Passat CC - The black pearl
bubu182
In alta ordine de idei.. masinuta face km si este tratata ca o regina...
S-a inlocuit planetara stanga (scurta) , deoarece i s-a rupt burduful de 2 ori .. am mers o perioada fara vaselina si s-a uzat aiurea.. am preferat s-o schimb .
Fericire mare... dupa ce am schimbat-o a disparut si un balans stanga-dreapta al masinii pe anumite plaje de turatie ... problema cu care ma chinui de aproape 1 an.. in sfarsit.. disparuta
Din nou am piese prin portbagaj ce asteapta a fi montate... puffere cu protectii amortizoare spate, flanse amortizoare spate, termostat apa (cel mare.. ca vine iarna.. sa fie 100% ok).
Revin cu o impresie despre placutele ATE de pe spate, sunt niste mizerii... fie sunt contrafacute, fie au o calitate execrabila de la mama lor.. combinate cu discurile ATE power disc, scartaie, lasa praf maro pe jante .. si am senzatia ca nu franeaza prea bine fiindca masina se apleaca usor pe fata la frane mai agresive.
O sa incerc Textar curand cred.. ramane de vazut daca gasesc altceva cu review-uri bune.
ca sa iti confirm si eu, schimbat placutele acum 2 saptamani pe spate, tot ATE, la fel praf din abudenta pe jante, momentan dupa  1000 km nu scartaie.
Am avut pe vechea masina Ate discuri si placute dar nu lasau asa mult praf, dar si furnizorul a fost diferit, cine mai stie...
Doar cele de pe spate sunt asa sau si cele pe fata? Intreb ca si eu am de schimbat discurile si placutele pe fata si aveam in gand aceeasi combinatie, ate power disk si placute ate
Si cele de pe fata sunt la fel , eu am atat pe fata cat si pe spate, franarea este ok nimic de reprosat, insa lasa mult jeg pe jante si la inceput au scartait vreo cateva sute de km.
Mai stergem praful,
Inca o revizie, de data asta am mers pe filtre UFI (pentru ca ei sunt si producatorul care face OE .. din ce stiu, au si o vata/pasla speciala in filtre , nu doar hartie).
Set padele DSG updatate (aveam silver aluminium brushed, schimbat cu black aluminium brushed), arata o idee mai special.
Montat leduri pe marsarier, sunt criminale.. exact ce trebuie (nu, nu sunt exagerate la modul ala.. sunt exact ce trebuie).
Montat leduri full in interior, initial pusesem unele mai puternice dar am schimbat cu unele cam la 50% din cele puternice si cam 50% mai mult decat stock (plus ca lumina este alba acum).
Schimbat parbriz pe casco la Pilkington.
Schimbat stergatoare cu unele noi OE VW.
In rest apa paie si bataie.. ehm, motorina. :D
Urmeaza in 2 saptamani inca un detailing, de data asta un tratament de iarna cu o ceara speciala.
Inca n-am apucat sa schimb termostatul de apa (stau cu el in portbagaj de mai bine de jumatate de an), o sa il schimb in maxim o luna, vreau sa desfac si toata admisia cu EGR sa curat bine tot, sa fiu sigur ca e totul etans, am vazut putin ulei imbibat pe langa imbinarile furtune / EGR / admisie  ... sa fie treaba buna cap coada :D (daca tot le desfac ca sa ajung la termostat).
Cateva poze.. :)
IMG_20170929_215414.jpg IMG_20171012_204945.jpg IMG_20171012_204950.jpg IMG_20171012_212145.jpg
IMG_20171012_212154.jpg IMG_20171013_090627.jpg IMG_20171013_103426.jpg IMG_20171013_194034.jpg
IMG_20171013_194549.jpg IMG_20171013_194759.jpg IMG_20171018_102419_Bokeh.jpg IMG_20171031_145657.jpg
Modificat de bubu182
Ingrijim masina ca pe o regina..
Detailing piele interior, 2 pasi curatare si 2 pasi hidratare + protectie .
