Aerisire instalatie racire motor
dan2007
Sambata am facut un drum pana la tara. Inainte sa plec apa era un pic sub minim. Am mai bagat cam 0,5l , pana aproape de max. Cand am ajuns la destinatie, nivelul era peste maxim bine. Acum mai astept sa vad in timp ce se mai intampla.
Andrei,nivelul in vasul de expansiune il faci doar la rece,dimineata.
De cand am rezolvat chiulasa nu am mai completat nimic ,normal si eu completam, dar din cauza presiunii iti urca apa in vas.
La turatii mai mari si in forta iti da pe la supraplin?
Nu imi e clar care e comportamentul normal. Mie cu motorul cald de obicei imi scade apa in vas. Cand desfac busonul fasaie si urca apa la loc in vas. Afara eu nu am observat sa imi dea la turatii mari. Oricum faza cu completatul acum e din cauza ca am inlocuit lichidul de racire ca de la belelele pe care le-am avut in vara numai apa am bagat si acum era cazul sa pun antigel. Inainte nici eu nu completam. De fapt dupa ce am luat masina mai puneam din cand in cand cate putin. De vreun an am schimbat distributia si pompa de apa si dupa aia nu mai stiu daca am mai completat.
  On 23.10.2017 at 14:15, andrusel a scris:
Expand
Da, da pe rece l-am facut. Acum am si uitat sa mai verific si ieri a fost sotia cu masina in traficul din Bucuresti cateva ore... Ma uit cand ajung acasa.
  On 16.05.2017 at 4:20, mathetony a scris:
La mine nu pierde antigel doar ca se incalzeste foarte greu desi e sxhimbata distributia si termostatul, sirocolul nu stiu daca functioneaza! Poate fi de la acel furtun minuscul de la borcan?
Expand
Salut,daca nu-ti merge Eberspacherul nu se incalzeste usor apa in masina.Asta este valabil la temperaturile sub 9 grade afara,cand acesta trebuie sa lucreze.Cand afara e mai cald nu este valabila propozitia de mai sus.Am patit eu acest lucru,am inghetat iarna la greu,din cauza placii electronice de la Eberspacher.Dupa ce l-a reparat un amic,s-a schimbat situatia.
Mi-a verificat cineva antigelul. Cica ar tine la -18 grade. Probabil ca a mai ramas suficient de multa apa prin instalatie inainte sa torn eu antigel pentru ca eu l-am bagat jumate-jumate care ar trebui sa tina la sub -30. O sa trebuiasca sa mai scot din el si sa bag concentrat. Si inca ceva ciudat antigelul pe care l-am scos pentru test avea culoare galben-verzuie desi eu am bagat antigel roz. E normal? Nu ar trebui sa ramana tot roz?
M-am gandit si eu sa nu fie din cauza murdariei din instalatie, dar nu stiu ce sa fac. Am mai citit despre unii care au bagat otet ca sa curete, dar mi-e teama din doua motive:
1 pompa de apa sa nu pateasca ceva
2 otetul fierbe la 70+ de grade si nu stiu ce se intampla in instalatie daca aduc temperatura la regim.
  • 4 years later...
Mulțumesc colegi, a fost furtunasul de la vasul de expansiune, acea supapa mică din furtunas , mașina merge ok.
