Nu porneste la cald
botzoc1
Din pacate nu am vazut cat ii indica pe laptop
  • 9 months later...
  • Replies 413
  • F l o r i n
    64
  • EEXCALADE
    26
  • oriceon
    24
  • Turbocip
    14
Salut am o problema sa  oprit masina si nu mai porneste imi da eroare pe obd 2 -PO237   VW PASSAT 2.0 BMP  AM VAZUT CA SE OBTUREAZA STRANGE FURTUNUL DE LA TURBO daca sa ma intalnit asa ceva pana acum Multumesc
https://www.yourmechanic.com/article/p0237-obd-ii-trouble-code-turbocharger-boost-sensor-a-circuit-low-by-jay-safford
Eroarea din vcds nu de pe google by jay safford...
din pacate nu am programul vcds numao obd TORQUE
acum porneste dar cand acelerez se opreste ca si cum sar ineca si se sugruma tubul de la turbo care iese din intercoler am desfacut furtunul si pot sa o acelerez binenteles ca se aprinde si erorea am sa vad poate fac cumva rost de program si de mufa obd 2
Senzorul de presiune de supraalimentare reacționează la presiune modificări în galeria de admisie. Această presiune este creată de turbocompresorului și modificările cu poziția pedalei de accelerație (APP) și turația motorului. Modulul de comandă al motorului (ECM) utilizează aceste informații pentru a ajuta la diagnosticarea (BARO) senzorul de presiune si pentru a asigura o protecție a motorului overboost. Senzorul de presiune de supraalimentare are un circuit de 5 volți de referință, un circuit de referință joasă, și un circuit de semnal. Modulul de comandă al motorului (ECM) furnizează 5 volți la senzorul de presiune impuls pe 5 volți de referință 2 circuit, și oferă o masă pe un circuit de referință joasă. Senzorul de presiune de supraalimentare furnizează un semnal către ECM pe un circuit de semnal în raport cu modificările de presiune. ECM monitorizează semnalul senzorului de presiune impuls pentru tensiune în afara intervalului normal. ECM calculează o valoare estimată pentru senzorul de presiune impuls. ECM apoi compară valoarea prezisă la semnalul real. Citește mai mult: https://www.autocodes.com/p0237_volkswagen.html
sa fie debitmetru ????
  • 8 months later...
Salutare tuturor!
Va scriu pentru ca de curand sunt posesorul unui vw passat variant b6, 2.0 tdi, 125 kw, cod motor BMR. Am luat de curand masina din Germania si ma confrunt cu o problema. Motorul cand este rece porneste imediat, in schimb daca este cald porneste foarte greu, abia la a 3-a a 4-a cheie. Electromotorul se aude, aud si pompa de motorina. Uneori, la a doua cheie da sa porneasca si dupa o fractiune de secunda se opreste, ii mai dau din nou la cheie apoi porneste.
Am citit mai toate articolele de pe acest topic, am vazut ca ar putea fi din multe cauze.
Ce sfaturi imi dati? Credeti ca o scanare m-ar ajuta? Cine ma poate ajuta cu asta. Sunt din Bucuresti.
Daca ati mai avut astfel de incidente similare, m-ar ajuta parerea voastra.
Mentionez ca nu am fost inca la un mecanic.
Astept cu drag parerile voastre.
Fa un log la rotatia electromotorului la cald,daca nu invarte 280-300 rpm ai gasit problema
Multumesc tare mult! Am sa merg la un service sa fac asta.
Sigur ca singura varianta rapida de identificare a problemei, este diagnoza.
In Bucuresti suntem mai multi colegi care te putem ajuta
  • 7 months later...
Salut. A rezolvat cineva problema cu pornirea cu zdruncinatura după ce se încălzește motorul. O zi buna!
grigore sorin
Buna seara colegi! am si eu o problema, la 2 ore dupa parcare am deblocat masina,am deschis usa stanga spate,am stat cateva minute si cand sa pornesc nimic, lumina am, in bord arata "!" cand apas frana " de deget" si silueta masini cu usa stanga spate deschisa( chiar dc ea e inchisa, la celelalte arata normal). nu stiu ce sa-i fac, scanare ,am inteles de la cineva ca, nu se poate face ca nu e alimentat computerul. A mai facut  o data asa, dupa cateva zile de stat fara pornire, dar atunci si-a revenit repede, dupa ce am desfacut telecomanda,am pus pe seama bateriei dar acum aveam o baterie noua la telecomanda si tot nimic.
Salut colegi !
Intampin o problema cu pornirea motorului la cald ! La prima cheie da sa porneasca si se opreste, la a doua dau vreo 2-3 sec si il ajut din acceleratie....intr-un final porneste! Dim porneste usor, la prima cheie ! Pe tester, la diagnoza totul este ok ! Nu mai stiu ce sa verific....m-a exasperat !
  • 3 years later...
Și eu am aceeași problema. Am schimbat motorul și după nu mai pornește la cald..la tester e ok totul
