Demontare Far Halogen Passat B7
Vladone
Salutare. As dori sa stiu daca a demontat careva dintre voi farul (modelul cu halogen) la Passat B7 si eventual sa descrie pasii urmati in acest post. Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic....doar pe un forum strain am gasit ceva dar era vorba de modelul US si nu prea corespundea cu ce avem noi (suruburi, cleme, etc.). Multumesc anticipat.
Modificat de Vladone
Multumesc mult! Am grezut ca scap fara sa dau bara jos :)
din pacate, nu..... :soothe[1]:
Florine, crezi ca ai putea urca aici si instructiunile pentru bara spate? Multumesc anticipat.
Daca are cineva instructiune pt demontare bara spate Passat B7 sedan, rog sa posteze aici. Multumesc
E aproximativ ca la B6: trebuie date jos stopurile de pe caroserie, apoi suruburile de la contraaripi, spoiler spate.
  • 3 years later...
Buna ziua,
Sper ca nu am deschis un nou topic cu acelasi subiect, am cautat pe forum dar nu am gasit un topic cu acelasi subiect.
Solicit bunavointa si ajutorul colegilor priceputi in domeniu in urmatoarea problema:
 Motorasul de reglaj de la farul din stanga nu mai functioneaza, as vrea sa il inlocuiesc.
 Ma puteti ajuta va rog cu sfaturi despre cum as putea sa fac asta?
Modificat de Manuel N.
Se potriveste si aici.
Salutare, poate să mă lămurească cineva ce rol au cele două șuruburi de reglaj si cum se face reglajul farurilor halogen  ? Faza lungă, scurtă, orizontal și vertical.
Mulțumesc mult.
Nu sunt independente, ai reglaj doar de verticala si orizontala pentru ambele. Cum este si normal.
Până la urmă am descoperit singur... sunt 4 șuruburi de reglaj. Reglajul vertical e semi-independent.
