Instalare Xenon Aftermarket
Passat 3BG
Salut.
Ma intereseaza sa achizitionez un kit xenon de 55w BUN.
Am avut in decurs de 1 an 2 kituri xenon 35w ieftine care sunt un dezastru din toate puncetele de vedere.
Vreau ceva sa lumineze puternic si sa reziste.
Credeti ca http://www.okazii.ro/tuning-auto/xenon-kit/kit-xenon-typer-64bit-55w-h1-h3-h7-h8-h10-h11-h27-hb3-hb4-hb5-3000k-4300k-5000k-6000k-8000k-10000k-a114266159 este mai bun decit http://www.okazii.ro/tuning-auto/xenon-kit/xenon-h7-55w-55-w-garantie-indiferent-unde-se-monteaza--a116281074 ??
Sau aveti voi alte recomandari ??
Ia legatura cu userul b76jaf.toate sunt china insa conteaza sa gasesti un furnizor cu marfa buna.eu cu el colaborez si nu am avut nicio problema
Dupa parerea mea nu merita Kitul Xenon de 55W , acest kit are o incarcare mai mare decat kiturl de 35, dar atata timp cat nu ai becuri de 55W, nu o sa aiba nici un efect asupra becurilor de 35.
Concret daca vrei kit de 55W trebuie sa iti iei si becuri de 55W , ceea ce nu prea se gasesc , defapt becurile de 55 W sunt becuri de 40W cu abtipilde de 55W
Nu este foarte mare diferenta intre becurile de 35W si cele de 55W(40W), singurul efect pe care o sa il ai cu balastrii de 55 W o sa fie o incarcare puternica a becului si o scadere a temperaturii culorii daca o sa ai bec de 35 W cu 6000K , acei balastrii o sa tii transforme in 5000K.
Sa nu mai vorbesc de faptul ca nu sunt calitativi si fiabili.
Asa ca mai bine iti pui un Kit calitativ de 35W de 5000-6000K si or sa bata la fel ca cei de 55W
salutare nea florine,cine aduce kit-uri xenon oem pt passat b5,5?multumesc
Kit oem gasesti la reprezentanta, asta inseamna far complet, bec, calc de far, senzori de autoleveling, fire trase pe masina, etc.
Salut. Am citit de m-am saturat pe forum. Daca ma poate ajuta cineva. Sunt posesorul unui golf 4 variant din 2006, 101 cp, axr. Am facut cateva modificari. Am montat leduri in grila de aerisire de jos dayline, se aprind folosind un buton de digivrare a lunetei montat in locul butonului pt incalzire scaun stanga. Am schimbat rcd 200 cu pioneer si boxe spate. Cand scot cheia din contac cd playerul ramane activ. Am achizitionat lupe morimoto si doua faruri sh. Le-am montat cu dublu semnalizare pe fiecare far si kit xenon cu becuri de 35w, 6000k si balasturi can bus ultimate profesional. Pana la montarea kitului cu farurile modificate cu lupa, mentionez ca din cand in cand de la drumul foarte rau (ex. piatra cubica in Cernauti-Ykraine) mai pacanea releul din butonul de avarie. Acum acel releu pacane inervant si foarte tare. Il apas un pic in timpul mersului si se termina pacanitul. Daca apas prea tare pornesc avariile. Daca ii dau drumul ma scoate din minti, pt ca trebuie sa fiu atent la drum. Cand pornesc farurile cu kitul xenon stau aprinse. ambele lupe. Cand pornesc motorul si aprind farurile dupa 5 secunde se stinge lupa din stanga. Repornesc farurile ... si tot asa de vreo 20-30 ori pana cand se satura si le lasa aprinse pe amandoua. Lupele sunt morimoto bi-xenon si le-am legat cu firele de la faza lunga cu halogen . faza lunga cu halogen bate prin copaci, iar faza scurta si lunga de pe lupe sunt reglate la fel dupa farurile originale hella. M-am interesat si mi s-a spus ca electronica masinii e de vina, ca golful 4 din 2006 are electronica de golf 5. Am montat rezervor pt spalat faruri cu duze cu doua gaurele pt stropit, motoras puternic de la bmw si instalatie cu furtune groase de la mitsubishi pajero. Sunt curios cand voi lega firele, ce se va mai intampla. Un electrician avizat a facut legaturile pe farul dreapta mis culoare maro si plusul de pe motoras pornit din maneta pt stergatoare. Am pus si o dioda 4000kn... si stergatorul din spate freca aiurea pe uscat in continuu. Voi pune tot un buton de dezaburire luneta in partea butonului de incalzire scaun dreapta, care va porni motorasul de spalat farurile.
