problema esp
cumpartot69
Buna ziua , tocmai mi-am cumparat un touran af 2004 1,9d ,am observat ca dupa aproximativ 10km de mers se aprinde martorul esp si butonul de activare dezactivare trece pe off. Daca iau contactul si pornesc din nou se stinge si pot merge din nou cam aceasi distanta si iar se aprinde . necesita oare o recalibrare? ma puteti ajuta cu instructiuni ceva?? multumesc
Nu era nevoie de topic nou.
FA o diagnoza si vezi ce apare.
scuze dar nu am gasit topic despre asa ceva la sectiunea touran.
am facut o scanere si apr urmatoarele coduri din foto.
post-79437-0-60595700-1439999257_thumb.j
ma gandesc sa desfac mufa de la senzor g85 sa dau cu spray pt contacte si sa incer o recalibrare  ,oare codul  40168 e si pt touran ??
nu am reusit sa rezolv problema esp , dar am obsrvat cronometrand de mai multe ori ca esp se aprinde in bord dupa exact 10 minute si 5 secunde  de la pornire motor ,indiferent daca masina merge sau sta pe loc cu motorul pornit .   ceva idei?
am si eu aceasi problema numai ca sta tot timpul aprins. 1.9 din 2006
Problema este de la firele can de la alternator ....
La mine au fost întrerupte fix la mufa de pe lonjeron.
La fel ca la voi nu aveam decât simptomul cu ESP off
geremio la tine statea aprins de cand porneai sau se aprindea dupa o perioada? intradevar mie imi arata  la erori " lipsa semnal fir alternator" unde e mai exact acea mufa ? cred ca am mai multe probleme cu firele can nu imi vede nici webasto
Modificat de cumpartot69
Aveam aceeași eroare pe alternator.
La fix 10 minute de la pornire se dezactiva ESP.
Firele cu probleme (2 fire) pornesc de la alternator și traversează compartimentul motor de la dreapta la stânga. ... la mine au fost rupte înainte de mufa de pe lonjeronul de pe partea șoferului.
Eu am G5 și deasupra mufelor am carcasa filtrului de aer ....
o diagnoza ai facut ?
ce erori ai stocate pe ABS ?
Eu sunt in UK si astea de la service vor 35 lire sa imi faca o diagnoza, iar masina o am de 3 saptamani. Am sa pun testerul dar momentan nu am timp. Mai citesc siu eu pe forum inainte sa arunc cu banii la service-uri.
din pacate, daca citesti vei afla doar solutiile la problemele altor colegi.... ca sa o rezolvi, cand ai martor aprins la ABS, nu ai cum sa gasesti solutia fara o scanare....
esp-ul are siguranta in tablou? daca da ce nr?
Am rezolvat problema esp -ului multumita colegului Geremio ,am plecat pe firul de la alternator si in zona electromotorului(sub el) se ramifica 4 fire intr-o mufa ,unul din firele care iasa de acolo era rupt ,am lipit firul si acum merge perfect . multumesc inca o data Geremio
Poate cineva sa imi raspunda la intrebarea de mai sus si anume daca ESP-ul are siguranta in tablou? si daca ar avea unde o pot gasii? Multumesc.
posteaza ce problema ai, sa vedem cum te putem ajuta.
in 2 saptamani ajung in tara si ii fac o diagnoza.
am facut si eu o diagnoza si imi zice ceva de brake pressure sensor stie cineva un cod la aceasta piesa sau un link? multumesc.
cel mai bine e sa ne postezi eroarea asa cum apare - un log, poza, etc - ca sa vedem exact unde e problema si ce ai de schimbat.
am gasit o pompa abs cu codul 1K0 907 379 Q iar a mea pe masina este 1K0 907 379 AA oare merge daca nu are la urma AA si are doar Q?
ESP-ul l-am rezolvat. Am schimbat pompa ABS cu exact codul care il aveam pe masina, am gasit la o Jetta tot din 2006, 600ron ma costat la dezmembri + recodatul pe masina 100ron.
Salutare, am un touran de 2,0 l 136 cp AZV an 2003, am si eu o intrebare vis a vis de pompa ABS.
ESP este OFF(nu functioneaza), la scaner zice ca senzorul e defect.
ABS functioneaza....dar va trebui sa schimb pompa deoarece senzorul ESP este integrat in corpul pompei.
Intrebarea ar fi: daca pompa mea are codul 1K0614 517 B iar la dezmembrari am gasit la un touran de UK an 2004 AZV o pompa cu codul 1K0614 517 H(deci difera doar terminatia ....in loc de B este H) sa o cumpar oare?
Mentionez ca la modelul de UK pompa nu mai este in dreapta masinii ci in stanga.....si evident conductele de frana au alta arhitectura.....oare sa nu se potriveasca?
Multumesc !
bogdansv02lah
Aceasi problema am patit-o si eu. Pompa se potriveste 100%. Problema este ca dupa ce o montezi o sa se aprinda tot prin bord si va trebuii calibrat senzorii ESP. Cauta pe cineva care face adaptari cu vagcom ca el stie sigur despre ce este vorba. Mult succes.
