Probleme Skoda Superb
KLYnick
Posteaza-l si tu undeva.
  • Replies 134
  • EmilianPop
    27
  • claudiu_gl
    18
  • F l o r i n
    8
  • C o s m i n
    6
Va salut.
Nu este o problema noua, discutii sunt destule, dar vreau sa supun atentiei dvs urmatorul aspect.
Dupa achizitionarea unui Superb, 131 cp - masina la superlativ desigur, am sesizat in decelerare un zgomot de toba sparta. Toate bune si frumoase, masina functiona ireprosabil,fara nici o problema la orice diagnoza, am decis sa schimb radordul flexibil de la toba. Era nergu, scapa gaze pe dedesubt, undeva. Ca sa pot scoate toba a trebuit sa dau jos galeria de admisie, cu tot cu EGR. Daca tot am dat jos galeria am decis sa curat si EGR-ul. Toate bune, sudat racordul flexibil ( pret 85 lei), restul lucrarii s-a facut la niste amici...spalat EGR-ul cu WD 40, decarbusolv ca era cam imbacsit ( plin de praf si ulei....transformat in mazga)... spalat galeria de admisie ca avea ceva ulei in ea. Ce sa va spun..toate bune. Am montat totul la loc, pornit la sfert si la drum, sa fac o proba, sa vad daca se mai aude zgomotul...parca era la fel sau mai putin zgomotos...nu stiu ce sa spun, dar motorul "zburda" ca la inceput.
Aici incepe mica problema...Dupa 15 km parcursi in data de 07.04.2010,mi s-a aprins martorul de motor din bord, am bagat VAG-ul si ce sa vezi...
Address 01: Engine Labels:038-906-019-130.LBL
Part No: 038 906 019 KE
Coding: 00005
Shop#:WSC 73430
TMBDU23U779006559 SKZ7Z0F3718545
19586 - EGR System : Regulation Range Exceeded
P3130 - 35 -10---Intermittent
Readiness: 00111
Am fost la meseriasi, am adaptat EGR-ul, schimbat valorile..33768...fumega la toba de ziceai ca este Raba, revenit la valoarea de 32768...si asa a ramas pana in clipa la care va scriu.
Masina se comporta normal, are un cuplu excelent, demaraj...doar ca este senzorul in bord aprins. Alta diagnoza, acceasi eroare, o sterg si dupa 5 km prin oras apare iar.
Ce se putea defecta la EGR dupa ce l-am splatat. Mentionez ca era murdar inainte de a-l spala, curgea ulei prin orificiile laterale si acum dupa spalare tot curge. Oare sa fie membrana de depresiune sparta?
Ieri, in data de 13.04.2010 l-am dat jos iar, sa vad functionarea. Supapa cu taler functioneaza cand este impinsa.Nu reusesc sa trag cu gura prin orificiul de depresiune sa ridic supapa. L-am curatat iar cu un spray special pt. EGR (adus din Germania). Montat la loc, sters eroare...acceasi parametri de functionare MAF specifat (210-350) ...MAF actual ( 450- 525) la o turatie de 820 rot/min, Duty cycle 85%. Specific faptul ca la un basic settings la 1407 rot/min EGR Off 494 -540 mg/str...EGR On 494 -540 mg/str...No change.
Astept parearea voastra referitoar la ce ar trebui sa fac.
va multumesc de amabilitate. Cu stima, :D
DAr cand tragi cu gura pe futunul de vacuum, tragi aer continuu sau se face vid pana la urma? Vidul se pastreaza, adica daca tii limba acolo simti ca e trasa de vacuum?
Sau, ia un furtunel si cupleaza-l direct la stutul mic de pe furtunul gros de vacuum si celalalt capat, cu motorul pornit, pune-l ;la EGR, nici asa nu se ridica talerul?
Salut, am o problema si vreau, daca se poate, sa ma ajutati. Am o skoda superb 2008 modelul vechi si de cateva luni cand am mai mult de 3/4 din rezervor umplut cu motorina se aude un zgomot ca de bidoane pline cu apa venind din portbagaj. Am fost la service, cu rezervorul plin, au constatat zgomotul, au ridicat din umerisi m-au chemat cand se goleste rezervorul. Am revenit cu el gol, au demontat ceva din portbagaj, pompa de motorina cred ca sa se uite in rezervor. sa vada daca nu stiu ce pereti despartitori ar fi cazut. Dupa ce s-au uitat au spus ca la acest model rezervorul nu a fost prevazut cu asa ceva si ca zgomotul este normal. Ca de fapt nu am bagat eu de seama inainte...!