Precizez ca am primit indicatii sa-mi instalez totul oem, original. Foarte greu de gasit piesele si mi se par extrem de scumpe.
Astept sugestii sau solutii avizate pt remedierea problemei cu xenonul. Morimoto bate orice asteptari in domeniu si ma declar foarte multumit. Dupa mine faza lunga bate intre 250 si 400m, in linie masurat dupa stalpii din 50 in 50m de pe margine. de aceea nu vreau sa renunt la farurile modificate cu lupe. Vreau sa rezolv cu pacanitul si sa-mi mearga si farul din stanga. Multumesc.
Schimba maneta de semnalizare.
Nu te pot sfatui decat sa renunti la xenon, sau sa schimbi becurile intre ele sa vezi daca se muta defectiunea.
Sa stii ca NU are electronica de G5, nu are cum.
Schimba releul de stergatoare cu unul pentru spalatoare de faruri.
Am aflat astazi ca golful 4 nu are nimic in legatura cu g5 ca eloctronica. Si totusi dupa ce s-au schimbat balasturi, becuri, tot lupa din stanga face nasoale si se stinge. O repornesc si iar ....
Ma gandesc sa caut un meserias in diagnoza ca sa pacalesc calculatorul general al masinii. Am mai citit ca la opel se bifeaza on sau altceva la xenon si apoi merge. Am vorbit cu cel ce mi-a vandut setul de lupe si mi-a spus ca-mi trimite o chestie care anuleaza erorile chiar daca in bord nu-mi apare eroare de bec ars. Ce fel de releu imi trebuie pe rezervorul separat de stropit farurile?
Multumesc pentru raspuns. Ma gandesc sa revin la farurile cu halogen, deoarece m-a prins ploaia in Ucraina, pe timp de noapte si cu un singur far a fost JALE!
Poate ne auzim la o cafea, ai nr meu in semnatura.
Farurile in sine n-au nimic. Nu din cauza lupelor ti se sting ci din cauza becurilor/drosserelor, care sunt "ultimate professional". ;)
Cauta-l pe Pavel, e artist in xenoane.
@laquiqita. Nu intelegi ca nu ai ce calc sa pacalesti? G4 nu are asa ceva. Balasturilr sunt alimentate direct de la baterie prin sig si comutatorul de lumini.
Modificat de Al Bundy
Pana la urma am aflat ce e cu xenonul asta. Intr-adevar golf 4 nu are calculator si nu are nevoie de anulatoare canceler, etc.Dupa mai bine de un an renunt la el si trec pe faruri clasice hella cu becuri halogen.
Noi toți, ceilalți participanți la trafic, îți mulțumim! Să-ți dea Dumnezeu sănătate!
Buna seara dragi colegi!Am citit tot topicul si sunt foarte nehotarat ce sa fac in privinta xenoanelor.
Pe masina mea am faruri fara lupa cu becuri halogen h4 si proiectoarele de ceata incorporate in faruri asa ca nu sunt decis ce sa fac.
1]sa montez un kit bixenon canbus h4/3 5000k pe farurile actuale
2]sa cumpar alte faruri angel eyes si sa montez xenon,dar acestea folosesc becuri h7/h7 sau h7/h1 asa ca ce o sa fac cu proiectoarele de ceata,as vrea sa montez proiectoare de passat bg3 dar nu stiu daca se potriveste masca pentru proiectoare la bara mea fata
3]sa cumpar faruri hella si sa montez kitul bixenon asa raman si cu proiectoarele in faruri,mica problema e ca sunt foarte scumpe.
Am gasit pe un site unde vand faruri si accesori 3 model de de faruri care m-ar incanta[o sa atasez mai jos pozele cu aceste modele]tot ei iti asigura contracost si kitul xenon adecvat pentru nu ati distruge parabola la far si ofera garantie la kiturile xenon de 2 ani.
Precizez ca eu in acest moment lucrez in Italia si pana anul viitor nu o sa ajung in tara sa pot cumpara produse din
ROMANIA.
Celalalte poze o sa le atasez in alta postare pentru ca nu pot incarca mai mult de 1mb.
