Golf 6 / Jetta - Faruri xenon OEM
alecsutzu
Salut, exista posibilitatea ca farurile ( xenon) sa faca stanga dreapta si la viteze sub 30km/h? Am xenon fara proiectoare, iar noaptea pe stradute este dificil, pentru ca nu lumineaza lateralele.
  • 9 months later...
salut!
unde este locatia fizica pe masina pt modulul AFS?
Sunt mai multe module implicate in sistemul AFS, cele de sub sau de pe fiecare far si cel central care preia info de la senzorii de leveling si comanda pe cele de pe far.
la master ma refer, care vine in cabina... am gasit mai multe posibile locatii: in spate torpedou, in spate la climatronic sau langa can, deasupra la pedalier acolo
care este locatia oem pt golf 6?
Modificat de Mistery
La golf 6 in spate la torpedou
Multumesc pt raspunsul de ma sus!
Am gasit 2 variante de montare a xenoanelor... AFS e pe can normal sau extended.
Pana la urma cum se conecteaza, care este schema completa corecta de montare a farurilor?
Pe aici vad ca s-a discutat de mufe cu 12 pini, dar banuiesc ele au 14?
Sigurantele sunt 1, 5, 6 sau 4,5, 6? Ce Valori au ele, 10A?
Nr pinilor din  AFS unde se conecteaza farurile si senzorul de nivel?
Conteaza vers master AFS? Litera din coada de la referinta? Vad ca sunt si cu C, cu E, cu F etc
Ce recomandati pt golf 6, ca si referinte de module ma refer- pt afs master si slave-uri, balast-uri
Cum pot rezolva erorile astea ca sa pot coda AFS-ul? In afara de siguranțe și cablaj ce și cum as putea verifica?
Sa fie calculatoarele din faruri? Farurile sunt luate complete din dezmembrari.
Ai verificat daca calc de far au alimentare ? De ce ai schimbat farurile ?
retrofit de la halogen la bi-xenon led
cablajul e facut dupa schema asta, singura diferenta ar fi ca masa de la pin 7 mufa T14 am luat-o de la pin 7 mufa T10, pe masina aveam fir acolo, maro gros.
astea sunt toate erorile care le am:
                Address 55: Headlight Range       Labels: 5M0-907-357-V2.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
  Component and/or Version: AFS-Steuergeraet    0148
           Software Coding: 3525832
          7 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - - - MIL ON
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
            000 - - - MIL ON
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
            000 - - - MIL ON
01539 - Headlights Not Adjusted
Pare a fi problema de alimentare, nu? Trebuie sa verific daca am 12V intre pinii 4 si 7 mufa T14... Altceva ce as mai putea verifica?
Faza scurta merge doar cu butonul pe pozitia faza scurta. Im rest... nimic, indiferent pe ce pozitie e butonul, nu se aprinde nimic, nici semnalizarea nu merge. Dar banuiesc e din cauza erorilor si ca AFS-ul nu e codat, nu vede calc din faruri
semnalul nu are treaba cu codarea. AFS defect inseamna ca nu face sus/jos, stanga/dreapta. In rest toate functiile ar trebui sa mearga daca centrala electrica e cdodata corect.
Verifica alimentarea de pe pin 4.
Modificat de Al Bundy
Mda… se pare ca nu aveam masa pe pinul 7. Nu știu de ce am văzut eu ca am fir la Nr 7 pe mufa mașinii, dar nu am. Bag pin nou și fac punte de la pin 5, care e tot masa. Nu înțeleg de ce trebuie de 2 ori masa (pin 5 și 7). Mâine încerc farurile din nou și revin cu detalii.
Pana atunci, o recomandate pt byte 18? Eu am acum codarea 00 deci va trebuie sa îl modific pt drl led… sa ma risc cu vcds sau sa merg pe vcp?
Salut! Tocmai ce am testat farurile și au mers, deci de la lipsa masa pe pin 7 a fost problema! Calculatoarele din faruri au fost văzute și am putut coda AFS, mi-a mai rămas doar eroarea legată de basic settings (farurile încă nu sunt fixate pe mașina).
Merge faza scurta, faza lunga, blitz, semnalizare.
DLR-urile led încă nu merg pt ca nu m-am atins încă de byte18 (am și eroare de bec ars pe ambele DLR-uri). Mi-e puțin teama de byte18 asta….
Salut.
as vrea sa fac trecerea de la farurile cu halogen la faruri xenon OEM(ideal cu DRL daca gasesc)
Pana in acest moment am
achizitionat mufele de la faruri
AFS cu mufa si ceva cablaj(dar aici mai am de lucru)
Ramasa de achizitionat
farurile
cantar sau cantare.Trebuie fata spate+ cablajul aferent?
modulul confort are codul 1K0937086.
trebuie sa caut alt modul cu terminatia …87?
ma poate ajuta cineva si cu niste scheme electrice?
masina golf 6, 1.4 tsi
multumesc.
Modificat de neag
Tocmai ce am facut operatiunea deci sunt fresh pe subiect.
Trebuie doar un senzor de nivel, roata stnaga spate. Trebuie bcm cu 087 da. Schema e postata de mine cateva posturi mai sus.
