tare 3-4000rpm dar nu mereu merge.
- Cateodata nu scade pana nu opresc masina si o repornesc...si apoi dupa un timp iar sare iar.
Ideea e ca sunt ventilatoarele pornite cele care racesc motorul (nu clima)  ceea ce mi se pare ciudat in conditiile in care azi dimineta erau  13-15 grade afara cand am iesit din casa.
Sal ai rezolvat problema?
  • 4 years later...
Salut ai găsit rezolvare ? Ms
  • 7 months later...
Bună!
Nu știu dacă scriu unde trebuie, dar am o problema cu un golf 1.9 cod motor BLS,  după  ce îl pornesc la aprox 1 minut crește turația la 1100 și pornește electroventilaorul
Fa o diagnoza, sa vedem ce erori ai pe 01 Engine si 09 central electrics
  • 7 months later...
Salut mașina în cauza golf 5 motor Bxe mașina la relanti nu scade consumul sub 0.9, după 10-15 min de mers la relanti scoate fum albastru foarte deschis. Motorul, turbina, chiulasa am fost refăcute iar.
