Senzori presiune - TMPS
Imparatul
1 hour ago, iobau998 said:
Ai cu senzor pe ABS sau pe fiecare roata?
Hai ca m-am mai documentat nitel... Se pare ca am pe ABS.
Atunci e normal. Nu sesizeaza imediat. Ii trebuie timp de rulare.
Probabil tu ai sesizat inaintea ei.
Am inteles, multumesc! Adevarul e ca n-am mers aproape deloc, maxim doi metri, pentru ca mi-am dat seama. Credeam ca are sistemul o problema,,,
Buna seara ! Dar daca nu folosesc senzori si pun valva normala pe jantele de iarna, in conditiile in care pe cele de vara am, martorul in bord va sta aprins mereu ?!? Va multumesc !
Daca ai sistemul Premiun - cu senzori pe fiecare roara - da, o sa stea aprins, atata timp cat folosesti rotile fara senzori. Poti incerca dezactivarea sistemului, din codari.
Daca ai sistemul via senzori ABS, atunci nu o sa stea aprins - il setezi cand schimbi rotile si atat.
Eu am sistem de senzori pe fiecare roata. Cauciucurile de iarna le am pe jante de tabla fara nici un senzor. Cand am trecut pe roti de iarna martorul de bord NU a stat aprins. Intr-adevar,CB-ul mi-a afisat ceva legat de roti (din pacate nu-mi amintesc ce), asta doar la prima pornire a masinii. Nu am dezactivat sistemul si nu am umblat in codari.
In schimb, cand am trecut pe cele de vara cu senzori,nu stiu de ce ,vreo doua zile martorul a stat aprins, cu toate ca presiunea in roti era corecta...dupa care si-a revenit.
Asa a fost la mine....poate la sharan e altfel.
Modificat de AdySpecie
probabil ca ti-a aparut ca s-a dezactivat sistemul ?
Asa face si la mine, cand pun anvelopele de iarna unde nu am valve cu senzori imi apare pe MFD ca TMPS system has been deactivated.
Sunt totusi curios daca merge orice fel de senzor din roata pe 433MHz, am gasit de Dacia la pret bun :)
Modificat de Boditza
Si eu sunt curios.....:)
Si mai sunt curios daca se pot monta pe jante de tabla, avand in vedere diferenta de grosime dintre astea si cele de aliaj.
Nu cred sa aibe vreo relevanta. E o valva si nu avem valve diferite la jante mai mari sau mici.
Cred ca ma incumet si cumpar un senzor de Dacie ca sunt pe la 40-50ron dar as vrea sa fac si ca in imaginea urmatoare dar din VCDS nu merge:
Iti permite alegerea dimensiunii anvelopei si full load sau partial load. Are cineva idee cum se face asta?
Salut. Si eu as fi interesat de treaba asta mai ales ca masina a venit din germania cu 215/55/r16 si la rar mi-au pus 205/55/r16 si cred ca pe langa eroarea normala la viteza, mai am si pe asta datorata anvelopelor putin diferite.
Vreau sa-mi cumpar de pe olx senzori de presiune pt un b7 si nu stiu la ce sa ma uit. Dau aia tot felul de seriale. Trebuie sa urmaresc ceva anume?
Spun unii ca sunt pentru vw.
Sa ma ajute cineva!
Nu stiu cum e la tine dar mie imi trebuie 3AA 907 275 sau 3AA 907 275B. Au frecventa de 433mhz
On 4/24/2017 at 7:34 PM, Boditza said:
 Care este procedura pentru activare acestei functii la masina din semnatur?
Modificat de Dyngo
ai senzori in jante si sistemul de TPMS premium ? daca nu, nu merge
Ai facut experimentul? Ma interesa si pe mine daca se potrivesc.
@Dyngo nu se poate cu VCDS, doar cu ODIS sau VCP din ce stiu eu si se incarca o bucata de soft in ce existent. Nu am gasit pe nimeni care sa ma ajute asa ca am lasat-o balta
@AdySpecie nu ca am gasit senzori originali la 300ron si am renuntat.
Ma interesa activarea acestei functii in speranta diminurii diferentelor de afisare a vitezei de rulare. Stiu ca exista o diferenta intre viteza afisata si cea reala, dar mi se pare cam mare
La cauciucurile de vara (235/40/18)am diferenta de 5-7 Km/h, iar la cele de iarna(205/50/16) am 7-9 Km/h fat de viteza indicata pe gps
nu stiu cum te poate ajuta TPMS-ul via ABS, cu rezolvarea problemei tale.
Oricum,,,, 5-7km la ora la 150kmh... sau la 50km/h ?
Am facut verificrea la viteze cuprinse intre 100- 140 Km/h, pe gps (igo, navigon, waze - pe mai multe dispozitive), cat si la mers in coloana, la viteza constanta.
Modificat de Dyngo
corect, dar TMPS-ul nu te ajuta - asa indica ele, sunt indicatoare nu instrumente de masura - deci au o oarecare abatere
Functia asta in TPMS decat iti stabileste valorile minime si maxime la presiune pt diferite dimensiuni ale anvelopelor.
Vitezometru are o setare in 17-Instruments pe undeva in care selectezi acolo impulsurile dar nu am documentat prea mult ca la mine indiferent ce puneam nu se schimba nimic
Multumesc @florin, @ bobitza am crezut ca, dca poti alege dimensiunea anvelopei, aceasta influenteaza si alti parametrii afisati(viteza, km......)
sigur nu, nu au nicio legatura, asa cum ti-am scris mai sus
