Problema relanti 1.4 tdi
live speedy
am un seat cordoba 1.4 tdi din 2006
la relanti se ingatuia ca si cum ar merge in 2 pistoane, daca pornesc aerul conditionat totul revine la normal
masina trage foarte bine
am mers la munte am urcat pana la cabana padina si totul a revenit la normal statea perfect la relanti (ac oprit) la coborarea de pe munte a inceput iara sa faca urat cand ajunge la relanti
pe tester nu da nimic
Uita-te la cureaua de accesorii, vezi daca fulia de la compresorul de clima se franeaza/opreste uneori cand AC este oprit.
nu are nici o problema cureaua am verificat
aveti jos link de la un video
initial este rece si sta perfect la relanti ( cu ac oprit sau pornit) dupa ce dau 2-3 ture cu ea incape sa faca urat
Modificat de live speedy
N-am zis ca are o problema cureaua, am zis ca se blocheaza fulia compresorului de AC, filmeaz-o in relapse (daca poate telefonul) cand se manifesta problema.
am verificat nu are problema fulia nu se blocheaza plus ca la munte nu facea urat cu aerul pornit
Zgomotul este specific blocarii curelei de accesorii de catre un agregat.
Daca nu este fulia de la AC urmareste alternatorul, pompa de servo-directie (verifica nivelul de ulei), rola suport si rola intinzatoare daca nu se blocheaza pentru scurt timp.
problema apare de la un injector.
Cad pornesti AC, se mareste cantitatea injectata si atunci lucreaza si injectorul cu problema. CAnd opresti AC, scade iarasi cantitatea injectata si acel injector nu mai pulverizeaza.
La rece e aceeasi poveste, ECu comanda o cantitatea mai mare injectata pentru a compensa temperatura mica, dar cand se incalzeste micsoreaza la limita cantitatea.
am sesizat azi urmatorul lucru
cu cat are mai multi consumatori porniti( faza lunga proiectoare dezaburire )  sta bine la relanti cum opresc din consumatori iar se ingatuie
