Telecomanda Octavia 2 din 2008
ocostel30
alea sunt instructiunile. Ai nevoie de VCDS si sa accesezi modulul 46 - convenience.
Mergi la cineva priceput
Am si eu o Octavia 2 din 2008 . Cand am cumparat masina , ea nu avea cheie briceag (avea 2 chei separate + 2 telecomenzi separate) . Am inteles de la fostul proprietar ca inchiderea prin telecomanda a fost pusa pe parcurs . Ce pot face (daca se poate) , pentu a avea inchiderea si pornirea pe cheie briceag ?
Merci frumos.
inlocuit modulul de confort cu unu care are receptie radio si adaugarea a 2 telecomenzi la care pui cipurile tale si lamele de cheie
  • 5 weeks later...
Pe Octavia 1 din 2008 am gasit un modul de confort model 1C0 959 799 A ; iar in ETKA am gasit urmatoarele caracteristici despre el :
https://mega.nz/#!UBVQgSxL!Sq9KT0XPM1oxHwRyJr4G5grzrxuyfBFFU1K5fzHp9E4
sa inteleg ca nu suporta functii radio (telecomenzi) ; dar de ce scrie in specificatii : "Radio remote controlled...." ?
Imi poate explica cineva ?
dap, simplu - masina ta a venit fara telecomanda - dar modulul are partea de radioreceptie, pe el - hardware.
ca sa ii poti adapta telecomanda, trebuie reprogramat modulul - se modifica eepromul, se trage antena, se sincronizeaza o telecomanda compatibila.
OK. multumesc de informatii.
Reprogramarea modulului se poate face cu Vageepromprogramer ? Imi poti spune si ce adrese trebuie modificate ?  :beer:
nu merge... jos eepromul si pus pe programator.
Info: mi-am facut eu duplicat la cheie briceag octavia 2 fl la Brady 470 roni - mi se pare decent fara alte probleme si riscuri (anulata cheia veche pierduta)
Salutare.
Am reuşit performanţa de a pierde una bucată cheie tip briceag, din cele două cu care a venit maşina din fabrică. Având în vedere că nu vrea să iasă din ascunzătoare, nu-mi mai rămâne decât să mă apuc să fac rost de una nouă. Ca să îmi funcţioneze închiderea centralizată/contactul/alarma aftermarket viper ca până acum şi inclusiv să nu am probleme la casco, am impresia ca e nevoie de o cheie originală. Rezolvare găsesc doar la reprezentanţă...sau pe baza seriei de şasiu şi a codului, ce îl am de la dealer pe un breloc de plastic, pot rezolva(contra-cost) problema cu un coleg de pe forum ?
Toate cele bune.
Modificat de barcea_mare
iti trebuie telecomanda cu cheie bruta, pe care sa o tai la un centru de chei dupa cea existenta. Pe urma telecomanda se poate sincroniza cu VCDS, la fel si IMMo daca ai codul PIN al ceasurilor pe acel cartonas, desi ma indoiesc , in 2008 nu mai venea pin-ul pe plasticul ala.
Vezi in aria de anunturi,, ca sunt colegi care comercializeaza asa ceva.
2008 fiind, e posibil sa nu poata scrie cip-ul cu VCDS-ul.
Garantat nu are pin-ul scris pe cartonas.... de ani buni nu s-a mai dat asa ceva
Pentru o Skoda Octavia II 1.9 TDI, are doua chei originale ale masinii, una dintre ele s-a desincronizat, masina are in seria de la caroserie  1Z  la a 7-a si a 8-a cifra, nu pot face sincronizarea cu VCDS, exista vreo solutie?
telecomanda sau cipul ?
DAr modulul de confort "vede" telecomanda ?
O cheie functioneaza ok, a doua s-a desincronizat, se aprinde ledul dar nu deschide-inchide masina. Porneste cu amandoua.
deci, vcds-ul te ajuta si poti face cu el. Daca nu iti merge, incearca sa adaptezi alta telecomanda - nu cumva aceasta sa fie problema - asa vedem daca e o problema din confort sau telecomanda
Cum am spus mai sus, cu VCDS-ul pe care il am nu poate sincroniza pentru masina asta, are  ,,1Z ,,a 7 si 8-a cifra din VIN .
Multumesc pentru raspunsuri! Poate exista o varianta de sincronizare cum este la Opel, ma gandeam io....!☺️
mai poti incerca varianta manuala, sa vezi daca o vrea.
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
Multumesc frumos!
O zi senina si fara gheata va doresc!
PS Gheata e buna doar in whisky!
NU inteleg care e faza cu 1Z  ?
Nici eu.... Dar nu are legătură. Dacă interfata era ok, telecomanda ok, trebuia sa mearga
