Inversare comanda geam electric
Razvan_87
aceeasi problema am avut-o si eu, ca si rezolvare am schimbat modulul din usa cu un altul acelasi cod. Initial m-am gandit sa inversez polaritatea, dar era prea multa bataie de cap, asa ca iti recomand sa schimbi modulul.
ce e asa greu sa desfaci 4 suruburi si sa le pui la loc ?
Inversarea o puteti face si voi cu VAS-ul vostru?
Al Bundy si Florin?
Modificat de Dolfin
DA, se poate.
Mie mi s-a parut mai usor sa il schimb decat sa ii inversez polaritatea, plus ca am luat modulul si la un pret bun.
Am si eu o problema ciudata cu geamul dreapta fata si anume: de deschis merge fara probleme , dar cand vreau sa il inchid , adica cand dau de buton pana la al 2lea click , ca sa se ridice singur pana sus fara sa tin apasat, se redica pana sus , apoi coboara singur pana la jumate si se opreste. Acum daca iar vreau sa il ridic din buton, merge doar daca tin de buton pana se ridica sus, adica nu mai merge comanda sa dau de buton si sa se ridice singur pana sus ! Stiti cum as putea sa rezolv aceasta problema ?
Laurentiu Utiu
Încearcă o setare de baza: tii apăsat pe buton sa ridici geamul---dupa ce l-a ridicat mai tii de buton apăsat inca cca 5 secunde . La fel si lăsarea geamului jos: tii apăsat pe buton inca cca 5 secunde. Si apoi probezi daca urca bine la impulsuri.
Am incercat si asta si nimic, dar in schimb am observat urmatoarele : indiferent cu ce pozitie ridic geamul se ridica pana sus apoi coboara pana la jumate. Apoi am incercat si cu butonul din dreapta, unde acolo indiferent daca gemul e ridicat sau nu, cand dau sa il ridic, nu urca ci coboara pana la jumate si se opreste si apoi merge ridicat doar daca tin de buton pana ajunge sus !
Modificat de RmD
Ai o roata dintata din angrenaj cu probleme. Ori schimbi motorasul cu tot cu calc ori doar acea roata.
Am spus eu ceva de macara ?
   Am observat ca daca deschid geamul din stanga si cand il inchid bag mana la geam, cand da sa imi prinda mana se opreste si coboara la jumate , exact ca cel din dreapta. Doar ca dupa ridicare isi revine . M'am uitat in dreapta pe la chedare poate tine ceva geamu si se deschide singur, dar nu am vazut nimic . Idee e ca nu vreau sa schimb acel motoras degeaba , decat sa fiu sigur ca e de la el, ca nu e prea ieftin !
Modificat de RmD
Vezi camai e un topic in care se discuta despre aceasta problema, poti citi si acolo.
Ceea ce spui in privinta geamului stanga e normal, desi nu sunt convins daca nu cumva ar trebui sa coboare de tot la intalnirea obstacolului (n-am incercat, deci nu sunt sigur).
  • 10 months later...
Am si eu aceiasi problema cu geamurile spate a caror polaritate s-a inversat dupa ce am ramas fara baterie (un golf 5 din 2008). Unul dintre ele si-a revenit insa in VCDS am eroare in continuare pe ambele usi.
Dupa ce am citit cele spuse de voi, am sunat vineri la Darius Motors din Ploiesti (reprez Vw) si mi-au spus franc sa vin si imi vor face o diagnoza pentru care trebuie sa achit 350 lei +TVA. La intrebarea daca in banii astia intra si eventuala reparatie aproape ca la bufnit rasul si mi-a raspuns ca nu, aia costa suplimentar.
Stiu ca am vazut mai sus pe undeva ca v-a costat 90 lei. Ok sunt constient ca era prin 2012, dar totusi de la 90 lei atunci la vreo 500-600 lei si sa am si norocul sa dau de vreun Dorel nepriceputul care sa nu imi resolve problema, parca nu imi vine.
In zona Ploiesti stiti un baiat priceput care sa se ocupe cu astfel de probleme?
multumesc.
In anul de gratie 2020, ziua de Vineri 13, iata ca m-am pricopsit si eu cu aceasta problema.
Ce stiti s-au mai schimbat lucrurile de la primele postari sau ba?
Obligatoriu cu VAS ? Sau merge si cu altceva?
Confirm ca inversat statorul rezolva problema descrisa in topic.
Cel putin la mine a mers, insa nu poate sa invete pozitia maxima superioara si inferioara.
De aici mai departe nu deschide sau inchide geamurile din cheie (daca tin apasat lung).
Nu e capat de tara, urmeaza sa mai caut, sa vad daca o fi vreo rezolvare la aceasta problema.
Nu am facut citire de erori ca nu am avut timp...
F l o r i n
Altfel....odis...pt remedierea problemei
