Nu porneste la cald
botzoc1
Aceeasi problema o am si eu, porneste greu la cald, trepideaza rau pana porneste. http://www.youtube.com/watch?v=vzo3HWCOwXg
 Am inteles ca se face o resoftare pentru pornirea la cald atunci cand electromotorul ajunge mai greu la 800RPM pentru a putea porni motorul, nu stiu daca este indicat sau nu
  • Replies 413
  • F l o r i n
    64
  • EEXCALADE
    26
  • oriceon
    24
  • Turbocip
    14
nu o sa ajunga niciodata la 800 rpm turatia motorului cand este invartit de electromotor. din ce an e masina ta?
ca sa iti pornesca bine, trebuie sa ai in jurul la 200 rpm cand dai la cheie.
a mea 2005, injectoarele au fost schimbate acum 4000km
Modificat de razvann87
Pt razvan. Asa am patit si eu. A pornit de vreo 3 ori mai greu, intr.o zi. Apoi a doua zi deloc si nu se auzea la.motor vreun zgomot, ceva. A pus curent de la alta masina, am luat baterie noua si degeaba. Am tractat.o pana la service si surpriza!! Nu a pornit din cauza carbunilor de la electromotor care erau f uzati! I.am gasit f.greu pt ca au un platou special pe care sunt asezati, dar nu am mai avut probleme pana acum.
la mine face asa de cel putin un an si nu face de fiecare data, odata face de cinci ori nu
 Am inteles ca se face o resoftare pentru pornirea la cald atunci cand electromotorul ajunge mai greu la 800RPM pentru a putea porni motorul, nu stiu daca este indica.
La tipul tau de motor nu se poate face resoftare petru pornirea la cald. Am  si eu aceias problema, imi porneste impecabil la rece, dar in schimb la cald porneste greu...
Can d ii dau cheie porneste de la 224
are valore buna,. deci este ok.... din pacate, nu e de la el.
Sa fie de la pompa de motorina?
am revenit si eu cu greu...am avut contul blocat
pompa baga ...filtrul este plin  si totusi o data la o saptamana porneste si moare imediat.
nu da niciun fel de eroori..
daca nu ai erori stocate, poate sa fie de la pompa tandem, oringuri injectoare....
oringurile sunt schimbate....pompa tandem nu stiu cum sa o verific...
oare cu o resoftare s-ar rezolva problema?
stie cineva cat costa o resoftare?
posibil... dar inainte de tot, trebuie verificat daca mecanic ai totul bine.
No, intai spune-ne tu, ce ai verificat/schimbat pana acum
oringuri schimbate....verificat injectoare ...injectorul 4 le compenseaza pe celelalte 3
pe VCDS nu apare nicio eroare....
electromotor verificat ?
injectorul 4, ce valoare are ?
electromotorul invarte bine...am spus ca porneste...dar moare imediat...si se intampla aleatoriu...posibil dimineata....sau dupa masa......are toane
se intampla o data pe zi/saptamana sau 1 data la 3 saptamani
e ca si cum ar fi un simptom ca si cum nu s-ar alimenta....dupa o cheie mai prelunga porneste imediat...motorul merge rotund 800rot/min
am pus si un furtun incolor pe tur sa vad daca apar bule de aer..nimic...deci nu e de la alimentare..
injectorul 4...undeva la 2.07parca....
Injectorul 4 are val.mare. El nu le compenseaza pe celelalte 3. Ci lucreaza in pereche 1-3 si 2-4. Cee valori ai pe celelalte injectoare?
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
nu are treaba... nu sunt pereche... poti pe 3 injectoare sa ai valori cu -... iar ultimul sa fie valoare de compensatie cu +, pentru toate 3.... sau invers.... 3 cu plus si unul singur cu -, pentru toate 3. Nu este un caz fericit, dar se intampla.
resoftarea rezolva - in general - problema pornirii la cald.
Era util de vazut si celelalte valori Florine. 4 nu e de referinta iar val compensarii e destul de mare.
da, normal... doar am vrut sa amintesc ca nu lucreaza sincronizat, doua cate doua....
