Senzori presiune - TMPS
Imparatul
On 10/19/2017 at 6:00 PM, Boditza said:
3AA 907 275 sau 3AA 907 275B
Confirm (daca mai era nevoie) ca senzorii cu codul 3AA 907 275B , 433Mhz , sunt compatibili.
Am cumparat unii SH si i-am montat pe jantele de tabla pe care am cauciucurile de iarna, iar sistemul i-a recunoscut imediat, fara nici o alta interventie sau codare.
CristiGheorghe
Am si eu o problema cu martorul presiune roti care mi s-a aprins asta toamna cand am inlocuit anvelopele de iarna.Cele de iarna nu au senzori de presiune, insa acum in primavara cand le-am remontat pe cele de vara cu senzori de presiune martorul nu s-a stins.Resetarea martourului se face din computerul de bord , insa asta toamna cand am pus anvelopele de iarna mi-a disparut campul de presiune anvelope din computerul de bord.
Mentionez ca vara trecuta imi afisa in computerul de bord presiunea pe fiecare roata.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Multumesc anticipat pt raspunsuri!
Modificat de CristiGheorghe
Ai incercat sa il reactivezi din VCDS? Mie mereu mi s-a reactivat singur, cand vedea rotile cu senzori. Iar iarna cand schimbam rotile, imi aparea un mesaj ca nu mai gaseste senzorii si ca se dezactiveaza automat.
CristiGheorghe
Am fost marti la dealer skoda Metrotehnica si mi-au spus ca modulul care comunica cu senzorii din anvelope nu este vizibil, nu comunica cu calculatorul central! Si ca este posibil sa fie ars!:(
Pai fa o diagnoza, incearca sa stergi erorile si sa reactivezi manual din VCDS modulul.
o problema mica...am schimbat gumele de vara cu unele noi, am bagat in ele azot, toate bune si frumoase...dupa vreo cateva drumuri mi s-a aprins senzorul de presiune in pneuri, iar pe CB imi scrie ceva de genul sa verific presiunea, sa reintroduc noile valori si apoi sa resetez nu stii ce!
Fa setarea din BC
multumesc, am gasit treaba, am introdus noile valori si s-a stins becul!
Ajutati-ma cu o informatie. Momentan pe masina am TMPS cu senzori pe roate ce au codul 3AA 907 275. Codul 7PP 907 275F s-ar potrivi in locul lor?
On 7/24/2015 at 8:28 AM, F l o r i n said:
La Passat B7, daca ai BC plus, cauta in meniul BC-ului. Nu ai nici buton pe consola schimbatorului nici buton in torpedou.
aceeasi problema o am si eu,nu am rezolvat inca.poti fii mai explicit cum ai rezolvat problema?
salut! poti sa imi spui te rog cum ai rezolvat problema? de vreo 2 saptamani la fel patesc si eu doar ca, cateodata, imi apare pagina cu presiunea pe fiecare roata apoi in mers/sau la urmatoarea pornire dispare....ba chiar la un moment dat chiar am observat ca aparea-disparea foarte rapid, ca si cum era un contact slabit...deci sincer nu cred ca ars modulul care comunica cu senzori, ci doar un contact imperfect undeva. Ai idee pe unde e pozitionat modulul acesta? as fi vrut sa verific daca e ceva slabit...sau poate este din panoul de sigurante, dar nu stiu care este siguranta sa verific.
Precizez ca nu am pus vcds ul inca, pt ca sigur imi da o problema de comunicare, dar v-am spus probabil e vorba doar de un contact imperfect.
multumesc
@ZaKid fix la fel a facut si a mea si nu am avut ce sa ii fac decat sa ii schimb unitatea. Se afla in bara spate, trebuie demontata cel putin in partea dreapta.
Salut, am o problema si eu cu TMPS:
Address 65: Tire Pressure
Cannot be reached
Sistemul a mers ok la ultimul drum. Acum clipeste un minut, apoi ramane aprins. De unde sa incep verificarea? Ma gandesc ca la sigurante nu am de ce sa ma uit, intrucat este pe siguranta cu Start-Stop, climatronic si alte module, care ar fi trebuit sa nu mearga. De asemenea, la B7 variant, modulul e localizat tot in partea dreapta spate, sub bara?
Fix la fel a facut si la mine si a trebuit inlocuit modulul receptor.
Salutare
Stie cineva cum pot anula TMPS la un passat 2011.
Masina a venit cu modul pentru senzori dar samsaru a schimbat jantele cu unele fara senzori si am becul aprins in bord.
Am incercat cu VCDS dar nu am reusit . Nu am pe modulul abs long code am doar codining cu codul 0121276
Debifare din CAN GW ( instalation list), deconectare linie alimentare ( daca permite siguranta si nu este o ramura multipla).
Dar mai interesant este achizitia de senzori AM de  la HUF , acelasi producator ca si OE la pret de aprox 150-160 lei/buc., vin precodati , necesita doar montaj pe janta.
Modificat de Mecatronic
salut
multumesc de raspuns
In can gw nu are asa ceva..M-am gandit sa iiscot siguranta dar pe acceasi siguranta sunt mai multe. Cineva mi-a zis ca doar din codarea abs
deci.... daca are TPMS via senzori presiune roti - trebuie in can gateway sa ai bifat modulul 4C Tire Pressure ...sau 65 (in functie de model). In acest caz il debifezi si deconectezi
daca nu ai, inseamna ca are via senzori ABS, ceea ce inseamna ca ii pot da SET sau reset cu VCDS-ul.....sau dezactiva din codarea pompei ABS.
Multumesc de raspunsuri
Am rezolvat erau 2 bife in can gw instlation list pe a doua nu o vazusem...
Se para ca pana la urma am ajuns la vorba aia " cele mai mari probleme au cele mai simple rezolvari" si a doua " casca bine ochi"
Apreciez raspunsurile voastre cu multumirile de rigoare.
  • 9 months later...
Am Passat CC 2011 DSG,display color.Am cumparat 4 senzori 1K0 907 255B .Pe VCDS,pot sa intru pe 65-Tire Presure Monitoring.Cand doresc sa bifez "Tire Presure Monitoring" in 17-INSTRUMENTS la long coding,zice "Coding Accepted" dar cand intru iar...nu ramane bifat !Cum fac sa imi apara pe displayul dintre ceasuri,acele 4 roti cu presiunea pe fiecare?Mentionez ca senzorii nu i-am montat pe jante!Multumesc!
Modificat de Manuel N.
OFFTOPIC - aici e arie de B7
F l o r i n
interfata....clona...nu e buna. Alta..
Salut, ma poate ajuta careva cu o schema pt modulul TPMS? Sau cel putin cu pinii pe care sa verific daca mai am alimentare sau nu? Multumesc!
F l o r i n
de regula modulul se strica, intra apa in el...cam asa ajunge....
@F l o r i n confirm, cam asa arata si al meu:
96861822_885285775218031_680564896928104448_n.jpg.67459af9969b6a5705df1d3e4ad94135.jpg96745355_1781565551980383_5782032677800509440_n.jpg.5032151064fc577024a34b6e93c66d58.jpg
 Se mai poate face ceva? Ma gandesc ca eventual verificate traseele poate nu s-a ars si controlleru...si refacute
F l o r i n
Altul.... nou. Unele le-am salvat, altele nu.
