grp
Hristos a înviat!
N-am mai pus poze, dar am schimbat si la Tiguan roțile (după spălare)
De Paște a avut și reuniunea flotei! :cheers:
De asemenea am făcut poze consumului obișnuit în Galați, pe distanțe scurte. Realistic, mai adaug încă 0.5l/100km și cam asta este normal. Dacă trec de 0-25km, consumul de pe bord scade spre 7.6-7.8l/100km în funcție de trafic.
Modificat de grp
Dacă tot m-am simțit mai bine după infiltratii :cheers:, afară a fost soare și doar vântul bătea puțin mai tare, am zis sa remediez o problemă ce mă deranja de ceva vreme și anume imaginea camerei de mers înapoi, care din fabrică bătea" mai jos față de cele pe care le avusesem.
Așa că am adus sculele si am desfăcut plasticul de la hayon.
Primul pas a foat indepartarea membranei de protecție din cauciuc, să văd dacă cumva împiedică intrarea corectă  pe fanta, dar s-a dovedit că nu asta este problema.
Am scos-o si am început să o studiez
Am scos șurubul și am pus puțină bandă textilă să văd cum este si a fost o mică îmbunătățire, dar nu ce trebuia.
Mi-am adus scula de pus plastic topit și la baza camerei am adăugat plastic astfel încât să se ridice la unghiul dorit de mine.
Se vede diferența de unghi
Am testat și am.fost mulțumit de rezultat, practic am câștigat 10cm înălțime.
Apoi dacă tot am desfăcut plasticul hayonului am zis să completez stratul de izolant fonic, cu ce primisem. Am degresat si m-am apucat să lipesc
Si pe partea din tablă am completat
După ce am terminat, a trebuit să scot si restul plasticelor de pe lateral și de pe mijloc, întrucât asta este ordinea corectă și din păcate, nu merge păcălit să intre bucată mare altfel! :grrrrrr:
Am terminat totul de închis și mi s-a luat cheful de a mai desface și portiera șoferului, să văd ce e cu ambientalele. Oricum mai aveam si altele de făcut prin curte, așa că rămâne pe săptămână viitoare sau mâine dacă o să am chef și timp! :))
Văd că vrea și revizia, mă avertizează în bord asupra intervalului așa că o să fac vorbele si pentru asta.
Weekend fain tuturor!
Salutare tuturor!
Am reușit să fac și revizia anuală!
același ulei Mobil 1 cu care merg de câțiva ani, în filtru de motorină nu am găsit șpan sau alte impurități, filtrul de motorină și cel de ulei curate. De asemenea cel de habitaclu este curat, ceea ce înseamnă că filtrul suplimentar pe care l-am montat își face treaba cu brio.
Următoarea revizie peste 1 an
Ce am mai făcut? Am fost la un test drive cu MG S9 plugin hybrid
de care am rămas impresionat! :Driver:
Dihania de aproape 5m, mi-a lăsat o super impresie de condus, ce este drept doar prin oraș deocamdată. Mai vreau să fac si un drum pe extern si o să mă lămuresc si de alte aspecte. Calitatea materialelor interioare este bună, silențioasă, n-am dat drumul la muzică (are sistem de sonorizare Bose).
Ce mi-a mai plăcut, deși este balenă, nu am avut o senzație de "barcă", la frânare cu regenerare și pedală de frână nu m-am dus in nas, iar la viraje stânga-dreapta nu mi-a dat o senzație nasoală de tanga, suspensia compensând destul de bine.
Deși dimensiunea este mare, lumina de la geamuri și poziția înaltă la volan nu mi-au lăsat o impresie că nu văd marginile mașinii, pentru a o face dificil de manevrat in trafic.
Soția a stat in spate, pe a doua banchetă și i-a plăcut, foarte confortabilă, materiale moi, spațiu foarte generos. Pentru că mai are si a treia banchetă, find o mașină cu 7 locuri.
Este cu aproape 60 cm mai lungă, 20 cm mai lată și 8 cm mai înaltă. Este destul de fâșneață pentru gabaritul ei, răspunsul la pedala de la accelerație este ok.
Per total este prima mașina care mă pune pe gânduri de schimbare a Tiguanului. :scratch: dar m-ai testăm, că sunt alternative suficiente.
