Instalare Xenon Aftermarket
Passat 3BG
Eu raman uimit ce prostii pot sa debiteze unii "binevoitori":nu pune de 55w ca-ti topesc farurile,nu pune de 55w ca-ti arde instalatia electrica :P ;) ;explicatia cu topitul farurilor,am dat-o mai sus;cat despre arderea instalatiei electrice,halogenul normal este de 55w si nu-ti arde instalatia,da xenonul da :251: !Mai repet odata:xenon 35w=3300lumeni, xenon 55w=5000lumeni,nu e nici o diferenta,nu?Cand o sa ma gasesc cu baiatul care are xenon 35w 6000k promit sa fac un filmulet pt a se vedea diferenta fata de 55w 6000k(ce am eu),sa vad ce mai au de comentat carcotasii.
mcornel
Cand am spus ca se strica farurile m-am referit strict la oglinda farului care din spusele celor care vand xenon dupa un timp (6luni -1 an) de utilizare medie apare matuirea oglinzi practic scazant lumina. Am spus doar ce au zis acei oameni .Am inteles ca nu se intampla treaba asta de la voi , perfect atunci.
Eu am spus un lucru si vad ca sa inteles altceva,nici odata nu am zis ca topesc farurile ar fi o prostie sa zic asta , am un prieten care are becuri de 100w halogen si nu s-au topit deci nu as fi putut spune asa ceva despre xenon de 55w. numai bine
Uite ca eu am kit xenon de un an si farurile nu sunt deloc matuite;btw,farurile nu se MATUIESC de la xenon!Alta perla auzita!Cauza maturii farurilor e alta,nu lumina xenonului!Eu nu am ras de tine,ci de "binevoitorii" care ti-au impartasit aceste "secrete". :P
Bine, calmati-va.
Xenonul nu matuieste nici sticla farului nici oglinda. Nici nu incalzeste farul.
Nu inteleg de ce atatea discutii pe tema asta?
Cine vrea sa afle pareri sa citeasca topicul, ca se explica in mare cam tot ce trebuie stiut despre acestea.
Hooop, ce aveti ma, gata v-ati oprit brusc din discutie... ca a intervenit seful pe aici si pe bune, are dreptate nu matuieste, dar se afuma cu timpul; multttt cu timpul. :vaidecapulmeu:
Am si eu nevoie de ajutor in urmatoarea problema.
Am pus pe masina o instalatie xenon "chinese". Un balast s-a stricat, nu se mai aprindea becul.
Am fost la un service si au schimbat aia balastul respectiv (partea soferului) cu altul tot "chinese".
Instalatia xenon e de 35w.
Problema mea e urmatoarea. Inca dinainte sa faca figuri balastul cu pricina, mi se parea ca aprindere, becul de pe partea soferului se aprinde putin mai greoi si are la pornire o tenta mai pronuntata de violet (celalalt nu are deloc). E posibil ca becul sa fie pe duca?
Instalatia si becurile au mai mult de 2 ani.
Daca e recomandat sa schimb becurile, ce becuri ar trebui sa cumpar?
Masina e Passat din 2003, 1,9 TDI cu motor de 131 CP (B5).
Daca recomandati becurile, m-ar interesa sa stiu ce becuri ar trebui sa pun pentru a obtine maximum de lumina (nu ma intereseaza sa dea bine, ci sa fie cat mai eficiente).
Si inca o intrebare: pe instalatiile xenon originale, merg becuri de firma, Philips, Hella etc?
As vrea o recomandare din partea voastra, eventual si o sursa (magazin).
Multumesc anticipat.
daca sunt xenoane aftermarket mai bine cumperi alt set, becuri sau baltri scimbati nu prea se pupa intre ei si oricum gasesti pe forum kit xenon pana in 300 lei si zic ca nu prea e cinestie ce diferenta fata de cat ai da pe un set xenon, iar ca luminozita cele de 4200k are cea mai mare luminozitate 3500 lumeni.
Pai am zis ca e Kit aftermarket, pe care l-am luat cu tot cu becuri, evident tot chinezarii.
Balastul schimbat merge fara probleme cu becul initial.
Eu am intrebat altceva:
1. Daca pun bec de firma (Philips, Osram etc), va functiona fara probleme, adica va fi compatibil cu Kitul?
2. Va fi o fiderenta in privinta intensitatii fata de becurile aftermarket?
Aceste chinezarii sunt de fapt niste adaptari pentru ca tu ai pe masina becuri H7 care nu sunt xenon, dar cu ajutorul chinezilor ai in soclu H7 xenon.Deci poti fi sigur ca Philips nu face pe H7 xenon ci numai halogen.Philips face xenon dar pe alt soclu expres pentru faruri oem cu xenon.Bafta
Sa inteleg ca nu voi gasi becuri H7 xenon produse de firme consacrate ca Osram, Philips etc? Va trebui sa iau numai becuri aftermarket, adica toate chinezarii?
Modificat de Apollo
Exact.Soclu este de tip D2S sau D2R care sunt si de firma Philips facute NUMAI pentru instalatiile OEM.
Atunci aveti idee unde gasesc sa cumpar doua becuri cu intensitate 4300K care sa se potriveasca pe soclul de H7 de la Passat?
M-am uitat pe site-uri dar nu am vazut.
Eu vroiam sa schimb doar becurile, nu tot kitul.
Ideea era daca e diferenta din pdv al intensitatii intre becurile Philips pentru kiturile originale si becurile aftermarket.
Apollo,
Bec pe duca la tine, balastul nu da culoare becului si ca sa iti cumperi un set de becuri vb cu colegul Baracuda; vinde asa ceva. 0721 983 413 Adi este din Bucuresti, noi nu stim de unde esti tu ca sa te ajutam mai bine. :Driver:
Sunt din Bucuresti si kitul xenon montat l-am luat chiar de la Baracuda, iar de montat, l-a montat Cipos. :Driver:
O sa-l sun.
P.S. Sunt din Bucuresti.
Modificat de Apollo
Nu era mai simplu daca-ti treceai in profil de unde esti? :banghead:
Salut baieti si fete,sunt nou pe acest forum si ma bucur sa gasesc fuarte multe informati UTILE pe acest forum...
va rog sa-mi recomandati un kit xenon la un pret bun :icon_thumright: de prefereta in Bucuresti.
Modificat de maharu50
Hooop, ce aveti ma, gata v-ati oprit brusc din discutie... ca a intervenit seful pe aici si pe bune, are dreptate nu matuieste, dar se afuma cu timpul; multttt cu timpul. :P
Eu sunt in vacanta,asa ca nu am mai intrat pe forum...,plus ca am un warn 20% :blush: ...;indiferent ca e halogen sau xenon,in timp farurile se matuiesc,de altfel si vopseaua se matuieste...oare de ce? :P
Pai cum ai zis si tu... de la timp; nu de la becuri ( becurile nu matuiesc geamul), eu am zis ca in timp ( becul prin utilizare afuma, vezi o lustra din casa bunicii si in dreptul becului tavanul este mai negru) se afuma ceea ce este cu totul si cu totul alta treaba. :)
eu tot nu sunt lamurit...xenon-ul este legal pe masina din semnatura?(daca imi pun)
tnx
Modificat de petru.tomsa
tnx
Il pui pe barba ta , ar fi indicat sa ai faruri cu lupa , spalatoare faruri iar farurile sa fie bine reglate , nu in spatele blocului ... problema e ca deranjeaza foarte tare pe ceilalti participanti in trafic
Chear azi injuram un dobotor cu o scoda (nu stiu modelul) care avea xenoane ..nu-i constinet ca orbeste lumea cu xenoanele
