Golf 6/Jetta - Probleme electrice
and3yutzu
Buna,
Golf VI, 2010,  1.6 TDI CAYB. ( 90 CP )
Pe timp de ploaie imi apare eroarea, P0203 00[237] - injector cilindru 3. -N32- defect circuit electric. Pe bord imi clipeste spirala si sta aprins semnul de motor (robinetul), ambele de culoare galbena. Dupa ce se usca eroarea dispare.
Ce trebuie sa verific ?
Verifica cablajul de la injector la ecu
Mersi
Am mai avut o problema asemanatoare la golf V, cand se uda instalatia electrica imi aparea eroare pe G28, a fost masa (-) de la ECU cu contact imperfect.
Am si eu o problema:
- Am inlocuit scaunele cu unele cu reglaj lombar (manual - NU electric)  si dupa ce depasesc 30km/h imi apare avertizarea de centura pt scaunul din dreapta.
Evident eu la volan am centura pusa. Nimeni in scaunul pasagerului.
Daca pun centrura martorul se opreste.
Are ceva senzor de presiune in scaun care e responsabil sa detecteze daca este pasager?
As putea sa il iau de pe scaunele vechi care functionau fara pb.
Nu am idee daca scaunele care le-am montat sunt de UK sau nu.
Modificat de Xtremu
F l o r i n
Da, senzor de prezenta. Ca sa îl scoți, dacă scaunele actuale nu au....trebuie sa dai jos tapițeria de pe șezut. Tot asa, la cele actuale, ca să îl montezi. Altfel, dacă nu te interesează funcționarea acestei avertizări, poți scoate mufa de la switch ul centurii de la pasager, din podea... Și nu te mai avertizează
Are senzor de prezenta in sezutul scaunului la pasager binenteles care probabil este defect sau cablaj mufa ...trebuie verificat
sau daca scaunele sunt de Anglia, are senzorul in scaunul soferului.
Salut, am un golf 6 tdi 2010,si dupa ce am dat curent unui logan(nu cred ca e coincidenta) ceasurile din bord au inceput sa faca figuri,ba erau iluminate ba totul off, ieri nu s au mai aprins deloc, am fost ieri la un electrician, mi a zis ca  ceasurile sunt arse, a ramas pe maine sa incerce sa mi le repare zice el, daca nu reuseste, comanda ceasuri noi, dat jos bord etc, si vreo 1k e total, a mai avut cineva problema asta? S a rezolvat fara cumparat ceaduri noi care sunt in jur de 700e? Merci
Sa zicem ca nu se pot repara.... ceasuri SH aprox 150 euro...plus adaptarea, etc - nu o sa fie cat 1/3...1/4 din ce ti-a estimat el.
Da, daca le cumperi noi, sunt foarte scumpe = bani aruncati.
Da, din cauza diferentei de tensiune, variatiei, etc, la modelul/platforma aceasta, pot aparea diverse probleme la modulele electronice. Cel mai des la modulul senzorilor de parcare, la masinile care au acesta dotare.
Salut, astăzi cand sa pornesc masina nu a mai vrut sa o ia. Video
menționez ca ieri a mers fara probleme
Trebuie pus testerul ,pare a fii bateria slaba....
Am lasat usile deschise o juma' de zi bineinteles cu becurile din habitaclu aprinse si nu a mai vrut sa porneasca. Am pornit cu cabluri de la o alta baterie si dupa cum ai spus, singurul modul ce nu si-a revenit instant a a fost cel al senzorilor de parcare( dadea un mesaj  pe display ca are nustiu ce) camera de mers inapoi functiona bine. Dupa ce am circulat prin oras vreo juma' de ora si a revenit si el . Cred ca dupa ce bateria de 12 v a ajuns la o tensiune cat de cat ok.
În general se strica eeprom ul acestuia și nu își mai revine
Se poate schimba EEpromul, exista "dump-Uri" in caz ca apare "beleaua" ?  Stiu ca exista chiar si un VAG EEPROM Programmer.
Nu ajuta la nimic. Trebuie desfăcut și citit cu programatorul, direct pe placa. E un procesor Motorola... Se citește din el, se corectează.
E bine ca se poate rezolva ,nu trebuie schimbat tot modulul.
  • 5 weeks later...
Salutare, tuturor! Nu stiu daca postez unde trebuie, de aceea, rog, ingaduinta, din partea moderatorilor...  De aproape jumatate de an sunt posesorul unui autoturism Vw Jetta, model 2015 si am o nelamurire cu privire la functionarea lampii din compartimentul portbagaj, in sensul ca lumina din portbagaj se aprinde când cursa capotei e undeva la jumătate, iar când e deschisa de tot se stinge... Ma poate ajuta un coleg cu ceva sfaturi, care a mai intalnit aceasta problema sau care ar sti care este cauza? Mulțumesc anticipat!
Verifica cablajul... Se va rupe în curând și nu va mai merge deloc. Firele vin pe langa balama
Multumesc, Florin! ??Ai avut dreptate... unul din fire era sectionat si se mai tinea doar intr-o bucatica din invelisul din platic... pentru moment am facut o treaba ”romaneasca”, in sensul ca am taiat firul , l-am legat si izolat cu banda??, neavand nici tub termocontractabil si nici papuci auto la indemana...
Modificat de liviu-lfi
La deschiderea usilor nu se mai aprind luminile din interior, din intrerupator se aprind fara problema, ce se poate verifica? Nu am gasit vro siguranta pt ele.
Daca tin bine minte, nu semai aprind de la schimbarea ambreiajului, dar erau utile.
Care lumini..... Din interior... La buton?
Eventual fa o diagnoza, sa vedem ce erori ai
Da, luminile din plafoniera, din habitaclu. Este buton cu 3 pozitii in plafoniera, 0, pe mijloc  se deschideau o data cu usile si aprise toate, pe Golf 6.
Pe diagnoza nu apare nimic.
Modificat de playonlcd
Aha, ok. Dacă siguranțe sunt toate ok... Nu se aprind nici cele din spate?
Luminile functioneaza, din fata si din spate,  daca sunt aprinse fiecare individual sau folosind butonul pe pozitia 3-a,  aprinse toate.
Nu se aprind cand se deschide o usa.
Inainte  o data cu deschiderea unei usi se aprindeau automat, toate, cand intrerupatorul din plafoniera era pe pozitia din mijloc, neutra.
Nu sunt sigur daca o fi intrerupatorul din plafoniera pe pozitia din mijloc defect si trebuie bibilit sau o fi o setare din ECU ce trebuie facuta si o fi disparut la demontarea bateriei.
Switchul din usa pare ok, din moment ce apare in bord ca usa se deschide.
Da, este posibil sa fie switch ul de la plafoniera centrala, un pic topit, in interior. Da jos și verifica
