Senzori presiune - TMPS
Imparatul
Am schimbat cauciucurile la VW. Si mi s-a aprins senzorul de presiune. Nu stiu cum se face resetarea. Am schimbat si capacelele la roti, din cele de plastic cu altele de metal.
Am Passat B7 din 2012, comfortline 2.0 TDI BMT.
Imi spune cineca care sunt pasii de resetare, ca sunt nou pe Passat.
Multumesc. Sau daca e vreun link, ceva?
Ai un buton SET langa schimbatorul de viteze?
Nu. Am doar P, HOLD,ASR si START/STOP on/off.
Am sub cadranul vitezometru un buton pe care ascrie: 0.0/SET
Modificat de Imparatul
Mihai.Nechifor
Min 1.30, cam asa arata butonul de set
La Passat B7, daca ai BC plus, cauta in meniul BC-ului. Nu ai nici buton pe consola schimbatorului nici buton in torpedou.
Gata. Am gasit in meniul computerului de bord. Am resetat presiunea si senzorul s-a stins.
Mihai Nechifor, am cautat acel buton, dar eu nu-l am. Doar din meniu l-am resetat.
nu exista la modelul tau
offtopic.. cel mai ciudat mi s-a parut la Golf 6.. care are butonul de SET in... torpedo
M-am uitat pe youtube si am vazut ca unele au in torpedou. Pana la urma am gasit si am rezolvat. Multam.
Ai grija cu capacelele alea metalice ca daca sunt de aluminiu oxideaza in timp si ai toate sansele sa spargi valva cu senzor la desurubare. Been there done that.
da, atat i-a dus capul,.... bine ca nu l-au pus in portbagaj.....
B7-le nu
Salut ,
Imi puteti spune cum se face resetarea la senzorul de presiune pneuri ca s-a aprins si la mine si nustiu cum sa fac resetarea.
In regula am rezolvat.
  • 10 months later...
Acum 2 saptamani a inceput sa licare in bord martorul de presiune roti dupa care a ramas aprins. Am mers 20km dupa care s-a stins si nu a mai facut probleme.
Incepand de astazi la fiecare pornire licare aprox 1 minut dupa care ramane aprins si nu mai pot sa vad presiunea de la roti in bord. La scanare cu VCDS am eroarea asta:
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 273 D    HW: 3AA 907 273 D
   Component: RDKBERU30     H09 0010
   Serial number: 10000000055738
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003012
   ROD: EV_RDKBERU30.rod
   VCID: 356525E725D1
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 150
                    Mileage: 175624 km
                    Time Indication: 0
Poate cineva sa imi spuna unde se afla modulul sa il pot scoate sa verific mufa, firele etc?
Modificat de Boditza
J502-Tyre pressure monitor control unitbehind rear bumper on right
Multumesc spido. Ai cumva idee daca e accesibil fara a demonta bara spate?
Odata cu venirea iernii, mi-am pus cauciucurile de iarna pe jante de tabla si ma batea gandul sa le bag si niste senzori de presiune (sh., dar originali).
Oare vor funciona? Sa nu arunc cu banii de pomana.
Nu stiu daca are vreo relevanta, insa eu nu am butonul acela de SET.
Modificat de AdySpecie
Butonul set e pentru itpms, adică prin abs se traduce diferenta de presiune. senzorii sunt pt sistemul de monitorizare continua, deci sisteme diferite.
Trebuie sa faci retrofit la tot sistemul - daca vrei varianta Premium - cea cu senzori pe fiecare roata
Am inteles, merci
Scuze, e vina mea ca nu m-am facut inteles....Cauciucurile de vara sunt puse pe jante de aliaj care AU senzori de presiune si care functioneaza. Asfel masina ma averizeaza daca vreo roata a mai pierdut din presiune. De aici intrebarea daca pe jantele de tabla, daca montez alti senzori, vor functiona.
Poate ma puteti lamuri... Tocmai mi-am taiat un cauciuc intr-o bordura, dar senzorii nu mi-au aratat nimic. Mi-am dat eu seama, fara ajutorul lor. In schimb, de-a lungul timpului, daca mi-a scazut putin presiunea intr-o roata, mi-au aratat imediat. Care e faza?
Am inteles, merci
Daca ai pe jantele de vara senzori, poti sa pui si pe cele de iarna. sigur vor functiona.
Problema e daca merg montati pe jante de tabla.
