Probleme Skoda Superb
KLYnick
Buna,
Recent mi-am achizitionat un Superb, varianta Elegance, 1.9 TDI 131 CP din 2003. Cand voi avea mai mult timp, o sa o prezint si in aria Masina mea. :) La motor, masina se afla intr-o stare foarte buna. Nu am de ce sa ma plang. Inafara de distributie, ulei si filtre nu a necesitat alte investitii. Problemele insa au aparut la partea electrica. Desi sunt un mare fan al domeniului auto si sunt up to date cu toate noutatile, partea asta ma cam bate..  :D  Deci un sfat/parere m-ar ajuta destul de mult
So, problemele:
1. Usa spate nu se deblocheaza, deci nici nu se deschide. Atunci cand incerc sa o deblochez, se aude ceva zgomot ciudat in usa, deci probabil e ceva motoras.
2. Luminile din interior nu functioneaza, aici ma refer la cele din plafoniera fata+spate, luminile de la picioare, luminile de sub usi atunci cand sunt deschise si cele de sub oglinzile exterioare. Cele din bord/butoane functioneaza toate. Functioneaza si cele ambientale din plafoniera,  geamurie, si butonul ce deschide busonul de la rezervor. Partea ciudata e ca la usa din spate, lumina de sub usa functioneaza. Nu am putut verifica daca la ambele se intampla asta din cauza problemei 1.  :D
3. Farurie Xenon. Sunt din fabrica, deci teoretic au autoleveling si spalator de faruri. Spalatorul de faruri nu se deschide deloc. Exista, doar ca nu se deschide. Problema mai mare e la autoleveling. Din ce am observat la alte masini cu xenon, atunci cand sunt pornite, xenon-ul se autoregleaza. La a mea nu face nimic.. Atat ca se aprinde. Si partea mai nasoala e ca bate FOARTE FOARTE jos. Nu se poate circula noaptea inafara orasului doar cu xenoanele pornite.  :(. Si computer-ul de bord imi spune ca este o problema la faruri.
4. Computer bord. Nu recunoaste usile fata cand sunt deschide. Cele din spate, portbagajaul si capota da. Dar cele din fata nu.
5. Nu piuie daca uit pozitiile aprinse si inchid masina. Am citit undeva ca tine de problema 1. Poate se rezolva dupa ce inlocuiesc motorasul respectiv
Cam astea sunt probleme de care am dat pana acum..Avand in vedere varsta masinii, sincer, ma asteptam la probleme de genu..  Pareri? Solutii?   :icon_cry: La reprezentanta nu m-as duce ca tare mi-e ca ma trezesc cu o factura mai mare decat valoarea masinii la final. Probabil, cand am timp, o sa dau o vizita la un electrician. Dar pana atunci, macar sa stiu aproximativ, despre ce e vorba..
Modificat de emi_arad
  • Replies 134
  • EmilianPop
    27
  • claudiu_gl
    18
  • F l o r i n
    8
  • C o s m i n
    6
1. Posibil actuatorul - am avut aceeasi problema si asta era. Boxa arsa sau vreun contact
2.  Modul confort - e la picioarele soferului pe sub mocheta -> posibil contacte, fire oxidate - eu le-am gasit praf, mancate de rugina
3. Nu stiu, dar posibil tot 2)
4. Exista pompa separata pentru spalatorul de faruri. Despre regalaje nu stiu ce sa zic.
5. Posibil 1)
Verifica sigurantele si mergi sa-i faca si un test pe computer.
F l o r i n
1. Yala - trebuie demontata, refacute lipiturile de pe placa electrica, curatat colector motoras, inlocuit switch - ca tot e demontata.
2. posibil probleme cablaj pe sub mocheta... dupa modulul confort.
3. scanat - probleme la senzori leveling sau calculator xenon
4 si 5 -  Yalale - trebuie demontate, refacute lipiturile de pe placa electrica, curatat colector motoras, inlocuit switch-urile
Multumesc mult If_iron si F l o r i n. O sa duc si masina in curand la un electrician sa rezolvam ce se poate rezolva din problemele astea. Mai cateva chestii ce le-am observat azi si am niste nelamuriri..  :D
6. Inchidere/Deschidere geamuri din telecomanda. Pe Superb-ul din semnatura, aveam aceasta functie. La modelul din 2003 nu exista functia respectiva? Sau e alta problema ce tine de sigurante/modul comfort?
7. Nu ma atentioneaza daca nu am centura pusa. Acel "piuit" cand pui contactul nu se aude deloc. Again, modul comfort/sigurante?
Am atasat si niste poze cu ea :)
F l o r i n
6. Nu e default de fabrica - se activeaza
7. Nu e activa functia - se activeaza, dar trebuie vazut daca ai switch in centura - nu cred....
Update:
1 rezolvat.
2 rezolvat. Niste fire erau oxidate.
