Teodoreanu
Pe piata o bujie NGK e in jur de 100 lei/bucata, deci adaos 40-50%. Mi-am asumat din start pierderea aia.
Pretul la ulei e destul de apropiat de cel de pe piata.
Modificat de halamadrid
Adaosul e mult mai mare de 50%, sa nu uitam totusi ca nici magazinele de piese nu lucreaza fara adaos :)
Brida aia de la admisie e mai ieftina la ei decat pe piata, eu am dat ~50.
Bun pretul la manopera de schimb, probabil au uitat sa faca update la pret 😂
Sa zicem ca m-am exprimat neclar, mai degraba e vorba de  procentul suplimentar platit la reprezentanta pentru bujii fata de pretul pietei  e de ~ 50%.
Probabil ca plateam diferenta de manopera pentru piesele proprii, deci pierderea e mai mica decat 200 de lei.
Doar ca fapt divers,  in Tm n-am intalnit la Skoda tarife service diferentiate piese client vs piese service.
La Tiriac au practica asta.
Salutare. Se apropie momentul sa schimb (pentru a doua oara) placutele frana fata. Am facut deja 100.000 km cu ele (merg aproape exclusiv in afara orasului) si pana sa le
schimb, am vrut sa le masor. Am facut treaba fara sa dau jos rotile dar placuta de pe exterior pe stanga mai are 4mm iar cea de pe exterior pe dreapta mai are 6-7mm de carne. Deci pare ca mai au ceva pana cand trebuie schimbate (2mm) dar cel mai mult ma nedumireste diferenta destul de mare intre ele. Pe cele de interior nu le-am masurat.
Aveti idee ce ar putea cauza uzura inegala intre cele doua parti, pe aceeasi punte?
Posibil piston etrier blocat pe o parte.
Vezi si pe spate daca e aceeasi diferenta. Eu am remarcat la anvelope ca ele se tocesc mai mult pe exterior pe stanga si pe interior pe dreapta pentru ca drumul e inclinat spre dreapta.
On 07.12.2022 at 13:07, Adria_n a scris:
Da, am facut.
             Banii oricui sunt buni pt grupul VAG, oricum nu poti adauga revizii mai in urma de 10 zile ( gen intocmire carti de service "pe genunchi", cum mai practica samsarii ).
             Singurul "inconvenient" in cazul meu e ca am aflat mai tarziu si prima revizie de cand e la mine am bagat-o cu intarziere ( trecand km de la data respectiva, dar informatiile despre revizie conform data si km din factura ).
              Pana la urma tot facturile le vad "de baza" ( la mine e ca in bancul cu 2 bilete de tramvai si abonament :)) ).
             M-am revansat la urmatoarea revizie :
am incercat si eu , nu am acces sa introduc eu date, cu caiet service electronic...chiar daca am platit . deci , cumva alta forma?
daca e Golful din semnatura, sanatate. ala nu are carnet de service electronic
Pentru ca SS a inceput sa dea rateuri si inteleg ca bateria e undeva pe la 60-70% (sau cel putin asa era prin iarna) m-am uitat cu ocazia unei curatari a motorului in weekend la baterie. Si am vazut ca pe partea superioara scrie Banner EFB. Bateria e cea originala, cu care a venit masina, in iunie 2017. Si am ramas surprins, nu credeam ca masina a venit cu asa ceva.
Stiu ca e o intrebare poate prosteasca, dar au existat loturi venite cu Banner? Eu sper ca nu-s atat de tont incat sa fi citit altceva pe acumulator :)
On 13.02.2024 at 22:28, andrei_221 a scris:
scuze , ramasese needitat profilul...
am aflat istoricul si dotarile dupa ce am vorbit cu dealer-ul care mi-a vindut masina.
La ultimul schimb de lichid de frana, spiritul artistic i-a lovit pe mecanici si mi-au innobilat discurile cu ceva vaselina pe baza de cupru.  Daca nu se zgarceau, dadeau pe toata suprafata, dar bun si atat.
pai acolo pe buza corodeaza si se intepenesc jantele de aliaj. bine au facut.. nu avea rost sa dea pe toata suprafata butucului
La ce interval de km se face distribuitia Skoda Octavia 3  1.0tsi  an 2018 ?
Modificat de george29
  • george29 changed the title to La ce interval de km se face distribuitia Skoda Octavia 3 1.0tsi an 2018 ?
de fapt nu exista interval definit de fabricant. Se verifica vizual cureaua de distributie si se stabileste daca necesita inlocuire.
Practic ajunge si la 250-300.000 km fara probleme tipul asta de distributie
Salutare.
Nu stiu daca e cel mai bun loc de postare dar daca nu, rog un moderator sa mute unde e cazul.
In ultima perioada am observat aceasta "umezeala" pe la motor - banuiesc ca e motorina. Sau ulei? Daca are cineva idee cam ce ar putea fi...multumesc.
In prima instanta as zice ca trebuie schimbate oring-urile de la injectoare si saibele de foc. Sau un capac nou, fiind de plastic cica se mai deformeaza in timp si trebuie inlocuit.
Sanatate tuturor!
Revin cu o intrebare catre voi. Ce amortizoare recomandati pt Octavia 3, facelift, cu suspensie standard? Kayaba, Meyle, Sachs, Bilstein...prea multi producatori :))
Bolidul: 1.0 tsi, 2019 fabricatie, 73k km...stanga 50%, dreapta 49%. Cam asa se prezinta amortizoarele...plus vesnica problema a platformei MQB, bucsa mare de la bascula stanga face zgomot...urmeaza sa fie gresata, sa vedem daca mai face scandal si dupa.
Nici un test de amortizoare nu este infailibil/corect/de luat in seama.
La km tai, daca nu curg, mergi linistit.
Este o mica umezeala in dreptul lor, combinata cu praf. Altfel, cum as putea sa imi dau seama? 3 mecanici au zis ca trebuie schimbate, service-ul mi-a luat 60 lei si mi-a dat verdictul: duse!
@Crs.Vag cred ca iti lipseste un 2 la kilometraj. La 73.000km masina e inca in rodaj =))
Ai fost la dealer?
Ei au informari oficiale ca o umezeala usoara (fara curgere in jos) in capul amortizorului este normala functional.
