Teodoreanu
A fost 355 lei până la urmă. Gtt Motors, Pallady.
Când am căutat pe baza codului de pe factură,  era intre 90-120 lei...
Acum, vad pe autokarma, 70 lei. Dar nu am căutat pe baza codului.
Iei 10 litri de ulei bunica, nu lichid de frână...
Noi să fim sănătoși!
Modificat de Crs.Vag
ATE sau Textar la 5 litri, maxim 150 lei. Nu e nicidecum ulei bunica.
Crezi ca lichidul original este altceva ?
Păi nu am ce face cu 5 litri, e nevoie doar de 1 litru. Întotdeauna cantitatea mai mare va fi mai ieftină. Cum și mobil 1 se găsește la 5 litri, dar eu am nevoie doar de 4 litri.
Am căutat strict pe codul de pe factura de acum 2 ani și jumătate. Au pus d-ăla îmbuteliat în sticluța aia de 1 litru, gen butoi😅deci, ca ceea ce am văzut pe internet.
On 8/8/2024 at 12:34 PM, razvan.ac said:
Am schimbat si eu acumulatorul cu Bosch 70Ah AGM dupa 7 ani, 2 luni si cateva zile. Incepuse sa dea semne de iarna trecuta la pornire, iar SS se activa mai rar.
Din fabrica am avut o Varta 68Ah AGM.
Ha, pentru ca tu ai primit masina cu cca 1 luna inaintea mea, inseamna ca foarte in curand voi schimba si eu :)
Revenind la lucruri serioase, tot oscilez intre Varta si Bosch. Ai avut vreun motiv pentru optiunea respectiva?
in principiu Bosch si Varta sunt facute in aceeasi fabrica.
Deci nu e o diferenta prea mare intre ele.
Insa , la toate bateriile, absolut la toate, inclusiv cele originale, este chestiune de noroc.
In ultimii ani bateriile sunt foarte proaste, indiferent ca sunt Bosch, Varta, Exide, Banner, Rombat sau Caranda.
Cele originale au un procent mai mic de defecte, dar este destul de mare totusi pentru ca au ajuns AGM-urile originale la 1800-2200 lei.. ceea ce este enorm
@SwatKat , a fost propunerea service-ului, bazata pe experienta proasta cu un lot de baterii de la celalalt producator mentionat.
Va salut,
Skoda Octavia 3 FL 2.0,150 cp
Va rog un service serios pt schimb ulei si filtru,pe care le am.
De obicei mergeam la Avia dar azi m-au lăsat fără cuvinte,440 ron manopera,cu piesele mele.
Au luat-o razna!
pentru doar un ulei cu filtru de ulei maxim 100lei trebuie sa platesti. Eu am dat pentru toata revizia ulei cu filtre (manopera) 150lei. Aceiasi motorizare.
  • 6 months later...
Pentru motorul meu si seria sasiu pe E-piesa imi apar ca optiuni 2 tipuri de bujii OE:
- OE VW 04E905601B si
- OE VW 04E905602
Care e diferenta intre ele? Sau sa incerc NGK / Bosch? (daca da, aveti vreun cod sa pot cauta?) Multumesc
Cum pe original ajungeam la un pret prohibitiv, am ales asa:
DIscuri fata+ spate Brembo
Placute fata+spate Brembo
Manopera
Total 1800 lei
Modificat de halamadrid
Feedback:
-frana tine bine
-scartaie  discret placutele la viteza mica, gen cand incetinesti la semafor
-daca faci 1000 de km  in timp scurt si nu apuci sa speli masina, jantele arata de parca masina lucreaza in mina de carbune
Feedback dupa 10.000 km pentru
Quote
Nu va cumparati decat daca puteti trece peste neajunsurile de mai sus. Tot scartaie, tot fac jantele negre dupa un drum lung.
Daca neajunsurile astea sunt neglijabile, frana tine beton, peste ce putea oferi  dotarea originala a masinii.😀
Trw, după vreo 7-8k km, nu au mai făcut zgomot.
Praful e normal, sunt plăcuțe eco. După 300 km, jantele sunt parțial negre, deși am mers extraurban...important e să țină frânele și să fie longevive.
Eu am de cativa ani discuri si placute Brembo pe masina(placutele toate din seria Prime, discurile Max pe fata, Prime pe spate). Jante oarecum negre daca fac ceva sute de km intre spalari am, dar zgomote nu am avut niciodata (chiar au fost si sunt foarte silentioase franele).
Daca cineva se intreba cat mai e un schimb de ulei + filtru ulei, plus un schimb de lichid de frana+ o inspectie la reprezentanta, raspunsul e ~ 1200 lei.
  • 5 weeks later...
In prag de 99.000 de km a aparut eroare ABS. Eliminand din motive gen tensiune sl;aba a bateriei si mizerie la senzor, am facut o diagnoza,  rezultat- senzor ABS de pe spate.  In realitate a fost vorba de inelul magnetic de pe rulment.
Am schimbat si senzorul, oricum.
Costuri~ 1000 de lei, rulemnt FAG, senzor ATE.
Pe original iesea dublu.
La un service  de cartier iesea mai putin~ 700 de lei, cu piese comandate de mine.
Am preferat varianta mai  comoda si sigura ca garantie.
Eroarea ABS are implicatii secundare, generand erori parazite la alte sisteme, de la senzori asistenta parcare, eroare Start Stop, senzori presiune roti (clar de ce), reglare inaltime faruri.
Cand e vremea de acum si circuli pe zapada cu strat de gheata dedesubt, incepi sa simti ca iti lipsesc ABS-ul si ESC-ul.
Pus si baterie noua, am ales o Varta AGM de 60Ah~730 lei.
Varta EFB din fabrica a tinut aproape 6 ani si 9 luni.
Va salut,
 Detin o octavia 3 FL 1.4 tsi czda din 30.11.2017 si as vrea sa schimb distributia (momentan are 111.000  km).
La ce interval de timp/km se schimba la aceasta motorizare?
La brady mi-au zis ca la 120.000 sau 6 ani.
manualul specifica intervalul respectiv doar pentru tarile cu mult praf, unde Romania nu este inclusa.
Pentru restul lumii, cureaua nu are interval de inlocuire.
Totusi, un interval de 200.000 km sau 10 ani este indicat.
