Senzori presiune - TMPS
Imparatul
Salutare.
Cu ABS nu am facut nimic, dar, piticul (piticii) nu ma lasa....
A montat cinema sistemul cu senzori? Am cautat si nu am gasit nici un DIY cu ceva instructiuni.
Ce piese mi-ar trebui, in caz ca gasesc prin dezmembrzri sau pe aliexpress? Unde ar trebui sa leg firele? La unele kit-uri am vazut mai multe componente, nu doar modulul de sub spoiler, fire si senzori...
Am vazut la chinezi si ceva varianta prin OBD...
Can gateway care sa suporte functia, senzori valve, modul,  cablaj. Se leaga firele de cam, alimenatare si codare
Salut, am si eu o problema cu sistemul TMPS. Masina este echipata cu cel cu senzori pe fiecare roata, care arata presiunea la fiecare roata individual. Dar anul trecut a inceput sa nu mai afiseze presiunea pe roata fata dreapta si martorul sta aprins dupa ce pornesc masina. Dupa ce a trecut iarna si am montat la loc jantele echipate cu senzori se pare ca a revenit si problema respectiva. Stie cineva de la ce e?
Probabil senzor defect. Faceti diagnoza si verificati
Am si eu aceasta eroare si nu stiu sa o interpretez. A aparut la scurt timp dupa schimbarea rotilor, si re-apare la fiecare 2-3 zile dupa resetare. Martorul clipeste 1 minut si ramane aprins:
02214 - Atenþionare presiune pneuri
            015 - Nu este suportat
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101111
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 44
                    Resetare contor: 95
                    rulaj: 225628 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2015.10.05
                    timp: 17:05:36
             împrejurari cod:
                    viteza: 0.0 km/h
                    valoare Hex: 0x0000
                    valori binare: 00000000 00000000
                    tensiune: 12.25 V
                    valori binare: 00011111
                    contor: 195
                    valoare Hex: 0x0000
Modificat de AndreasDB
Ai resetat/memorat?
Daca te referi la "Tyre pressures/ Store/ Confirm", fac acest lucru la fiecare 3 zile.
  On 17.06.2021 at 15:23, F l o r i n a scris:
Ai resetat/memorat?
Expand
Revin cu un posibil indiciu. Azi dimineata: am plecat cu masina, in primii 500m parcursi, la fiecare apasare de pedala de frana, am simtit un comportament ca si cand ar intra ABS-ul si ceva zgomote dubioase de angrenaje. Am parcurs 250 km, totul ok. Dupa cateva ore de stationare, s-a repetat din nou, tot asa, doar pentru 500m, la viteza pana in 50 km/ora. In bord nu este afisat nimic, scanarea cu VCDS afiseaza doar eroarea descrisa mai sus.
Niciun martor aprins in timpul "franarii".
Iata si cauza: ansamblu rulment si capat senzor ABS deteriorate mecanic.
Salutări. Întrebare proastă, unde găsești informația despre ce senzor ai? TPMS direct (senzor individual) sau indirect (ABS)?
Daca ai tpms direct, iti apare modul instalat, la scanare....65 tyre press..... cel mai usor de indentificat. Altfel, via abs vezi in codarea abs ului.
Salutare!
Am o problema cu senzorii de presiune in roti TPMS advance, in sensul ca eu cand am luat masina a avut cauciucuri de iarna pe 17 cu senzori pe roti. Am cumparat cauciucuri de vara pe 18 la care am cumparat senzori cu cod identic dar care nu am putut sa-i sincronizez cu calculatorul masinii. Ideea este că el ii vede, deoarece sesizeaza scaderile de presiune, dar nu le arata in bord.
Masina este Passat B8 si am următoarele erori:
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: None
   Part No SW: 5Q0 907 273 B    HW: 5Q0 907 273
   Component: RDKBERU30     H04 0009
   Serial number: 30000000010973
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 006001
   ROD: EV_RDKBERU30_006_VW37.rod
   VCID: 34311CCD3EB8917B5BB-8060
3 Faults Found
8389633 - Adapatation Not Possible
          C112C 00 [008] - Tire Pressure Sensor(s) Defective or No Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 28924 km
                    Date: 2021.06.26
                    Time: 02:17:23
                    Vehicle speed: 36 km/h
                    Outside temperature: 26.0 °C
                    Reception level antenna 1: 470 mV
                    Offset level antenna 1: 220 mV
8389634 - TPMS Display
          C1239 F0 [009] - Position Determination Not Possible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 203
                    Mileage: 29215 km
                    Date: 2021.06.30
                    Time: 06:27:10
                    Vehicle speed: 38 km/h
                    Outside temperature: 22.5 °C
                    Reception level antenna 1: 500 mV
8389636 - Adapatation Not Possible
          C112B 00 [008] - Too Many Tire Pressure Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Mileage: 29601 km
                    Date: 2021.08.08
                    Time: 17:23:00
                    Vehicle speed: 82 km/h
                    Outside temperature: 35.0 °C
Am dus masina la reprezentanta deoarece inca mai este in garantie și mi-au spus ca acel calculator de TPMS nu poate memora mai mult de 5 senzori, deci nu poti avea 8 cauciucuri la masina, 4 de iarna, 4 de vara, doar 4 plus 1 roata de rezerva.
Este adevarat? Eu nu prea pot sa cred...
Daca nu, ce e de făcut?
Multumesc anticipat!
PS: Calculatorul de TPMS a fost schimbat de mine si provine de pe un Passat Arteon, dar nu cred ca aici este problema deoarece a functionat pe roțile de iarna.
