Golf 6 / Jetta - Faruri xenon OEM
alecsutzu
Alea sunt adaptoarele ptr faruri,de la 10 pini cat au cele simple la 12 pini cele xenon.trebuie si alea,si 2 senzori de leveling. Verifica intai centrala,daca suporta.Fa o diagnoza si vezi PN.
Modificat de spido
Am spus de nu stiu cate ori si mai repet, verificarea dupa VIN nu va da codul piesei de pe masina , decat in cazul in care nu s-a schimbat niciodata in cadrul procesului de fabricatie, acea verificare va da codul piesei care se poate cumpara acum de la magazine.
  On 03.12.2018 at 5:04, Al Bundy a scris:
Expand
Multumesc Cristi, spune-mi te rog tot ce am nevoie ca sa fac conversia , farurile le am deja complete.
  On 03.12.2018 at 4:30, spido a scris:
Expand
Multumesc penntru informatii.
centrala electrica
faruri complete
cablurile adaptoare de la faruri sau mufele de la farurile noi
calc central de xenon  cu mufa
senzorul de leveling spate cu mufa
ideal ar fi cablajele complete, dar se pot face pe masina.
  On 15.07.2017 at 4:27, Al Bundy a scris:
Vezi ca trebuie sa aiba si versiune de sift mai mare de x5xx ca sa functioneze faza lunga.
Expand
Salut ! Cine mă poate ajuta si pe mine cu niste informatii pt un retrofit la faruri bixenon led golf 6 oem .Multumesc!
  • 11 months later...
Buna seara. Am un golf 6. Am citit tot topicul  si am si eu o intrebare: Am inteles ca imi trebuie un bcm cu 087 in coada. Am citit ca unii au întâmpinat probleme ca au pus bcm cu 087 in coada dar nu au pus neaparat de golf si n-a mers . La unii o mers la altii n-a mers. Insa asta a fost acuma câțiva ani. Acuma fiind 2019, s-au mai adunat informații cred. Pana la urma, daca am golf trebuie sa pun un bcm neaparat de golf, sau pot pune si de skoda superb de exemplu?
Modificat de loghy
Limba romana
Postează codul bcm ului pe care l-ai găsit și o sa îți zicem dacă merge
Deci 087 e bun,suporta
Buna seara. Încă o intrebare as avea. Doresc sa imi pun xenoane originale pe masina. Xenon cu drl.  Spunetimi va rog, unde vine montată pe masina piesa asta? 5M0907357C
Simetric fata de CAN GW pe armatura centrala a bordului, in partea dreapta , in spatele torpedoului.
Daca vei face retrofit la xenon il vei amplasa in partea stanga unde este modulul de PDC , deasupra BCM, deoarece vei intra in interior pe acolo, nu are rost sa-l aduci in dreapta, este suficient loc in stg.
Va salut, am o Skoda O2 FL 2011, 1.6 MPI.
Am BC defect 1K0 937 087 K, tine o semnalizare aprinsa tot timpul.
Ma puteti ajuta va rog cu o compatibilitate sau o solutie de reparatie?
Va multumesc pentru ajutor!
Altul cu 087.. Posibil driver defect, pe placa. Trebuie desfăcuta și verificat
  On 31.01.2020 at 14:51, Dra90s a scris:
Expand
Si neaparat de jos panaramele alea de csenoane chinezesti de pe masina.
  On 31.01.2020 at 17:13, Al Bundy a scris:
Expand
ok, becurile HID au parasit masina imediat ce s-a constatat problema. Nu am gandit ca pot descarca in istalatie, crezand ca sunt controlate de relee.
va multumesc amandurora din nou pentru interventie.
In modulul BC s- aschimbat o piesa, acum totul a revenit la normal.
Multumesc pentru sfaturi.
salut.am un golf 6 si am faruri automate(auto).daca tin ziua butonul pe auto imi face flash uri singura.noaptea imi functioneaza perfect,adica imi schimba singura de pe faza lunga pe scurta la intalnirea cu alte masina.doar ziua face figuri.ceva pareri?multumesc
Modificat de bogdanmys
Fa o scanare/diagnoza, sa vedem erorile
Saltutare.Am si eu pe golful meu xenoane oem , modelul cu drl pe leduri, problema este ca recent am avut probleme cu bateria, am schimbat-o, numai ca acum parca bat prea sus  , noaptea ma bliteaza toti care vin din fata, normal ele au reglaj automat, la pornire se regleaza singure sus-jos, stanga- dreapta,plus ca din cate stiu se regleaza automat si in functie de incarcatura.Stie cineva daca se pot regla manual sau trebuie vcds?Nu stiu daca are vreo legatura da am schimbat si suspensia spate(arcuri+telescoape), poate era un senzor peacolo.
Trebuie puse in pozitia de reglaj cu vcds ul, dupa care se regleaza manual. De scolo e problema, de la senzorul de pe puntea spate. Vezi sa nu fie invers tija la el. Verifica in blocurile de masura, valoarea acestuia
Am rezolvat, era sarita tija de la senzorul punte spate.
@Peterpan82 Salutare,unde se afla aceasta tija? Multumesc
Pe punte spate și fata pe partea stanga, pe brat.
Salut! Ma poate ajuta cineva cu un cod sau link pt becuri xenon oem pt faruri cu led? Multumesc!