Solutii Meguiar's G3800 2 in 1 leather  cat si  Meguiar's leather balm .
Genul de solutii care dupa aplicare 1-2 zile pielea e lucioasa iar apoi devine mata si elastica (un aspect natural de piele curata).
Volanul a fost curatat temeinic cat si schimbatorul.
Urmeaza maine inca o vizita la Ace Detailing (am mai fost acum aprox 2 luni pentru detailing exterior si a iesit perfect totul)  pentru o spalare buna cat si o protectie de iarna cu ceara speciala .
Las cateva poze.. in general stanga e before si dreapta e after  (pozele sunt cam slabute calitativ din pacate.. )
Anul 2018 sper sa ne rezerve lucruri speciale .. mai ales pe partea de motor, dar... ramane de vazut, planuri sunt multe :D
Am facut si o verificare pompa inalte de span, pare sa fie foarte curat (multumesc @EEXCALADE  pentru sfat :D )
IMG_20171114_193841.jpg IMG_20171114_193847.jpg IMG_20171114_193912.jpg IMG_20171114_194334.jpg
Asa am patit si eu cand am dat cu Meguiar's ,stralucea pielea rau ,dar dupa doua zile sa facut culoarea care imi doream ,mat.
Modificat de EEXCALADE
Daca a pus mana Ace pe masina ta, te invidiez. Nu stiu detailer mai stralucit decat el. E super pasionat, cred ca si noaptea viseaza numai proceduri de detailing. :)
Jantele mele urate de iarna... But hey, macar isi fac treaba :))
Merci frumos @Ace99, o treaba de nota 10 ca intotdeauna.
Masina este acum si pregatita de iarna cu aceasta ceruire cat si cu aplicarea de tratament chedere.
On 25.11.2017 at 8:31 PM, ShadoWzZ said:
Putin lapte doina nu ai dat si tu pe pielea aia .... :)) @75NOR
Da, da, cel mai bun laptele Doina...works every time :icon_thumleft:
Ma bucur ca unul din produsele sugerate de mine ti-a ramas intiparit in memorie, macar atat ajutor sa ofer si eu :biggrin:
@bubu182 felicitari pentru grija cu care tratezi masinuta, like :icon_thumleft:
Cateva update-uri ..
Achizitionat presuri originale de CC si un corector lac pe serie VIN (luate de pe ahw-shop.de ... fiindca simt constant ca orice as lua de la noi e mai prost decat la nemti... mai ales ca si pretul era mai mare la noi :)) ) .
Inlocuit termostat mare antigel pe Behr (producator OE, codul OE era sters de pe piesa) , acum imi sta apa la 90 grade Celsius la orice viteza cu orice turatie si temperatura exterioara... plus ca se ridica imediat la 90 grade in regim de mers foarte linistit (15 minute pe ceas ajunge la 90 grade).
Inlocuit antigel (cel vechi arata foarte urat.. bine ca l-am schimbat)
Curatat admisie + clapete (desi EGR e dezactivat la mine.. sa fie curate am zis), aveau depuneri minime fata de ce vad la altii ... semn ca in 60k  km de cand am EGR off + masina merge exterior in regim de turatie mare... ajuta destul de mult :)
Curatat traseu intercooler, degresat totul + reetansat .. era ceva mazga si ulei infiltrat pe la anumite imbinari etc, probabil nu a fost niciodata curatat nimic pe acolo, acum e totul shiny.
Inlocuit placute spate pe Textar, cele ATE de pe spate 99% au fost contrafacute (au fost schimbate in acelasi timp cu cele ATE de pe fata, cele de pe fata au 10% uzura.. cele de pe spate ajunsesera la fier :| , de la inceput scartaiau, frana nu tinea bine pe spate si lasau un praf maro pe janta.. lucru ce nu l-am mai vazut pana acum ) .
Inlocuit protectii amortizoare spate si flanse prindere amortizor (unul din amortizoare avea protectia rupta si risca sa se strice in timp de la mizeria acumulata).