Modificat de andreiutu
Si eu am exact model ca al tau si la mine nu se aude acel zgomot...nici cand rezervorul este plin. Cati km are masina ?
Modificat de emi_arad
Are 30000 km, abia i-am facut revizia, sunt sigur ca nu se auzea acel zgomot cand am cumparat-o, dar cum pot sa demonstrez?
Eu am 31000 :D Eu am fost la ei ca tot mi se parea ca aud un mic zgomot in spate cand pun contactul( care de fapt era pompa de motorina) si am crezut ca i ceva problema. Prima zi cand am mers la service am dat de unul total pe dinafata care nu stia sa imi zica ce problema este si m-a programat cu ea la service. Iar urmatoarea zi cand am venit mi s-a spus ca zgomotul este de la pompa si mi s-a explicat tot mecanismul. Dar nu m-am lasat convins pana nu mi-au aratat alt model care face la fel. Eu zic sa le spuni ca ai testat un model ca al tau si ca nu se auzea acel zgomot sau ca ai vorbit cu alti posesori de Superb ca al tau si nu or intampinat aceleasi probleme.( ca sa nu minti :D ) Apropo daca tot avem aceeasi masina.. Ce parere ai de ea in comparatie cu alte masini din clasa ei? :cool: Si cum ti se pare motorul? :)
Eu am 33000km cu ea si in afara de zgomotul produs de pompa de motorina la punerea contactului nu se aude absolut nimic.Dupa umila mea parere de nespecialist cred ca in orice rezervor ar trebui sa fie pereti despartitori cu rol antival .
Sunt incantat de masina, nu am ce sa reprosez, doar ce am spus anterior. Si eu cred ca la cat costa sigur trebuia sa aiba pereti antival. Cred ca cei de la service ma pacalesc, ma gandeam ca alta reprezentanta ar putea la o constatare sa zica altceva si sa ma duc la dealer-ul meu sa ii scot ochii... La cum se comporta cei de la service-ul la care am fost, cred ca nu o rezolv decat daca ma duc cu o alta masina la fel cu rezervorul plin si sa constate ca nu face ca a mea.
I o solutie :)) Apropo, tu ai jantele standard Metan de 16"? Eu ma gandeam sa imi pun Cygnus ca pe Elegance insa la reprezentanta pretul este 1100 RON/ bucata si fara anvelopa ...adica vreo 8000 de RON m-ar costa totalul si nu dau atatia bani pe o pereche de jante.. :)) Regret intr-un fel ca nu le-am luat ca dotare optionala ca ma costat nici 1000 de euro.. Insa drumurile noastre si cei 115 cp sunt singurele lucruri ce ma opresc sa imi cumpar aceste jante..
Da am jante Metan 16'', si eu ma gandeam sa pun jante de 17'' dar este o investitie cam mare cu tot cu cauciucuri, nu merita la drumurile noastre. Am vrut sa mai cumpar 2 jante Metan 16'' acum costa 1100 de lei daca le comanzi ca au devenit piese de schimb, nu mai sunt accesorii. Cei de la reprezentanta au zis ca mai au doar o bucata la pret (vechi ) de 600 ron in showroom. Am zis ca la banii astia imi iau jante mai frumoase, ce zici?
De 16" gasesti linistit :D Mie sincer imi plac foarte tare cum prind jantele astea pe Superb si decat sa iti iei alte jante pe 16 mai bine le lasi pe astea. Si cand am fost prima oara in show-room eram hotarat sa iau RS-ul dar mi-au fugit ochii la Superb imediat si tot cu jante Metan era incaltat si ala. Doar Cygnus sau Solid de 17" arata mai bine (si normal la cat i vaporul :)) ) dar cum ziceai la drumurile noastre .. :D eventual daca 95 % conduci doar prin oras atunci pot sa zic ca merita :D Parerea mea este ca daca vrei jante de 16 sa ramai tot pe astea ca sunt foarte frumoase decat sa risti sa iei ceva replici care sa iti aduca doar probleme :D
Si apropo, de ce nu iti faci un topic in masina mea unde sa iti prezinti Superbul mai detaliat? :P
Salut, mai am si eu o problema . Dupa ce am oprit masina si am lasat-o 2 minute , am pornit-o din nou si cand am incercat sa plec de pe loc am constatat ca nu se mai accelereaza desi pedala de acceleratrie era apasata la maxim. Apoi dupa aproape un km s-a aprins in bord lama care indica "sistemul de control al gazelor de esapament". Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns,sper sa nu fie ceva grav.