Tot ce pot sa iti spun este ca am montat ulterior TPMS high. Initial masina avea TPMS care functiona prin senzorii de ABS fara a da informatii exacte privind presiunea pe fiecare roata. Am cumparat senzorii de pe ebay si fara nicio problema functioneaza atat pe rotile de vara cat si pe cele de iarna.
Deci informatia ca se pot memora doar 5 senzori este falsa
5Q0 907 273 B suporta mai mult de 8 senzori deci nu ar trebui sa ai probleme.
Unitatea pentru tpms trebuie sa fie pe partea dreapta spate, in caz ca ai pus-o in alta locatie. Sterge toti senzorii din ea , pune setul de roti pe care vrei sa-l folosesti , pune contactul si lasa-l asa 30 de minute cu usile inchise (masina deblocata). Dupa 30 de minute poti pleca la drum cu masina si, treptat, in cativa KM , o sa-ti apara datele citite de senzori si pe bord + infotainment.
@GustiAm inteles, multumesc! Urma sa intreb cum se face calibrarea, dar a raspuns colegul mai rapid.
@gabipUnitatea este montata exact asa, la locul ei, nu am avut probleme.
Am inteles, dar nu stiu cum sa sterg toți senzorii din ea. Banuiesc ca se face cu VCDS.
Nu am urmat aceasta procedura cand am schimbat cauciucurile... Mulțumesc mult!
Nu trebuie sters nimic cand schimbi anvelopele si pui un set nou cu senzori noi dar avand in vedere ca iti face figuri am zis sa incerci si asa.
Cu VCDS sau ODIS este cel mai usor. Procedura pentru a inregistra noii senzori este cea mentionata de mine mai sus; masina trebuie sa stea nemiscata , cu contactul pus, timp de 30 de minute.
O sa șterg erorile și o sa încerc procedura de calibrare descrisa de tine.
Mulțumesc și va țin la curent. 🤓
Salut!
Am revenit cu detalii:
Am sters toate erorile cu ODIS, cu VCDS nu am putut. Am pus contact, lasat jumatate de ora, nimic. Am mers constant cu viteza mai mare de 40km/h circa 20 de minute in afara orasului pentru ca trebuie evitat start/stop si exact dupa cele 20 de minute mi-a piuit in bord, dar presiunile tot nu le afisa. Ideea e ca daca schimbam modul de incarcare din meniu, masina simtea ca nu am presiunile care trebuie in anvelope dar nu afisa valoare nici in bord, nici pe navigatie.
De aici mi-am dat seam ca senzorii trebuie invatati pe masina. Am conectat VCDS si de la ADAPTATION am inceput sa introduc codurile senzorilor cate unul si apoi spuneam pe care roata se afla, dar nu am reusit sa fac sa mearga toti, numai cate unul.
Cautand pe alte site-uri am gasit procedura de scriere a codurilor senzorilor si locatia rotii in calculatorul de TPMS care se poate face cu un magnet puternic si VCDS de la Basic Settings sau prin introducerea manuala a acestora de la ADAPTATION, numai ca eu initial faceam invers, de ex: spuneam ca e roata stanga fata si are codul x si nu ieseam din adaptation. Normal, trebuia sa scriu codul, sa spun care este roata si sa ies din interogare modul.
Chestia este ca intre timp am montat cauciucurile de iarna la care am senzori originali si pe acestia i-a recunoscut in 500 de metri, iar erorile de pe modul s-au sters automat.
Problema mea este din cauza senzorilor care nu sunt originali si banuiesc ca nu sunt total compatibili, merg dar trebuie introdusi manual.
O sa aflu asta la primavara
Lunga povestea dar asta am patit. Sper sa va fie de folos explicatia mea.
Salutare,  cum se poate schimba valorile de referință care sunt afișate in icoana care simbolizeaza masina? Am montat un modul nou care a venit cu valori prestabilite față-2.7, spate-2.5. Este vorba despre un passat b7
Modificat de Cehu
Va salut. Poate sa-mi spuna cineva daca accest sistem este compatibil si cu B7? Multumesc
2nd Generation TPMS Tire Pressure Monitor System For V W MQB Platform Golf 7 MK7 Tiguan Passat B8 New Touran 5Q0907275B|Tire Pressure Monitor Systems| - AliExpress
Modificat de florin r.
  On 08.02.2022 at 13:08, florin r. a scris:
Expand
Gasesti si pt B7. Ai nevoie de senzori presiune roti, modulul aferent, cablajul si suportul pt modul. Mai departe codari.
Florin, foarte greu se gasesc, chiar si pe Ali. Senzori am, nu gasesc modulul. Ai cumva?
Modul se comanda. Se gaseste si nou, original, putem comanda.
Ali....chinezarii....
Sh....mai greu cu ele, mai ales ca iau apa si se strica.
Va salut.
Am reusit zilele trecute sa montez un sistem TPMS high, cumparat de pe cars-equipment.com.
Prima problema, nu stiu unde vine firul de alimentare, pe siguranta cu plus  permanent, sau plus pe contact? Acum il am pus pe contact.
A doua problema, nu-mi afiseaza in CB meniul cu tipul de anvelope si nici buton de reset.. Am doar ce se vede in poze.
Mentionez ca am bifat in Instalation list Tire Pressure si mi-a aparut meniul ,dar butonul Coding este inactiv.
Sistemul functioneaza ,dar ma avertizeaza ca presiunea e mica in roti.