Facut un drum prin Slanic Moldova .. fix atunci a si nins si am prins o poza draguta :D
25488566_10215067069769659_540488219_n.j IMG_20171212_155338.jpg IMG_20171212_155756.jpg IMG_20171212_155833.jpg
IMG_20171212_155836.jpg IMG_20171212_160202.jpg IMG_20171212_160214.jpg IMG_20171214_131749.jpg
IMG_20171216_140800.jpg IMG_20171216_140806.jpg IMG_20171216_140817.jpg IMG_20171216_140831.jpg
O filmare cu evacuarea la rece relanti (pornita de ~3 minute), Maxhaust :coffee_lol:      (NUMAI CU CASTI)
Stiam eu ca fac bine ca iti urmaresc jurnalul :) mersi de site incerc sa invat germana si sa comand si eu presuri textile pt la vara si corector lac (dar nu stiu unde pot sa bag VIN sa fiu sigur ca vine ce trebuie)
Imi place ca povestesti in detaliu tot ce faci la masina iar prima poza este superba (daca erau si stopurile aprinse era perfecta)
Asteptam si un video cu evacuarea la "cald" :Driver:
Unde a disparut evacuarea dubla? :) Ai revenit la cea stock? Te-am vazut la Grozavesti.
Modificat de Clawoodyou
Haha, dap, acum o saptamana am revenit la evacuarea stock + stage1 initial :D  , nu m-ai fi vazut / auzit cand inca o aveam :))
Am facut mutarea asta fiindca am considerat ca mi-a ajuns sunetul de evacuare non stop, neplacerile mirosului de gaze oriunde pe langa masina.. etc
Am gasit un client pentru tot setup-ul de evacuare + tips-uri si fusta, asa ca a ajuns la un alt pasionat.
Eu pot sa spun cu mana pe inima ca am uitat cat de bine este sa ai masina silentioasa, fara nici un zgomot, vibratie.. etc
Backpressure-ul este mai bun pentru turbina acum, cu DPF on etc, masina merge extrem de lin, cutia schimba perfect... ma simt ca intr-o masina cu 30 000 km.
Aveam ceva ganduri sa o vand, insa momentan ramane la mine.. vedem ce ne rezerva viitorul, momentan masina are EGR / DPF on la loc cat si stage 1 .. aprox 200cp.
Deocamdata modificarile de orice fel sunt sistate, posibil sa revin saptamana viitoare cu niste DRL-uri, vreau sa imi fac unele "home made" ... ramane de vazut ce va iesi, in rest.. motorina si revizii la timp.
@Clawoodyou haide maine seara in Constitutiei la meet :D
M-ai facut curios cu DRL-urile alea, ai gasit pana la urma faruri de Audi? Spor la treaba :D
Am pus rotile de vara.. alta viata.
Am facut o spalare corecta la @Ace99  (trebuia dupa toata sarea etc.. de iarna), putin polish pe alocuri, o protectie lac :D
@teo21 Cu DRL-urile inca n-am apucat sa fac nimic... nici de audi n-am gasit ce voiam.. work in progress :)
Masina intra la vanzare in topicul de aici :
Nu ma grabesc sa o vand, pretul probabil e peste piata (stricata de samsari cu cazane din germania), deci.. ramane de vazut :D
In curand ii voi face din nou o revizie ca doar a trecut iarna (sper ca a trecut pe bune de data asta :)) )
Salut , am si eu acelasi volan ca la al tau, doar ca fara comenzile de pe el. Spune-mi te rog daca la acest model comenzile sunt detasabile? Pot sa adaug comenzile separat?
@andutzel scuze acum am vazut mesajul, se pot pune comenzile pe volan insa vei avea nevoie si de calculator compatibil cu comenzi.
In alta ordine de idei, masina a primit o revizie la reprezentanta cu Ulei Valvoline 5w30 XL III  cat si filtre OE VW :D
  • loghy a închis acest topic
