problema esp
cumpartot69
  On 04.03.2016 at 17:25, bogdansv02lah a scris:
Aceasi problema am patit-o si eu. Pompa se potriveste 100%. Problema este ca dupa ce o montezi o sa se aprinda tot prin bord si va trebuii calibrat senzorii ESP. Cauta pe cineva care face adaptari cu vagcom ca el stie sigur despre ce este vorba. Mult succes.
Expand
multumesc !
Nu mai quote la postul la care faci referire daca al tau e urmatorul. Se subînțelege.  Mulțumesc
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Unde anume se afla acest senzor?
LA ce masina? turan ?
bogdansv02lah
Iti trebuie alta pompa ABS cu ESP. Aceeasi problema am avut-o si eu si sa reparat prin inlocuirea pompei ABS care este incorporat ESP-ul. Codul pompei este incercuit cu rosu, ca sa nu mai dai pompa jos, te uiti cu Vag-Com. Apoi trebuie calibrata.Mult succes.
Modificat de bogdansv02lah
Buna Ziua. am un Touran DIN 2004 cu motor 2.0TDI cod BKD. este aprins in bord Martorul de esp. la Scanare vcds da defect la MOTOR codul 16952 comutator monitorizare viteza GRA E45. si la FRANA codul 01435 senzor presiune frana defect electric.  ma puteti ajuta cu niste sfaturi? stopurile pe frana functioneaza. multumesc
G201
Vezi switchul de la frana.
Salutare ,
Ieri am oprit masina dupa un drum de vreo 300 km si cand am repornit surpriza aveam aprins in bord martorul de la esp.
Sa fie asta cauza??? mentionez ca martorul ABS nu este aprins.
Acest sensor la touran unde este situat?
Stima!
Modificat de aditza nam
13900442_1070868812989826_1663612746_n.jpgSalutare,
Dupa un drum ieri de 300 km am oprit iar dupa o ora cand am vrut sa plec mi-a ramas becul ESP aprins.
La scanare mi-a dat senzor g201 ce poate sa fie pompa ABS cumva???
vezi senzorul de pe pompa de frana.daca nu e defect  este swichul de la pedala care cind merge cind nu.asa a fost la mine si este in continuare.are momente cind nu aprinde stopurile de frana si nu memoreaza alta eroare decit asta
Stopurile pe frana mi se aprind
vezi in blocurile de masura daca lucreaza ambele contacte ale switchului.
Poti sa imi explici mai detaliat te rog unde sa verific si cum?
cand incepe sa se intareasca pedala incearca sa opresti si sa slabesti cu o cheie de 10 parca o conducta de frana de pe pompa,asta foarte usor si vezi daca elibereaza ceva presiune(sa nu ramana infranata in acel moment). Eu am patit cu eroarea asta si era presiunea prea mare pe circuitul de franare. Acest senzor de presiune de franare este in modul/pompa abs, deci nu stiu ce ai putea face in afara de a schimba acest modul.
Nu sa rezolvat cu aerisirea, nu stiu cum sa fac si unde se gasesc acele blocuri de masura sa vad daca functioneaza switch-ul.
Poate ma ajuta Al Bundy cu mai multe detalii.
Ma poate ajuta cineva cum sa verific in blocurile de masura daca sunt ok contactele switch-ului???
Intra cu VCDS pe motor si pe grupul 6 vezi cum lucreaza.
asta imi arata in grupul 6
Si cand calci frana si ambreiajul ce arata?
Cu frana calcata si cu frana si ambreiaj calcate
Atunci problema pare a fi de la G201 si  nu de la switchurile de frana.
La touran se poate schimba doar senzorul sau trebuie toata pompa?
salut. de cateva zile se aprinde cand si cand "esp-ul". am scantat si imi da eroare pe senzorul g201 (presiunea ar fi ok). ieri am obeservat ca nu am stop pe frana cand este aprins "esp-ul". cand nu se aprinde in bord imi merge si stopul pe frana. banuiesc ca problema vine din switch-ul de la pedala. pareri? multumesc
Modificat de DB86CLP
O scanare si vei sti cu siguranță ce baiuri ai la masina
salut. scanare am facut si imi aparea senzorul g201 (nu mai retin exact tot ce scria). faptul ca atunci cand se aprinde esp-ul nu functioneaza stopul pe frana ma duce cu gandul ca problema apare de la switch-ul de pe pedala de frana. cand esp-up e stins functioneaza si stopul pe frana.