P.S Inainte de asta pana ce se incalzea motorul scotea fum negricios
Vin si eu cu o problema estivala,ca sa zic asa,nu-mi merge clima cand stau pe loc,cauza am vazut-o,nu se mai invarte ventilatorul.Nu am fost la mecanic pt k voiam sa stiu daca v-ati lovit si voi de asa ceva si cum ati rezolvat-o.
Despre ce ventilator vorbesti ?!
ala de la clima,din spatele radiatorului,in stanga,cum te uiti la motor.
Mie mi se mai intampla sa se aprinda la computerul de bord sistemul de control plus inca 2 semne( nu mai tin minte care) dupa ce o duceam la spalatorie. Dar doar pana la urmatoarea pornire. Dar probleme nu am avut cu ea deloc. Cei de la service au spus ca nu e nici o problema. Probabil de la apa o luau razna ceva senzori :) eu zic sa o duci la service.. Alte probleme ce ati mai intimpinat la superburile voastre? A mea este doar la 30 000 si sa stiu la ce ma pot astepta de la ea mai incolo ;)
A mea are 200.000 si in afara de consumabile(filtre originale si ulei aral.toate schimbate la 10.000,filtru de aer la 5000),i-am mai schimbat asa:bratele la directie,swich de frana si supapa filtru de motorina.Deci tu,la 30.000 nici n-ar trebui sa te gandesti la probleme.Am postat mai sus o problema,s-alovit cineva de ea?va rog,ca sa stiu ce sa fac.
Salut Claudiu!
Am patit-o si eu acum 1 luna.
Este electroventilatorul de vina.
Il poti repara - depinde ce s-a stricat la el. Cu clima data drumul incearca sa lovesti cu o cheie in mijlocul electroventilatorului - daca o ia inseamna ca sunt carbunii de vina si uite aici cum poti sa-i schimbi http://vwforum.ro/index.php?showtopic=57702
In cazul in care nu sunt de vina carbunii trebuie sa cumperi un electroventilator.
Modificat de bogdan.cocea
Daca il lovesc merge.Deci is carbunii.Se poate sa umblu la el fara sa dau jos bara si masca cu tot cu faruri?
Salut Claudiu!
Bine ca sunt decat carbunii!
Poti sa scoti electroventilatorul fara sa demontezi bara + farurile - vezi linkul de mai sus
Mufa de la electroventilator este amplasata in partea dreapta langa far cum te uiti la motor - este o mufa ovala
Spor la treaba
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY
multumesc frumos bogdan.Vii sambata la galati la intalnire?
s-a rezolvat cu ventilatoru,aveam la mine la servici un ventilator de papuc diesel,seamana in mare parte cu al meu iar carbunii s-au potrivit parca erau de acolo.M- ajutat mult linku de la bogdan cu privire la demontare.
  • 11 months later...
Salut !!!
Te rog frumos poti sa imi trimiti si mie manualul pe adresa radu_jr@yahoo.com. Am si eu o skoda superb din anul 2005 si persoanei de la care am cumparat-o i s-a spart masina si i-a furat toata mapa cu tot ce avea pe acolo printre care si manualul :(. Multumesc mult de tot.
Salutare tuturor
Am facut rost intre timp de manualul pentru Skoda Superb - dati'mi PM cu adresa de mail si va trimit documentul.
Bafta.
Imi cer scuze ... postul de mai sus era menit ptr user-ul KLYnick care spunea ca a obtinut manualul Skodei Superb. Inca o data imi cer scuze.
Modificat de R4du
  • 8 months later...
Vin si eu cu o problema aparuta la geamul dreapta spate. Are momente cand il deschid, coboara sacadat. Cand il inchid nici o problema. Si faptul ciudat ca doar cateodata face asa.. A mai pati cineva ? Si niste idei? :)
