Golf 6/Jetta - Probleme electrice
and3yutzu
Am obJetta 1. 6 tdi 2014 si am niste probleme la ea: cand pornesc motorul, tooate becurile scad in intensitate si apoi isi revin.  A doua problema, lumina farurilor minse pare cam slaba. Am schimbat bateria cu una Varta acum 3 luni. Pe nav, in mers iminarata 14.4v.  Poate sa fie ceva la electromotor/alternator?
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
E normal cand actionezi electromotorul sa porneste, ca becurile sa scada in intensitate.
Mai departe, legat de luminina faruririlor, trebuie vazut si ce becuri ai, etc
Am avut un set de Philips H7, acum am ous Osr nightbreaker. Sincer, mi se pare ca orice becuri as avea, nu lumineaza suficient de bine. Poate totusi, am eu un pitic…
Buna seara !
Am achizitionat un golf 6 2011.09 motor 1.6 TDI si nu reusesc sa ii dau de cap unei probleme .
Plafoniera functioneaza doar pe pozitia On , nu functioneaza pe pozitia usilor deschise . Am verificat sigurante , am desfacut plafoniera si contactele par ok .. ce as mai putea face?
Nu stiu unde sa postez problema pe care o am..
Am o problema cu un Golf6 1.6,merg cu masina o anumita perioada de timp si daca o opresc si incerc sa o pornesc iar masina nu mai porneste pana se raceste motorul(mentionez face asa de cand am lovit masina(pana sa lovesc masina mergea fara probleme) in fata si am spart bara si radiatorul,am fost in service am inlocuit toate piesele inclusiv senzor ax came si tot asa face, sa fie de la senzorul vilbrochen? las si link cu video ca nu il pot atasa aici
https://www.mediafire.com/file/jg3ws9ojl298rcg/golf6.mp4/file
Salut am și eu problema la golf 6 tsi deodată nu a mai funcționat ștergătorul spate ,am testat motorașul funcționează ,am controlat siguranță nu e arsa am căutat cablaj la haion nu am fire întrerupte ,cineva mi-a zis că ar putea fi maneta ,întrebarea se poate testa cu vcds daca e funcțională sa nu mă apuc de demontat și să nu fie de acolo ? Ms anticipat
Ai facut ceva modificari cu VCDS pe masina de curand ?
@Noris25, portbagajul arata ca fiind inchis pe bord?
Stergatorul si stropitorul pe spate nu functioneaza daca masina nu vede hayon-ul inchis.
în urmă cu 7 ore, Al Bundy a scris:
Nu
în urmă cu 8 ore, Noris25 a scris:
Stropitoarea funcționează
Ciudat, ai testat explicit sau spui din ce iti aduci aminte?
In bord portbagajul figureaza inchis?
Din cate imi aduc aminte se poate face Output Test din VCDS pe stergatoare.
Da testate toate motorașul l-am testat pe direct am controlat mufa cu multimetru daca vine curent cu potbagaju deschis dar treptele de inchidere pe portbagaj închis și siguranțele testat tot cu multimetrul ,navigația are canbus deci îmi arat portbagaj închis și în bord și pe navigație ,vreau doar un video sau niște explicații cu pașii care trebuie făcuți să fac un test pe maneta aia
Vezi cu vcds in centrala electrica in measuring blocks daca lucreaza corect maneta. Trebuie sa cauti canalele corespunzatoare.
Ok am testat și maneta lucrează ,apropo releu are pentru stergator spate știam că are golf 5 dar 6 nu știu dacă are ,daca știți ceva și mă îndrumați către el ar fi super să îl testez și pe ăla ,cam asta ar fi ultimul lucru după aia sunt complet blocat ...
Din Output Test (cred ca modul Confort) se misca stergatorul spate?
Deci din tester am testat maneta funcționează corect numa că nu ajunge tensiune la motoras
Nu, din BCM... dar el nu mai are confort separat, e corp comun cu centrala electrica
Ai verificat cablajul dintre centrala electrica și mufa stergator
Uneori se strica cablajul in zonele de traversare spre haion, in mansonul de cauciuc, de la inchideri-deschideri repetate.
Acolo le-am controlat ,sunt ok mă gândesc că dacă ar avea releu cum are golf 5 sa nu fie din releu dar nu știu unde este
Deci am depistat problema și am dat de alta acum merge stergatorul in continuu nu primeste comanda de la maneta sa se opreasca ori e releul blocat pe deschis dar nu știu unde îl găsesc ori e stricată maneta ,chestia este că pe tester o da functionala
Daca pe tester este functionala inseamna ca functioneaza corect.
Unde era problema?
Era o siguranță arsa pe multimetru piuia că avea o tiganeala de cablu băgat și dădea că și continuitate am eliminat cablul și când am scos siguranță era arsa am schimbat siguranță și merge stergatorul continuu acum ,am comandat motoras sper sa fie de la el daca nu vad eu mai tarziu
Vă salut! Dețin un vw jetta 1.6 tdi cayc din 2012 . De când a început să se răcorească afară nu îmi mai merge butonul de pornire al motorului, menționez ca nu am contact , la început dimineața când era puțin mai frig trebuia să apăs și de 10 ori pe buton ca să pot pune contactul , singura eroare era pe blocatorul de la coloana de direcție , l am înlocuit cu unul nou, resetat , a doua zi aceeași problemă , de când s-a răcit și mai rău afară nu mai pot să pun deloc contactul, nici gând de pornire , am încercat și cu o baterie nouă , tot nimic … și în plus îmi consumă și bateria mașinii de ceva timp , a mai întâlnit cineva problema asta ? Am fost la electroniști , electricieni și nimic ..
Trebuie masina pt a face verificări. E imposibil de diagnosticat de pe forum, din pacate.
