Bobine de inductie
vlconsta
Pai nu ti-am spus? - Clapeta de acceleratie murdara. Este topic despre curatarea clapetei si adaptarea ei.
salutare,ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste informatii ? As vrea sa stiu daca exista vreo diferenta intra bobina de inductie cu CAP ROSU,fata de CAP NEGRU ?? cu ce este mai bun ala rosu ? sau este pur si simplu marketing ?! :)
Modificat de 92nbk
  • 6 months later...
salutari si eu doream informatii despre aceste bobine rosii, dupa informatiile pe care le am sant bobine care dau o regularitate mai buna  , dar au si o durata mai lunga , am vazut ceva de la NGK , dar sant doar pentru anumite modele si motorizari ,  sant pentru motoare TSI-FSI , la jetta am vazut  ca au pentru motorul de 2 litri  , jetta 3 si jetta 4 , pacat , ca nu au si pentru golf 4  1,6 16v  chiar vroiam sa le incerc ,  cu respect
daca tot am ajuns tot aici cu bobinele ,   sincer vroiam de la NGK  cele rosii, dar nu sant pentru masina din semnatura, dintre cei care sant cunoscatori  ce recomandati ? la bujii m-am gandit NGK iridium , oare merg bine combinate cu NGK , sau pentru bobine gasesc ceva mult mai bun ? multumesc
  • 11 months later...
florynbadescu
Salut, recent am intampinat o problema. Masina este cea din semnatura are o singura bobina de inductie. Acum o luna a inceput sa tremure in mers (prin Buc.) si am venit cu ea asa pana la Pitesti crezand ca este de la benzina, lipsa putere, rateuri, mers in 3 pistoane, martor emisie gaze aprins etc. La scanare a rezultat missfire pe cilindrul 4. Am inlocuit intai bobina cu una sh dar problema nu s-a remediat, apoi bujia nr. 4 care era uda fleasca si uleioasa. S-a stins martorul de emisie gaze, motorul mergea rotund. Am pus bobina mea la loc iar pe cea sh in portbagaj. Ieri am patit acelasi lucru doar ca de data asta n-a mai mers deloc, culmea tot in Buc. Am bagat-o cu chiu cu vai intr-o parcare am schimbat bujiile 1 si 4 (cu NGK noi) ca la ele aveam acces mai usor + bobina de inductie cu cea imprumutata de la mecanic si am plecat la Pitesti. Motorul mergea foarte bine. La scanare astazi a iesit missfire pe cilindrii 4 si 1 si random missfire detected. de asemenea in blocurile de masura 014, 015 si 016 cu motorul la relanti am avut missfire pe cilindrul 4 (o data in 3 minute la o turatie de relanti de 680rpm). Problema rezolvata din nou, motorul merge cum trebuie. Sfat mecanic: sa merg cu ea mai turata prin oras sa se poata curata bujia (ieri am mers bara la bara 1 ora jumate prin Buc. motorul stand mult la relanti 650rpm). Explicatia mecanic: masina consuma ulei (ce,ea ce este adevarat - completez 2l la 10000km) si astfel se uda bujiile (simeringuri, segmenti, supape cu probleme) declansand celelalte probleme. Am citit in aceste postari ca daca nu mai functioneaza o bujie este posibil sa se strice si bobina. N-am fost inca la un electrician care sa o verifice in detaliu pe partea de aprindere ca n-am gasit asa repede unul si nici test de compresie datorita accesului greoi la bujiile 2 si 3. Sa ma pregatesc financiar pentru a desface motorul sau problema este totusi de la aprindere? Multumesc.
Salutare.
Nu am gasit pe forum un raspuns foarte clar cum am putea sa determinam daca o bobina este defecta sau nu prin masurarea rezistentei asa ca incerc mai jos sa vin cu niste date cat mai precise (pentru defectul meu)
La aproape 200mii km mi s-a ars si mie prima bobina de inductie de pe Golf 5 (1.4, BCA).
Cu ocazia asta am facut cateva masuratori intre bobina originala defecta (din 2003) si 2 bobine functionale (alta originala din 2003 si una Beru noua).
Cu 1,2,3,4 sunt numerotati pini de la mufa, cu P este pinul central care face contact cu bujia, iar cu G (ground) este acea tija cilindrica lunga care intra peste bujie.
Ca o scurta concluzie (cel putin pentru defectul meu) : Intre o bobina noua si una folosita cam 200mii km, nu am vazut nici o diferenta, mai putin intre pinul 2 si Ground am avut 0 ohmi, respectiv 3 ohmi.
La bobina defecta singura diferenta a fost intre pinii 1,2,3,4 si Ground am avut o rezistenta cu aprox 2 kohmi mai mare.
De ce-ti bati capul cu prostii? Daca motorul are mers intrerupt in sarcina sau in relanti sa daca apare missfire pe vre-un cilindru, schimba bobina suspecta cu una buna de pe un clindru care merge bine, daca defectul se muta odata cu bobina e clar ca bobina e defecta.
  • 8 months later...
  On 04.07.2022 at 18:46, xmisterx a scris:
De ce-ti bati capul cu prostii....