3 partial rezolvat. Am nevoie de motoras reglaj far dreapta. Si de o pompa pentru spalator far. Cod piesa pentru motoras stiti cumva? dupa o cautare rapida nu am gasit decat pentru octavia.
4.din ce am inteles, incuietoarele fata sunt de vina. Trebuie schimbate.
5. Se rezolva odata cu 4.
6. Nu e default cum zicea F L O R I N
7. rezolvat
Multumesc colegii, dau o bere!  :beer:
legat de problema 3, nu am gasit motorasul de reglaj al farului dreapta.  Pe alt topic am gasit piesa respectiva pentru Passat: 3B7941295
Se potriveste si la superb sau sunt diferite piesele?
A doua solutie ar fi sa iau de pe un Superb din dezmembrari motorasul respectiv. Problema e ca, majoritatea sunt cu volan pe dreapta. Pot sa iau motorasul si de pe una cu volan pe dreapta sau trebuie neaparat sa fie de pe una cu volan pe stanga? Sau nu o sa imi vanda nimeni doar componenta aia ci doar tot farul?
Help! Probleme din nou..
Legat de problema 4, (cea cu, computerul de bord ce nu recunostea usile fata), am montat incuietoarele fata, iar acum computerul de bord le recunoaste. Totul fain si frumos. La 2 zile dupa observ alta problema ce nu o aveam pana cand sa schimb incuietoarele. Nu mi se mai deblocheaza usile din cheie decat cea a soferului. Partea ciudata e ca de la butonul de deblocare din interior, functioneaza. Dar din cheie nu!
Pe masina am deschidere individuala. (la o apasare se deblocheaza doar usa soferului si la a doua se deblocheaza toate usile). Am fost la electrician insa nu a reusit sa gaseasca o solutie. Incuietoarea soferului am luat-o de la dezmembrari de pe un superb cu volan pe stanga . Cel putin asa a zis omul de la care am luat-o si asa se vedea si din pozele masinii.
Aveti idee de ce face asa?  :dry:  Solutii?
F l o r i n
nu te afecteaza daca e de la masina cu volan stanga sau drepta.... decat ca daca e de la masina cu volan pe dreapta, nu prea au gaura si melcul pt actionarea dechiderii mecanice - cele mai vechi au.
altfel, problema poate sa fie de cablaj, modul confort, etc..  scoate sig 6 si 14 si vezi daca isi revine dupa aia....
Florin, sigur 6 si 14? Ca alea se leaga de lumini numar inmatriculare si ABS/ESP. Le-am scos si tot asa se comporta. La cablaje am verificat tot si e ok. Modulul comfort e ok si el. Am incercat sa resetez si cheia si nimic Doar din interior le pot debloca
Am scapat de problema cu deblocarea usilor! Desi nu imi explic cum.. Tot ce am facut a fost faptul ca am schimbat bobina de inductie de la electromotor deoarece a fost dusa.. Si dupa a functionat si inchiderea usilor. Nu prea vad ce legatura are una cu alta.. :D
Cineva o sa ma injure la cat postez pe aici :)
Am facut azi un scan si am urmatoarele probleme:
Address 55: Xenon Range        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   Part No: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D07
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 45972
   VCID: 04076A9B14EEC43EB0B-4A9C
01539 - Headlights Not Adjusted
            35-00 - -
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 0C AIRBAG VW61 0K   0001
   Coding: 12355
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            33-00 - Resistance Too Low
01281 - Airbag; Drivers Side; Disabled
            35-00 - -
Computerul de bord imi da 3 erori tot timpul: Lights failure, Airbag fault, Airbag/Tensioner not active
Legat de Lights failure, credeam ca e de la faptul ca lupa nu era prinsa in 2 cleme din far insa si lumina batea foarte jos insa dupa ce am rezolvat aceasta problema (desfacut geam far si prins lupa inapoi in cleme) si farurile bateau ok, tot primeam eroarea respectiva. Sa fie de la senzori? Citisem pe undeva ca s-ar putea sa fie de la senzorul din spate..
Cat despre celelalte doua legate de airbag, nu am nici cea ma vaga idee. Am desfacut volanul, toate mufele par sa fie in regula.. airbagul e la locul lui. Idei?
Modificat de EmilianPop
claxonul iti merge ? - legat de spira - trebuie verificat... poate sa fie doar conectica cu probleme.
daca nu te va lasa sa faci setarea de baza la xenon, atunci vedem daca e vorba de senzor cu probleme....
Am verificat si claxonul si merge ok..
