Golf 6/Jetta - Probleme electrice
and3yutzu
Vă salut! Am cumpărat un golf 6 de curând și având panoramic am vrut să desfund scurgerea pentru liniștea mea sufletească. Am demontat stâlpul A, și plasticele de lângă bord (cel de lângă panoul de siguranțe și plasticul cu maneta de la deschiderea capotei). După montare, nu îmi mai mergea închiderea centralizată de pe cheie, doar din butuc, și îmi rămânea aprins martorul de la baterie. Am lăsat mașina o noapte întreaga fără baterie, am luat altă baterie (pusă pe redresor toată noaptea) și am montat-o a doua zi. Exact aceleași simptome. După alte 2 zile în care mașina a stat de fără a fi încuiată/descuiata și nepornită în dimineața respectivă, o pornesc și martorul se stinge, iar telecomanda funcționa. După ce am pus bateria încărcată mi-a apărut un sunet foarte ciudat/stresat la deblocare (are intensități diferite, ori se aude foarte tare ori foarte încet plus ca, are și timpi diferiți, sună de 2-3-4-5-6 ori, depinde cum are chef). Țin să mai precizez faptul ca, am pus baterie nouă, varta 74 de amperi. Pe lângă toate astea, nici funcția de coming home nu funcționează dacă mașina stă încuiată mai mult de jumătate de oră. La fel și sunetul, apare dacă mașina este încuiată de mai mult de jumătate de oră, sau dacă stă deblocată fără a pune contactul (tot o perioadă lungă de timp). Pe vcds îmi apare eroare pe actuatorul de la portiera dreapta față.
Vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper ca răspunsurile voastre să mă ajute să scap de acest sunet oribil.
Din păcate nu pot atașa fișierul video, dar vi-l pot trimite pe e-mail, în cazul în care doriți să-l ascultați.
Va salut domnilor,
Am de ceva timp o problema cu dlr-ulndreapta la jetta mea, 2014, cayc, 1.6tdi. Am pus la un moment dat leduri, unul s-a ars si dupa aia nu a vrut sa mai mearga. Am testat cu 5 becuri diferite, leduri si halogen. Nu se mai aprinde neam. Coudau este ca mesajul din bord apare aleator. Daca nubaveti o solutie, macar o schema cu sigurantele si care ar fi responsabila pt asta? Doar daca nu cumba bcm-ul e problema si ar trebui schimbat/resetat?
Va multumesc anticipat
NU are siguranta separata, verifica firele si soclul.
16 hours ago, binary_boy01 said:
Va salut domnilor,
Dupa ce ai pus la loc bec halogen, scoate borna la baterie cateva minute, pune la loc si vezi dacă funcționează
Salut.
Va multumesc pentru sfaturi. Am fost azi la o diagnoza, mi-a resetat ceva si acum merge :):) .
Salut, am o problema cu inchiderea/deschiderea din telecomanda.
De cateva saptamani masina a inceput sa nu mai vrea sa se inchida de la distanta. Se comporta asa:
Pot sa deschid din telecomanda de la orice distanta.
Dupa ce deschid, nu o mai pot inchide decat daca sunt foarte aproate de ea, in special partea la sofer.
Dupa ce deschid nu mai vrea nici sa se deschida inca o data, apas nu face nimic, inainte puteam sa o deschid repetat.
Dupa ce o inchid, de aproape, pot sa o inchid repetat de la orice distanta pana nu mai e semnal.
Dar daca o deschid iar, aceasi poveste.
Cu ambele chei face la fel, ambele cu bateria schimbata.
Nu am nici o eroare pe VCDS, am scos si borna si am lasat-o asa ceva timp, nu s-a schimbat nimic,
Chestia asta s-a intamplat asa deodata, nu inteleg ce are sau unde pot sa ma duc sa rezolv.
A mai patit cineva?
Seara buna, de ceva timp, anume vreo doua saptamani, masina porneste si se opreste brusc.Practic pun contactul, astept sa se stinga martorii si apoi pornesc, dar imediat se opreste uneori.Mi a spus batranul, asa in gluma, ca poate nu tin contactul suficient, nu cred nici eu asta sincer.In bord nu apare absolut nici un martor, pe vcds nimic legat de treaba asta.Mentionez, contactul nu agata ori se invarte greu cheia in el, acum nu stiu in ce stare ar fi partea electrica.Releul este cel original, ma bate gandul sa il schimb preventiv, a mai patit cineva aceste simptome, ce sa fie de vina, releul ori contactul?Bateria din cheie este noua.Am pus si un video exact care simuleaza problema mea. https://www.youtube.com/shorts/u9_dbhWgTNU
Pun si erorile scanate
Log-WVWZZZ1KZAM601354-231000km.txt
Modificat de sdR+
Am testat astazi releul dupa niste tutoriale de pe net, am alimentat bobina pe pinii 86 si 85, iar pe pinii 30 si 87 aveam continuitate.Am zis ca releul este ok in teorie, dar problema apare daca il tin mai multe secunde conectat la o baterie de 9 volti, nu mai exista continuitate si releul nu mai face clic, fenomenul apare doar daca deconectez bateria si o reconectez.L am desfacut si nu se mai produce acel fenomen electro magnetic cand bobina este alimentata, dar la o vreme isi revine, asta dupa cateva minute.Am testat cu alt releu la fel, masina are 2 relee cu numarul 53, si celalalt merge perfect normal.Adica daca las bobina alimentata cateva minute, si apoi o deconectez, inchide si deschide corect.Nu stiu daca m am exprimat corect, si nu stiu daca testul l am efectuat corect in vederea stabilirii verdictului.
  • 11 months later...
ma confrunt si eu cu problema fara curent la prize(2) golf 6 2011.
Am verificat siguranta este ok, 42 - 20a
Am desfacut bricheta, contactele sunt bune
o idee ce ar putea fii?
un releu defect.
Salut, nu stiu daca tot nu mi ai raspuns pe facebook, dar, ai idee care releu este?
Zilele astea o sa merg sa cumpar ceva sa masor unde vine siguranta, sa o demontez panoul de sigurante si sa vad conexiunile de acolo.
Poate sa fie chiar priza in sine?
Becul care ilumineaza inelul brichetei este functional, nu stiu daca are vreo treaba..
6 minute în urmă, Al Bundy a scris:
un releu defect.
Releul de clemă 75x
Siguranță o fi bună, dar are tensiune pe ea ?
