Telecomanda Octavia 2 din 2008
ocostel30
Am gasit undeva pe youtube ceva care spunea ca nu merge...incerc sa atasez link
Cred ca asta e....
Modificat de nelutzul40
nu e bun link
no, vb de versiunea 11.... a trecut mult timp de atunci.
nu are nicio legatura cifra din VIN, cine ti-a bagat in cap chestia asta?
  • 6 months later...
salut.am o mare problema.vreau sa iau o cheie blank pe 434 MHZ cu ID48 CIP.problema e ca cheie astea au mai multe coduri FCC ID 1J0 959 753 A de exemplu.cum as putea afla care FCC ID se potriveste pentru masina mea.multumesc
1J .... e golf4 / Bora
ai nevoie de 1k... Golf 5
seria de sasiu
telecomanda se face usor, immo e mai greu , trebuie scule dedicate
Ce an este mașina? Dacă este după 2006, Cip ul din cheie trebuie sa fie Can. După care acesta se poate modifica pt Skoda, vw, Seat, etc....in funcție de marca de mașină pe care vrei sa il scrii.
Salutare.Am o octavia 2fl 2009 venita cu chei normale.Pot pune cheie cu telecomanda?Am inteleles ca FL nu mai are modulul comfort?Daca se poate,merge adaptata cheie care se vinde pe net cu frecventa 434Mhz?
are modul de confort, doar ca a fost unit cu centrala electrica. trebuie vazut daca centrala ta stie de receptie radio.
Cheia trebuie sa fie compatibila cu masina ta. Nu orice cheie de VAG, cu frecventa de 434Mhz va merge
Salut Florin.Imi poti detalia putin?Cum imi dau seama de o cheie compatibila,sa nu cumpar aiurea?Mentionez ca am vcds daca e nevoie de un cod anume.Multumesc!
în urmă cu 7 ore, andrei_221 a scris:
Salut Andrei,cum pot afla cu vcds daca stie de receptie radio?
Modificat de vdragos
Citare absolut inutila
Orice bcm stie de receptie radio. Cumpara o cheie de octavia 2009-2010 si merge.
Multumesc Al Bundy!Ai idee sunt unele pe site uri dedicate pt modele in parte ,daca cumpar una dedicata pt octavia cu frecventa 434(nu sunt originale) functioneaza oare?
Quote inutil
Cauta un sh si ii tai lama noua si pui in ea cip-ul de la a ta.
Octavia 2 Fl, Golf 6,Jetta 6,etc
On 8/18/2019 at 5:59 PM, Al Bundy said:
BCM ul meu este 1k0 937 086 g ,cheia trebuie cautata in functie de el,sau merge orice cheie din anii 2009-2010,respectiv golf6,jetta6,etc?
Revin cu detalii si ii multumesc lui Cristi pt poza cu cheia lui pusa pe un grup,pt ca am dat comanda pe acelasi cod cu a lui,a mea fiind octombrie 2009.Cheia este de pe Aliexpress si imperecherea cu masina am facut o foarte usor si functioneaza perfect
Salutare.Va cer parerea...Dupa numai o sapt. chinezaria de cheie functioneaza doar partial,in sensul ca nu deschide/inchide usile dar deschide portbagajul.Ledul de pe telecomanda se aprinde pe orice buton apas,am sters o cu vcds ul si am invatat o iar,la fel doar deschidere porbagaj merge,in mess value cand apas pe butoane imi apare ok,deci calculatorul ar primi semnal de la ea...singura chestie ce n am incercat,o baterie noua desi imi pare ciudat sa fie de la ea din moment ce deschide portbagajul..
Încearcă cu o baterie bună. Dacă nu, alta telecomanda
