Golf 6/Jetta - Probleme electrice
and3yutzu
Nu ai asa ceva, cum doreste el, in plafoniera, din pacate
23 hours ago, Al Bundy said:
Nu exista plus care sa fie activ de la deblocare pana la blocare. Este plus permanent si plus dupa contact.'
am inteles, mi-ar fi placut ceva cum e la luminile de sub oglinzi, dar care sa ramana activ pana la blocare...
1-2 puncte unde pot gasi plus dupa contact (cabina si usi)?
Modificat de Mistery
In panoul de sigurante.
Salutare si bine v am gasit ! Eu sunt Emil am 28 de ani, iar de o saptamana am achizitionat un vw jetta 1.6 tdi din 2012 pe langa ceva probleme mecanice am intampinat urmatoarea problema: stopul stanga spate nu se aprinde frana, central si dreapta functioneaza, becul responsabil de acest lucru este unul cu 2 filamente - unul pentru pozitie, iar ce l de al doilea pentru frana, pozitia functioneaza, daca scot becul se aprinde in bord martorul de bec, am inlocuit becul, am verificat soclul, am curatat mufa cu spray de contacte, m am asigurat ca face contact corect... nimic... am identificat pinul din mufa responsabil pentru frana, iar cand am pus multimetrul pe el 0V, in partea dreapta veneau 12V la franare ... ce pot sa fac sau sa verific ? stiti pe cineva in bucuresti care sa ma poata ajuta sa remediez aceasta problema ? ma gandeam in cel mai rau caz daca firul este intrerupt sa fac un fir nou pe care sa l 'leg' in paralel la firul de plus aferent stopului central.
Nu se leaga fire in plus pe masina, se identifica si apoi se remediaza problema.
multumesc frumos, as prefera sa remediez problema nici cum sa leg fire in plus.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunță la QUOTE pt. mesajul anterior.
Va salut!
va scriu pentru ca nu știu ce sa mai fac…am ajuns la disperare:
Am luat un golf 6, 2009, automat, 1.6 mpi, benzina și de doi ani nu scap de erorile de clapeta de acceleratie.
am schimbat totul mai puțin caroserie și motor, verificat cabluri…absolut tot…la 2 luni de zile imi apar toate erorile de pe clapeta…este after Market (ceva cu P este firma, cei ce produc și originalele).
unii spun sa cumpăr originala și alții ca este calculatorul cu probleme…
ce sa mai fac?
multumesc
Cablajul pana in ecu motor, a fost verificat sau refacut?
în urmă cu 4 ore, F l o r i n a scris:
Doi mecanici așa zic…ca da…
Chiar acum, rossoblue a scris:
Verificat doar
Mecanicul nu are ce cauta la cablaje, ci un electrician.
în urmă cu 6 ore, Al Bundy a scris:
Și electricianul s-a uitat, unul foarte bun chiar… nu reușesc sa inteleg ce e cu mașina asta
Clapeta, cablaj, ecu motor. Acestea sunt elementele de pe acesta linie.
în urmă cu 3 ore, F l o r i n a scris:
Deci e de luat in calcul calculatorul…
acesta se poate repara sau trebuie schimbat cu totul?
Prea multe variabile, ca sa putem discuta la subiect,  din pacate
On 01.08.2023 at 18:39, F l o r i n a scris:
Dacă va vine sa credeți, problemele sunt de la o camera video legată pe baterie…
se pare ca erorile apar pe o scădere de tensiune la 11.95 V din cauza acestui consumator 70 mai
@rossoblue mai-ul e pus pe direct sau ai si hardwire?
28 minute în urmă, zidanne a scris:
Este pus pe panoul de siguranța cu acel cablu suplimentar ce trebuie comandat cu camera.
36 minute în urmă, zidanne a scris:
Ba chiar avea momente, dimineața, ma urcam la volan și imi spunea ca eu conduc de peste 4 ore și ar trebui sa iau o pauza…ori eu abia ma urcase după cel puțin 12 ore…
Eu am doua kit-uri din astea, unul de la Mio (de vreo 6 ani, pe O2FL 2010), celalalt de la Xiaomi (pe O3FL 2019).
Ambele taie alimentarea la 11.4V/24h.
Inainte de a injura, verifica ca e montat corect - ai 3 fire: masa, plus prin contact, plus permanent.
Apoi vezi in ce stare sunt alternatorul si acumulatorul.
în urmă cu 9 ore, zidanne a scris:
stiu ca a fost montata de un electrician bun, însă am sa mai întreb, acum nu o mai am montata deloc și nu am nicio eroare, alternatorul l-am dus la ferificat și curățat și tot imi apăreau erori, unele erori imi apăreau la  7.6 V…
doi am m-am luptat sa văd ce are, am schimbat aproape tot mai puțin motor și caroserie :)))
Se intampla.... de aceea, ca sa identifici un consumator, trebuie sa deconectezi modulele, etc. Mereu incep cu cele aftermarket, montate ulterior.
On 07.08.2023 at 22:03, zidanne a scris:
Pai și dacă ambele taie tensiunea la 11….v nu apar erori pe calculator? Și ce e de făcut? Ca o mut pe bricheta și gata, nu ma mai bucur noaptea de supraveghere dar măcar nu mai am erori… oricum…socant sa facă o camera așa ceva
Salutare!
Sunt posesor de Golf 6 , 1.6 TDI 2009
De două zile nu îi dau de cap casetofonului , până acum am avut o navigație after market android ce acționa cu un buton on/off, acel buton s-a defectat și am vrut să îl înlocuiesc .
Am înlocuit butonul dar navigația nu a mai pornit, am încercat să pun casetofonul original 310 dar nici el nu a mai primit curent.
mentionez : siguranța F8 de la motor nu este arsă.
A mai întâlnit cineva această problemă ? Să fie o altă siguranță ? Dar nu-mi dau seama care …
Refa instalatia cum era de fabrica, fara buton, dupa care vezi daca ai alimentare in mufa, can urile, etc
