Golf 6 - Reacție întârziată a direcției
eraser99
Bună,
Am și eu o problema la mașinuță si nu reușesc să îi dau de capăt.
Cam acum 6-700 km direcția a devenit foarte moale. Am senzația ca volanul nu mai e ferm ci mai degrabă are un răspuns întârziat (are un fel de joc elastic la fel ca volanul la un tir vechi). Acest aspect se reflecta pe sosea. Când vreau sa ocolesc o groapa trebuie sa o fac din timp ca altfel nu mai reușesc din cauza întârzierii de reacție a direcției. La fel și când iau o curba mai lunga, trebuie sa tot ajustez direcția de mers (dau de volan ca la raliu) ca altfel din cauza reacției întârziate mașină tinde sa supravireze. Întârzierea de reacție nu este foarte mare dar este deranjantă. Nu pâraie si nu se aud pocnituri nici la volan nici pe sub mașină.
Fac precizarea ca am schimbat anvelopele, le-am echilibrat, am făcut geometria, am schimbat flanșele la amortizor și degeaba. Absolut nici o schimbare.
Am fost la Porsche Nord si am verificat suspensia, frâne, control de rampa (bucșe, brațe etc), tester de calculator (fara nicio eroare) și degeaba. Mi-au zis ca mașina e în parametri. Stiu sigur ca nu mergea asa masina. Are 55 mii km si pana acum 600-700 km volanul era ferm și direcția precisa iar acum parcă merge "ca-n mămăligă" ca să mă exprim clasic.
O fi ceva de la caseta de direcție sau alt ansamblu de la direcție? A mai pățit cineva așa ceva?
Auto: Golf 6, 1.6 diesel din 2010 cu 55.000 km.
Mulțumesc mult de ajutor.
Încearcă sa strângi puțin caseta de direcție.
În ambele părți a casetei sunt doua reglaje. Se strânge 3 mm în fiecare parte.
Cu atât mai mult Dar nu mai mult de 3 mm.
Sună-mă la numărul din semnătura și îți explic exact
  • 2 years later...
De ceva timp incoace (2-3 luni), servo directia mea merge din ce in ce mai greoi, nu insuportabil, dar diferenta fata de acum 2-3 luni este destul de sesizabila. Mentionez ca nu se aude niciun zgomot la viraje (nici in mers, nici pe loc), nu am absolut nicio eroare in bord/VCDS, presiunea in roti este ok (initial pusesem asta pe seama cauciucurilor, dar le-am schimbat acum cu cele de vara, si nicio schimbare), nu am fluctuatii de intensitate cand virez (servo inteleg ca este full electrica) am facut si geometria si tot nimic.
Care ar putea fi cauzele posibile si/sau cum le-as putea identifica?
  • 7 years later...
Salutare tuturor,
Am un VW Golf Plus 6 din 2010, motorizare TDI, cu cutie automată. De ceva timp am observat o problemă intermitentă la sistemul de direcție: atunci când virez volanul, simt o rezistență mai mare pentru aproximativ 1 secundă, dar fără a se aprinde niciun semnal de eroare pe bord (niciun LED sau mesaj). Restul funcționării mașinii este normal.
Menționez că:
Mașina are cutie automată
Problema apare ocazional, în special la viteze mici sau când sunt la ralanti
Nu există erori vizibile pe bord și comportamentul mașinii pare normal în rest
Mă întreb dacă ați mai întâmpinat această problemă sau aveți vreo idee despre ce ar putea cauza acest comportament. Ce verificări ar trebui să fac pentru a rezolva acest lucru?
Mulțumesc anticipat!
