Lumina de interior de la W8
SRV-JM
dupa cum spune si titlul topicului ,as fi curios sa aflu daca cineva si-a montat asa ceva si cit de greu a fost(in cazul in care a montat,normal).
Modificat de c o s m i n
Merge, un prieten si-a pus pe Passatul lui din 2000. Trebuie doar adaptata mufa, ca e altfel. El a facut o combinatie cu mufa de la vechea plafoniera, i-a luat vreo trei sferturi de ora. O solutie mai eleganta o gasesti pe siteul pomenit de barabas_leiba in topicul "Site mura-in-gura DIY pentru Passat" (site care "e o opera de arta"), anume: www.passatplus.de. Evident, trebuie achizitionate mufele de la dealer, in acest caz.
OK! Cu montatul nu ar fi o problema asa mare, dar unde gasesti tu acea plafoniera de W8?
Daca afli cum se poate sau de unde se poate comanda da-mi o veste si mie.
Multumesc anticipat!
eu mi-am montat !!!
gata....
am cumparat cu tot cu mufa....
poze in curind.....
Cand spui W8 banuiesc ca te referi la passat W8..nu?
Azi am vazut un passat W8 in Ungaria si astfel am facut legatura cu topicul tau...nu am stiut pana acum ca exista motor W8.
Scuze pentru off topic si am sa pun si 2 poze cu passat W8:
aha si cat te-a costat? pozele cand vin?
De unde ai luat plafoniera si cu cat?Mai multe detalii pls...
din germania.eu aduc asa ceva......gasesti in forum poze si pret.
UIte aici.....tuning light(numele topicului)
Modificat de cristiseven7
gata, am montat W8 light-ul :scratch:
sunt FOARTE incantat de rezultat, merita toti banutii (190 RON)
Pentru cine monteaza singur cateva sfaturi:
- nu va luati dupa culori la schimbul firelor din mufe!!! Ale mele aveau alte culori si mi-am ars 2 sigurante mici! Corect este:
mufa veche - mufa noua
pin 1 - pin 3
pin 2 - pin 5
pin 3 - pin 4
fir nou - pin 1
- firul nou - am scos capacul de la sigurante, am bagat mana si am scos mufa de la "reglaj faruri/luminozitate bord" culoarea firului fiind un violet/gri/mov(nu stau bine cu nuantele de culori :D consultati poza din link-ul de mai jos);
am tras ghederul(sau cum ii spune) si am apasat firul in tapiterie cu grija airbag-ului, in plafon am bagat o sarma de aluminiu cu firul legat de sarma, totul efectuat cu grija fara sa demontez nimic
- incape perfect ca si dimensiune, DAR nu-l puteti monta fara sa taiati/decupati buretele cam 2 cm cu un cutter, buretele este intre capitonaj si caroseria plafonului, e foarte usor de taiat - nu incape mufa si firele noi fara acest decupaj
- daca comandati mufa noua atentie ca pinii scosi din mufa vechea nu intra in mufa noua!!!
P.S. consultati inainte link-ul CU POZE :D
link-ul CU MUFA CORECTA
Modificat de silencer
a facut comanda fratele meu de la un magazin din Tg. Mures... totul e muuult mai ieftin acolo... doar ca nu prea gasesti pe stoc si astepti dupa comanda
  • 7 months later...
Sa vedeti voi cum arata o plafoniera de Passat normal modificata in plafoniera tip W8. Saptamana viitoare o sa incerc sa pun si poze, sa va dati cu parerea. N-o fi ea exact ca aia, dar eu zic ca e o lucrare cat de cat profesionala si nu costa 2 milioane cat a costa una de W8, ci doar pretul LED-urilor + cateva ore de munca. Toate bune.
Modificat de cosmin_acn
Dar ce nu e bun la plafoniera normala ? Sau ce are in plus cea de W8 ? mie mi se pare OK cea pe care o am
Are 2 leduri ce iti lumineaza interiorul si lumina e chiar placuta, nu deranjeaza.
Iata si pozele despre cum mi-am modificat plafoniera. Cost aproximativ 50-100.000, adica pretul LED-urilor. Ce ziceti? Lumina e reglabila pentru LED-urile rosii si cele albastre separat. Eu am ales un nivel care sa fie cam la fel cu restul luminii din bord. Oricum lumina acestora se regleaza si odata cu lumina din bord.
a iesit bine cosmin_acn doar ca nu trebuia sa le mai pui si pe cele 2 mici. Unde le-ai legat ca sa le poti regla impreuna cu cele din bord?
Pai alea mici sunt de fapt 3 si se vad slab, nu ca in poza. Scopul lor este de a gasi mai usor butoanele de langa ele. Si plafoniera de W8 are asa ceva, dar e direct pe butoane. La mine deocamdata asta e prima tentativa, nu uita. Le-am legat la regulatorul de lumini. Asa e indicat. Am gasit toate explicatiile pe net.
sal...am inceput si eu sa montez cateva leduri :Driver:
Nu te deranjeaza lumina aia puternica? Trebuie sa pui niste rezistente mai mari la Led-urile albastre, in jur de 8-10 Kohmi. Cele 2 Led-uri rosii trebuie sa fie undeva pe la mijlocul plafonierei, dupa modelul de la W8. Nu vreau sa-ti critic munca, departe de mine gandul. Atentie ca Led-urile albastre trebuie orientate in sus, ca sa se reflecte in tot spatiul alocat lui (e o chestie optica). Felicitari.
Ledurile sunt puse fiecare pe cate o rezisteta.
Pur si simplu au rol decorativ ....tu ai facut poze ziua iar eu noaptea, si aparatul este unul inferior, a reflectat lumina prost.
..in rest ce modificari ai mai facut?! am mai adaugat un led care lumineaza in 7 culori( pe rand) in locul celui de la inchidere din portiera stanga
Wow, super. Ideea asta nu mi-a trasnit prin cap. Eu am mai pus Led-uri albe in pozitia fata, 4 Led-uri albe in loc de becurile de la numere. Se vad super noaptea. Zici ca ai xenon la numere. O sa fac poze cand pun mana pe un aparat.
Ce culoare are firul de la blocul de lumini cel care este dimer, adik daca rotesc de dimer sa scada si sa creasca intensitatea luminoasa?
Eu nu mai tin minte exact, dar poate te ajuta asta (e la Golf4). Oricum, daca poti si ai o lampa de control o sa il afli rapid regland intensitatea din potentiometrul ala.