Urmeaza celalalte poze intre care si kitul xenon supervision.
Scuze dar puteam sa incarc toate pozele pe prima postare imi pare rau.
post-125405-0-54844500-1384714799_thumb.
post-125405-0-50230400-1384714816_thumb.
post-125405-0-49769400-1384715273_thumb.
post-125405-0-78922900-1384715315_thumb.
post-125405-0-92733900-1384715383_thumb.
1. Nu mai scrie romania cu litere mari ca nu e Dumnezeu, e o tara de rahat.
2. De ce vrei sa renunti la farurile actuale si te gandesti la xenon?
1. Cu R ca nu e substantiv comun.
Ca bine ziceti voi.  :D
Eu iti recomand faruri oem cu instalatie oem. Stiu ca sunt mai scumpe dar vei scapa de multe batai de cap si ofera cea mai buna calitate a luminii.
Daca nu esti atat de pretentios, poti alege orice far cu lupa. Pe farurile tale nu pune xenon ca ii omori pe ceilalti in trafic si poate ramai fara talon pe afara.
Proiectoarele de B5.5 nu merg la B5 decat poate adaptate de un artist.
corect - cauta la dezmembrari - sau noi - farurile OEM - Hella.
proiectoare - merg adaptate cele de A4 B5 facelift (2000-2001) - e ceva de munca la ele, dar va arata superb.
deci,nu as vrea inca sa renunt la farurile originale mai ales caci de vreo 3 luni le-em polishat si le-am adus cat decat la normal ,iar despre vizibilitate e foarte buna ,insa am vazut din fotografiile si comentarile voastre caci creste foarte mult vizibilitatea cu becuri xenon.
ma gandeam sa montez faruri angel eyes mai mult pentru aspect si poate bineanteles pentru o vizibilitate mai buna.
farurile noi hella sunt foarte bune,dar sunt scumpe in jur de 244 euro bucata si mi se pare o investitie pe care mai tarziu daca vei  vrea sa vinzi masina nu o vei mai putea recupera.
despre faruri oem sh aici nici vorba pentru ca nu gasesti la nici un centru unde dezmembreaza, masini vw passat,daca aduc vreo masina nu se mai poate alege nimic de pe ea,nu de asta sunt italienii cei mai prosti soferi din europa si cu cele mai mai prime de asigurari.
voi incerca atunci sa ma orientez catre o pereche de faruri angel eyes cu lupa si un kit xenon.
va mai deranjez cu o intrebare?
am cautat pe internet informatii despre kitul xenon super vision pe care il vinde aceasta firma ,dar  toate care le-am gasit sunt diferite droserele,oare sa fie mai resistente tinand cont ca ofera 2 ani de garantie?
Ce conteaza? Garantia vorbeste. Daca e scrisa si nu verbala ca in romanica.
Salutare! Vreau sa fac si eu un upgrade la instalatia de iluminare, mai exact sa imi pun un kit xenon pe faza scurta. Am cautat putin si am inteles ca cele mai ideale ar fi cele de 35w cu 5000k, atat din punct de vedere al vizibilitatii in diferite conditii, cat si estetic. Eu m-am oprit la astea: http://www.led24.ro/cumpara/kit-xenon-35w-can-bus-pro-v2014-9-32v-6871606?f=295445-294872
Ce parere aveti despre ele?
Cauta cu becuri de 4300K, de la aceasta temperatura de culoare in sus scade vizibilitatea.
On 08.08.2011 at 11:12 AM, C o s m i n said:
Asculta de Bundy ca stie ce spune.
Degeaba ai 12V pe pinul 7 al blocului de lumini. Trece prin maneta, care iti taie tensiunea pe scurta in momentul cand dai faza lunga.
Apropo de chestia cu firul si eu am acceasi problema .... si anume sigurantele 20 si 21 sunt de la faza scurta sau pozitii la octavia 1?...si pana la urma firul de la pinul 7 trebuie dus la pozitii sau faza scurta ?multumesc anticipat
Va salut dragi colegi, vreau sa imi schimb becurile de xenon si vreau sa optez intre 4300k si 5000k, aveti pareri de impartasit, care este mai eficient pe timp nasol (ploaie,ceata,ninsoare etc... ) astept raspunsuri..... stima!
Niciunul nu este efficient pe ploaie, in schimb 4300k este cel mai apropiat de cel OEM.
