Golf 6 / Jetta - Faruri xenon OEM
alecsutzu
Pare ok din poza, daca e de Golf 6 - cumpara-l
Am inteles! Va multumesc mult!
Primiti si incepatori?? Mi.am schimbat si eu farurile halogen cu unele cu xenon si led Oem. Am reusit sa codez xenonul...dupa informatiile gasite aici...dar nu reusesc sa fac ledurile sa ramana aprinse dupa ce pornesc masina.
Mentionez ca am un golf 6 model style, an 2011.
Ma poate ajuta cineva cu o idee?
Ai schimbat BCM-ul?
Ma puteti ajuta putin cu pasii din vcds pt schimbarea centralei electrice? Pana la urma incerc sa fac asta dar am nevoie de ceva sfaturi la vcds! Partea de munca fizica o sa reusesc eu sa o fac! Sper!
salveaza codarea la centrala actuala si dai paste in noua centrala, dupa montare
apoi mai trebuie invatate cheile (gasesi tutoriale pe youtube)
evident ca optiunile care le are in plus centrala noua fata de cea veche va trebui sa le bifezi manual pe fiecare in parte
Modificat de Mistery
Da..asta cu optiunile o stiu dar sunt cam novice in folosirea vcds ului...adica ieri l am cumparat si am luat cu softul in romana tocmai ca sa nu fac vreo mare greseala. Daca mi-ati putea spune...asta se face pe contact banuiesc...fara motor pornit? Salvarea se face in laptop si o pun apoi in noua centrala? Exista vreun tutorial video?
Decat sa plangi dupa aia ca ai facut nu stiu ce, mai bine mergi la cineva care are o scula originala si mai ales, care stie ce face.
intrii pe centrala, copiezi sirul ala lung de cifre si il pui intr-un txt - operatiunea o faci pe contact sau cu motorul pornit, nu conteaza. Trebuie doar atentie sa copiezi toate cifrele, sa nu-ti scape vreuna. Eventual faci inainte de toate si un backup la o scanare completa. Apoi adaugi sirul de cifre in centrala noua - that's it! Merge si cu interfata clona.
sau salvezi logul si automat salveaza codarea
Va multumesc pt raspunsuri! O sa gasesc o zi mai linistita si o comit si apoi vin cu detalii:))) de bine sper eu! Va multumesc pt rabdare mai ales!
Si inca o intrebare..scuze...in cazul nefericit ca nu ar merge....punand centrala veche inapoi am corectat greseala si revine totul la normal sau am facut varza tot?
Revine totul la normal
On 09.09.2017 at 11:38 PM, mike. said:
Ai schimbat BCM-ul?
Am reusit intr.un final. Nu am mai schimbat BCM.ul. a mers asa. Doar ca am facut o punte intre pinii mufelor.
Ms frumos oricum
salut,
inainte de toate, sarbatori fericite! :)
am si eu niste nelamuriri legate de acest topic:
1. daca am inteles bine din postarile anterioare, la jetta mk6 nu e nevoie de fir de la bcm la far. se potrives adaptoarele de far de la g6 pentru jetta?
de ex. adaptor Golf 6 are si acel fir suplimentar care presupun ca merge in BCM.
2. la ce ar trebui sa fim atenti la achizitia farurilor second hand, in afara de a fir rupte/sparte/crapate/ciobite....
3. am inteles ca farurile au un mechanism pentru comutarea intre faze. exista vreo posibilitate de a observa probleme la acest mechanism printr-o simpla inspectie vizuala a farului?
de asemenea m-ar mai interesa:
4. am vazut ca becuriel originale sund de 4300k, se pot folosi si becuri de 6000k? sau nu e recomandat/permis? philips sau osram?
Modificat de nrobert13
Din cate stiu eu e lumina mai alba decat la 4300k. Gresesc? Eu personal prefer lumina mai alba decat cea galbuie..
E gresit. Cu cat se urca in temperatura culorii, cu atat devine mai albastra, adica ofera vizibilitate mai proasta. 4300-5000 este cea cat mai aproape de alb. 6000k are tenta de albastru clar, iar 3000k galbena.
mda, m-am documentat putin, si se pare ca intr-adevar 4300k ar oferi cea mai buna visibilitate. mersi.
  • 11 months later...
On 7/17/2017 at 7:56 AM, leon13 said:
Despre asta ce parere aveti?
OEM 1K0937087J BCM Controler for VW and Skoda. High Line , suport Bi-Xenon, Tail Light , Led Licence Plate.
Este demontat de pe Golf 6, produs original, urme pe carcasa in urma demontarii. Perfect functional , sigilat
salut, vreau si eu sa trec pe mk6 gti de la halogen la bi xenon unde se gaseste unitatea sa vad ce cod are? multumesc
deasupra pedalelor, acces foarte greoi
cel mai usor folosesti o interfata
am intrat pe seria de sasiu si am gasit echiparea asta:
Am inteles din ce am citit ca mai am nevoie si de un adaptor?
adaptor la bcm? nu exista asa ceva
daca ai 087 nu mai trebuie nimic, dar esti sigur ca ai 087 si nu si-a bagat careva nasul pe acolo?
pune interfata si o sa stii sigur
https://www.ampire.de/36849.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=36849&p=299
trebuie si acest adaptor?
varific maine si iti spun , multumesc pentru informatii..
