Nu porneste la cald
botzoc1
daca motorina ai in filtru - verifica asta cand nu porneste - atunci e posibil sa fie de la pompa tandem.
daca nu ai motorina - de la pompa electrica din rezervor.
  • Replies 413
  • F l o r i n
    64
  • EEXCALADE
    26
  • oriceon
    24
  • Turbocip
    14
Multam de info. Momentan am lasat-o sa stea ridicata un pic de fund, sa vedem daca mai face fitze.
Filtrul ala se scoate greu? Ca as vrea sa il verific in fata blocului, insa nu posed scule & stuff :)
no, se scoate imediat... dar iti trebuie torx, ca sa ii desfaci cele 6 suruburi....
La fel am patit si eu acum, a murit in mers, acul la combustibil este putin peste rosu dar fara martor aprins. Nu mi-a mai facut asa pana acum , decat cand au crapat injectoarele. Sa fie de la pompa motorina? Nu imi dau seama daca se aude cand pun contactu! Are rost sa pun testsru pe ea? Multumesc
Revin: am pus 5 l de motorina si a pornot dupa 3-4 chei! Intrebare : motorul a murit in mers fara sa tremure si acul la combustibil era intre ultima linie alba si prima linie rosie fara martor aprins ! Din ce motiv s-a oprit? E posibil sa nu mai indice corect nivelul?
Salut la toata lumea pe anul 2014, de cateva zile am o probleme, dupa ce se incalzeste masina daca vreau sa o pornesc, porneste o secunda doua  si se opreste . Incerc din nou si porneste . Stie cineva de la ce este, la tester nu a inregistrat nicio eroare, Cu stima.
brugner, raspunsul este valabil si pentru tine
daca ai scanat cu VAS, VCDS, KTS, etc... (care sa prezinte cat de cat o garantie a scanarii....) si nu ai nicio eroare, atunci cel mai probabil este de la sistemul de alimentare cu carburant.
poate sa fie pompa din rezervor (verifica, cand nu porneste) daca ai motorina in filtru - daca nu are, de acolo este.
daca ai motorina, trebuie vazut mai departe - pompa tandem, oringuri injectoare.....
Florin sambata daca ajung in buc ai timp pt o scanare? Nr tale sunt aceleasi? Multumesc
Daca dupa prima "nepornire" pui si iei contactul de 3-4 ori, nu ar tb sa se amorseze? Mie nici asa nu mi-a pornit cand a facut figura. Ba chiar a pornit a 5a oara, s-a invartit de cateva ori motorul, apoi iar s-a sufocat (probabil a ramas fara suc...).
doar daca pompa incepe sa bage carburant....
brugner - da, ne auzim la tel.
  • 5 weeks later...
salut !
la prima pornire dimineata la - ( minus ) se bilbaie, se scutura, bate, 2-3 secunde dupa care merge rotund. de unde sa incep?
multumesc
Fa-i si tu o scanare prima data.
Pana acum a mai facut asa ? Sau de cand a venit frigul ?
  On 05.02.2014 at 14:07, valeriu s a scris:
salut !
multumesc
la -10/15° nici a mea nu porneste perfect, dar nu mi se pare ceva de preocupat.
Din punctul de vedere al bujiilor incandescente, ajută/e indicat la temperaturi scăzute să pui contactul de mai ori înainte de pornire?
nu am nici o eroare, a facut la fel si inainte de schimbarea injectoarelor si dupa.
am o cunostinta care si-a luat un Passat din 2006, motor BKP si porneste foarte greu. Am scanat si pe motor are urmatoarea eroare:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 018 CD    HW: 03G 906 018 CD
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9627
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00384 264 89179
   VCID: 69D2BFFA7F23F454
1 Fault Found
17671 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Implausible Signal
            P1263 - 006 - Short to Plus
Motorul merge foarte urat, in 3, si tremura toata............ sa fi murit injectorul ? ....sau e alta problema ?
Asa inteleg eu.
Ce nu inteleg e cod bkp?
Bkp nu e cr? E pd?
codurile de motor in 3 litere sunt PD, iar cele in 4 litere sunt CR.
cristi - intai verifica conectori si cablajul injectoarelor.
   Exact asa se comporta si a mea la prima cheie, facea ca tractoru 2 secunde. Cauza a fost....nivelul de ulei. In scurt timp dupa ce a inceput sa faca asa la prima cheie, mi s-a aprins si becul de ulei. L-am completat, si de atunci nu mai am probleme., porneste lin.
Masina asa si merge, in 3, nu numai la pornire....va incerca in prima faza si schimbe injectoarele intre ele, sa vedem daca se muta eroarea de pe cilindrul 2.
a inversat injectoarele 2 cu 1 si s-a mutat eroarea......iar eroarea este:
   Coding: 0000072
1 Fault Found
Din ce vad eu nu s-a mutat eroarea. verifica contactele cablajului de la injectorul 2. Cu toate ca asta trebuia facuta inainte de a schimba injectoarele intre ele.
eroarea este de pe colindrul 2, doar ca nu am mai postat si eroatea de pe 1, dupa inversare, fiind aceeasi. cablajul a fost verificat inainte, doar ca am zis sa vedem dacaa se muta eroarea.