Expand
@xmisterx Stimabile, pentru dumneavoastra or fi prostii, dar pentru mine nu sunt.
E simplu : unii vor sa intelega mai mult despre o problema, nu doar sa o rezolve cum probabil doresti dumneata.  Asta in general face diferenta dintre pasiune si job.
Accepta te rog lucrul asta la fel cum accept si eu comentariul dumneavoastra. Daca pe forumul acesta exista o singura persoana care a apreciat comentariul meu (detaliile alea), eu ma declar multumit.
Lucurile sugerate de dumneavoastra sunt bune, dar ca sa imbunatatim procedura, eu recomand cativa pasi suplimentari, pe care i-am facut :
 1. o scanare cu VCDS deoarece vei sti exact la ce cilindru ai problema
 2. pasul sugerat de dumneavoastra : inversarea bobinelor intre ele ca sa confirmi ca problema e de la bobina si nu e alta (instalatie electrica, bujii, etc)
Si ar putea sa fie un al 3-lea pas (optional), pentru cei care vor sa faca si preventie (pe care l-am dedus pentru ca mi-am batut capul) in care poti face acea masuratoare a rezistentei intre pinul 2 si Ground si asa poti deduce cat de "obosita" este o bobina. Adica daca o alta bobina are o valoare anormala fata de cele existente, atunci e foarte probabil ca va fi urmatoarea care va ceda.
Pentru cei care vor sa treaca la nivelul urmator in diagnosticarea acestor probleme (si preventie), acesta e : http://commons.princeton.edu/58-tiger-cub/wp-content/uploads/sites/75/2018/08/ignition_waveforms.pdf (am ales intentionat un articol din 1977) . Din pacate inca n-am intalnit nici un service auto la care sa faca diagnosticarea la nivelul asta. Nu ca ar fi scump, dar nu e pasiune, e doar un job. Inteleg asta.
Modificat de xphinx
Imi pare rau ca va cotrazic insa, in lipsa unei scheme sau proceduri de diagnosticare oferita de catre un producator/constructor de aceasta componenta nu putem sti sigur ca acea masuratoare facuta intre pinul 2 si ground este concludenta, nu stim daca chiar ne indica faptul ca bobina este "obosita.
Scanarea cu VCDS ne ajuta sa determinam exact pe ce cil este missfire, dar acest lucru nu indica neaparat o problema de aprindere/defect la bobina de inductie, cauzele pot fi multiple, plus ca cei mai multi oameni care cer ajutor aici nu dispun de aceste scule ajutatoare, metoda oferita de mine consider ca este cea mai simpla pt a determina daca defectul este la bobina sau in alta parte.
Modificat de xmisterx
Schema echivalenta a bobinei de inductie este urmatoarea:
Pinul 2 este echivalentul unui emitor de tranzistor in aer.
Nu se poate trage nici o concluzie despre starea bobinei masurand valoarea rezistentei intre 2 si GROUND.
Majoritatea defectiunilor in aceste bobine de inductie sunt datorate aparitiei unui scurt intre 2 spire ale primarului sau secundarului ceea ce duce la o diminuare drastica a tensiunii pe iesire (transformator cu o spira sau mai multe in scurt). Acest scurt este aproape imposibil de determinat cu un ohmmetru (rezistenta bobinajelor se reduce doar cu cativa ohmi la valori de kohmi).
  On 04.07.2022 at 18:23, xphinx a scris:
Salutare.
Expand
Da ai perfectă dreptate. Mie mi-a ești 120kohmi
florin berdila
Bună ziua am un wv polo 1'2 benzina și vreau sa va întreb cu. Se măsoară bobinele de inductie dacă sunt bune ce valori are și cum trebuie măsurate 'ale mele are 4 pini fiecare motorul este 9nAWY
florin berdila
Va rog ma ajuta cineva și pe mine cu un răspuns cum as putea măsură o bobina de inductie cu 4 pini și ce valori ar trebui sa am '' este o bobina de wv polo 1'2 benzina
nu prea ai ce masura la ea. O montezi in locul alteia si vezi daca merge
florin berdila
Pai domnule nu știu care este presupun ca ar fi una din 3 dar nu știu care este  cum as putea depista ? Ca asa daca scot pe rand câte una cind motorul funcționează se oprește la scoaterea bobinelor ''dar prob este ca uneori daca sta multe ore nepornita îmi porneste balbait parca sar îneca sau nu ar avea aprinderea ok
cu un tester o vezi pe cea defecta.
florin berdila
Nici pe tester nimic da pe nici un cilindru ceva
daca se balbaie doar la pornire, ai problema la pompa de benzina cel mai probabil
florin berdila
Am schimbat domnule Andrei 'pompa 'filtru 'regulator presiune  etc și asa îmi face dacă nu o pornesc 10 ore sa spun '''dar nu mereu alteori sta nepornita zile și imi pornesye la sfert  ma gândeam sa nu fie clapeta de accelerație sa fie vreo prob?
Salutare îmi spune și mie cineva la o bobina de wv polo o bobina cu patru pini care pini este pt bobina primara și care secundara
