Golf 6 / Jetta - Faruri xenon OEM
alecsutzu
Intrebate: cu comutatorul pe pozitia 0 poti da flash, functioneaza? Presupunand ca atunci cand esti pe faza scurta poti da flash!
Pozi verifica cele doua situatii si sa revii cu un feedback?
Functioneaza. De ce n-ar functiona? Si eu am facut retrofit la Bi-Xenon pe Jetta MK6. Se fac codarile obisnuite pe BCM pentru Bi-Xenon (Bi-Xenon Headlights with shutter installed - Bi-xenon without aditional High Beam - DRL as Positions Lights Active - High Beam via Shutter active/installed) si vei avea faza scurta, faza lunga si flash functionale fara sa modifici byte18. La byte18 se umbla doar pentru led-urile de la DRL.
Pinii din BCM pentru faza scurta si faza lunga sunt aceeasi si pentru halogen si pentru Bi-Xenon: T52a/11 respectiv T52a/5.
Modificat de Hayate
Mersi, era din codare (HB via shutter).
Acum am încercat comutatorul pe poziția 0 si nu imi da flash:((
Si mai am o problema imi arată la informații ca becurile pe faza lunga nu imi funcționează...dar culmea ele merg perfect si imi merge si light asist..
Probabil nu este ceva codat corect?
Pune aici codarea de la adresa 09-BCM si de la 55-Xenon range
Cand ajung la electrician luni
Pe mine ma depășește :)
Exact ceea ce discutam ieri, cand nu mergea sa dai flash cu ele pe 0.
Gata treaba:) faruri montate funcționează totul perfect, centrală electrică este cea originala, erau la un moment dat discuții pentru alta centrală electrică dar a venit din fabrica cu centrală care suporta led xenon etc. Funcționează si light asist, cornering, am mai cumpărat doar mufa adaptoare de la faruri 10<14 pini. attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1431091732.801260.jpg
NU spuneai ca totul merge perfect ?
Da asa bănuiam dar uite ca pe asta nu am incercat-o
Cere electricianului sa iti codeze cum a zis hayate si ar trebui sa iti mearga!
Da am fost la electrician si am codat cum a spus Hayate si mi-a dispărut si eroarea, pot sa dau si flash cu comutatorul pe 0. Mulțumesc băieți !
  • 8 months later...
salut, m-ar tenta sa fac si eu asa retrofit pt ca mersul noaptea cu lumina efectiv chioara de la farurile clasice ma chinuie prea tare.
 cat a costat toata distractia si cum pot afla daca centrala existenta pe masina e compatibila cu xenon/led?
Orice centrala de Jetta MK6 e compatibila cu xenon oem.
Salut baieti.
De cateva zile am intrat in posesia unui GOLF 6 GTD din 2011 luna 11 cu faruri bixenon oem adaptive. Problema e ca nu inteleg de ce nu vireaza. Ar trebui sa vireze cand stau pe loc si invart de volan sau numa in miscare de la o anumita viteza ? Cum pot verifica functionalitatea lor ?
Modificat de Ruben56
Peste 20-30 kmh noaptea si facut stanga dreapta din volan. Se observa ca urmeaza directia volanului pana la un anumit punct.
Mai simplu, la pornire ar trebui sa isi faca secventa de reglare.
Modificat de The_Ego
Exact. La pornire se ajusteaza sus/jos, etc.
O sa-i dau o cheie mai tarziu cand se insereaza ca sa imi dau seama daca functioneaza.
Mersi.
Doar sus/jos sau si stanga/dreapta ?
Si stanga/dreapta.
Atunci inseamna ca nu ai nicio problema.
Trebuie sa depasesti 30 km/h .... daca esti atent ai sa vezi sistemul functionand cand mergi prin zona rezidentiala ... cel mai bine o sa il observi pe ceata :)
Mersi. Cand prind ocazia sa ii dau o proba, voi incerca.
Si vezi sa fie bifat in computerul de bord.
20160527_132345_zpsyl2fjenv.jpg[/URL]
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Virare faruri BiXenon OEM
Am si eu o intrebare poate ma puteti ajuta! Vreau sa fac trecerea de la halogen la xenon cu faruri originale la un golf 6! Stie cineva unde se leaga firul lung de la mufele adaptoare? Cel care alimenteaza ledurile? Multumesc anticipat!
In centrala electrica a masinii.
Va multumesc! Imi puteti spune si pinul pe care se leaga?
firul lung trebuie la un plus contact.
La ce pin este in mufa adaptoare, sa fim siguri ca este firul de la leduri DRL si nu cumva de la faza lunga
