Schimb ulei cutie si motor B6 2.0 tdi 2010
Klahan
Salut grup. Astazi am facut schimbul filtre+ulei. Am folosit filtre MAN si ulei castrol 5w30 Longlife.  Dupa ce am terminat am observat ca temperatura la ulei sare peste 100. Ceea ce prima data era intre 80-85. Este normal? Vw 2.0 170hp 2010 cr
  • 3 years later...
salutare
cati litri de ulei intra la cutia manuala,passat b 6,2.0dti  din 2010
merci
Stie cineva cod original ulei cutie de viteze ? Multumesc
Modificat de Manuel N.
Pentru ce ai dat quote?
Multumesc mult ,am luat liqui .trebuie mare atentie la coduri originale ,sunt multe modele de cutii si trebuie luat ulei exact pe cod cutie. In cazul meu liqui mtf 5300.original vw g052527a2 un ulei f f scump ptr un simplu ambalaj cu vw pe el ,230 lei per litru mi s a parut f exagerat la o manuala , am luat la porsche la acelasi pret la automata 8 trepte pe original .repet ,atentie la cod cutie !
Modificat de vik71
Da acela de wv este scump rau!insa si febi face fata!la cutie manuala ma refer...la automat evident bagi exact ce cere producatorul!eu sincer nu simt diferenta am schimbat uleiul deoarece probabil nu a fost schimbat nici odata de vechiul proprietar am schimbat tot kitul de ambreiaj si volant si am zis dece nu...sa schimb si uleiul din cutie
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