Cat despre xenon, farul stang (cel la care am desfacut sticla sa prind lupa in cleme din nou) nu isi mai face secventa de reglare si iar bate jos..  :grrrrrr: Poate a sarit ceva de acolo, ca motorasul se aude cand trebuie sa isi faca secveta. Aseara am observat. Acuma-s doua zile mergea ok, doar ca tot aveam  eroarea.  O sa incerc sa fac setarea de baza dar dupa ce desfac farul sa vedem ce mai are acum..  O posibila explicatie la eroarea de la xenoane sa fie faptul ca pe spate am cauciucuri pe spate 245/45/r17? Don't ask why, asa am cumparat masina.. spatele este mai ridicat cu o idee decat fata..
vezi ca si motorasul de la far mai face probleme
Se poate. In orice caz, farul trebuie dat jos si verificat ce e pe acolo.  Din nou.. Singurul noroc pe care il am este faptul ca la Superb nu trebuie sa dau si bara jos pentru aceasta operatie. 3 suruburi si gata. Poate am omis ceva cand l-am desfacut data trecuta. Cine stie..
Aaaa si cireasea de pe tort este faptul ca farul imi si vibreaza la relantiu. Nu tare dar la semafor ma dispera cand vad xenonul vibrand pe portbagajul masinii din fata.   :banghead:  :banghead:  :banghead: Tot blocul, nu doar lupa din far. La B5.5 am citit ca e o problema destul de des intalnita si majoritatea se rezolva cu o bucata de cauciuc sau o prindere intre far si bara. La Superb nu am gasit nimic dupa un quick search..
La problema cu tremuratul, am gasit buba. Se pare ca la farul stang imi lipseste un surub. El are 4 suruburi ce il tin iar el e prins doar in 3 la a mea.
Cat despre partea cu secventa de reglare, in seara asta am dat farul jos si nu am vazut nimic in neregula acolo.. :( Se poate sa fie de la senzorii de reglare? Din cate am citit sunt 2. Unul pe spate, unul pe fata. Daca era de la aia, nu ar fi trebuit sa NU isi faca secventa de reglare amandoua farurile?
stai langa far cand aprinde cineva farurile si observi daca se aude bazait in far...
Am facut si aia. Se aude exact ca la farul fara probleme. Doar ca nu isi face treaba...  Am desfacut sa vad ce e pe acolo si am observat ca starterul are varful de la 2 picioruse rupte.  Dar nu joaca in far sau ceva. Si chestia aia metalica sta bine in starter. Nu prea imi vine a crede ca e de la aia..  Si totusi nu imi explic de ce cateodata isi face secventa, cateodata nu. In 90% din cazuri nu isi face.. Bun si o intrebare mai cretina, se poate sa fie de la baterie? A mea da semne ca e pe duca..
nu mai, ori motorasul nu prinde pe oglinda, ori motorasul s-a despartit in 2 bucati si misca doar carcasele.. Scoate motorasul din far , si il lasi legat la fire , si vezi ce face.
Ai avut dreptate Andrei. Motorasul a fost problema. Bratul de la motoras ce trebuia sa regleze farul era blocat. Am tras putin de ea spre exterior si dupa si-a revenit. A durat putin pana l-am dat jos deoarece a iesit destul de greu si nu vroiam sa mai rup ceva pe acolo. Ideea e ca acum este reglat. Mai sa scap de eroarea de Light Failure din bord si gata. :D
Mersi!  :)
Va salut si multumesc ptr acceptul pe forum.
Sper sincer ca nu scriu offtopic, am rasfoit forumul si nu am gasit nimic legat de problema masinii mele...
De curand mi-am cumparat o Superb in foarte buna stare tehnica ptr varsta ei ...1,8Tdin 2004. Locuim in Stockholm si inainte sa o duc la un service pentru o testare, ce costa foarte mult, as vrea cateva pareri la singura problema pe care o are: asistentul de parcare care doar emite acel beep de avarie de 3sec dupa care ...nimic... Am citit prin alte parti cam cum se poate da seama daca vre-un sensor este dus, dar dupa acel beep nu se simte nici un impuls si nu se aude nimic de la nici un sensor dupa ce bag marshe-arriere cu luminile aprinse :icon_rendeer: .
Rog o parere, o sugestie daca are cineva.
daca nu ai tester, hai sa incercam o diagnosticare empirica... sa vedem daca rezolvi ceva.
baga in R si mergi la senzorii din spate. Pune urechea in dreptul fiecaruia, trebuie sa auzi niste pacanituri mici - daca la unul nu se aude, acolo este problema - de cele mai multe ori, senzorul este de vina.
incearca sa-i cureti mufa... daca tot asa se comporta, fa un swap cu unul de langa si vezi daca se muta defectul -daca da, inlocuieste senzorul
multumesc @Florin, te rog o mica completare daca esti dispus
dupa acel beep de avarie, systemul central nu se suspenda/anuleaza? si ca urmare senzorii buni sa nu mai primeasca comanda/tensiune sa functioneze?!?
...asta in caz ca nu se aude sau simte nimic de la nici un pdc, sa nu ma apuc degeaba sa-i schimb pe toti.
stima//Andras
