Montare priza bricheta suplimentara [Passat CC]
iobau998
Buna ziua
Doresc sa montez o priza bricheta suplimentara pt a alimenta un router Wi-Fi care sta permanent in masina.
Sa nu aibe current permanent, in sensul doar cand este contactul pus.
Imi puteti recomanda de unde as putea sa trag fire? trebuie siguranta suplimentara in panou?
la priza/prizele actuale ai curent permanent?
routerul nu are consum mare, poti pune un splitter in portbagaj/cotiera (nu foarte estetic dar rapid si simplu) sau te legi de la una din prize, prin spate.
Vreau sa fac ceva estetic, sa ii stea.
Router-ul intra perfect si se integreaza sus la oglinda retrovizoare (are loc perfect intre geam si puntea de legatura dintre senzorii de pe geam si oglinda).
Nu se vede de afara pentru ca sta sub protectia neagra de pe geam. Din interior nu este sesizabil (router-ul este un Mi-fi mic care este perfect pt masina - il folosesc de vreo 2 ani dar acum doresc sa il integrez permanent si frumos).
Deci ma gandeam de exemplu sa trag current de pe la becurile din plafon ce lumineaza fata (dar nu cred ca este current de 12V). Sau din alta parte, din cauza asta doream pe cineva sa ma indrume.
Ziceam sa evit un drum pe la service-uri.
sa il pui in torpedou/cotiera nu te-ai gandit? daca ai priza bricheta si pt spate, in cotiera tragi din spatele ei prin cotiera. Routerul se alimenteaza direct la 12v? Am si eu unul si merge cu 5V la USB.
in plafoniera ai 12v dar nu este conditionat de contact. posibil la oglinda retrovizoare (daca ai cu senzori) dar nu stiu daca nu cumva deranjeaza computerul sau functionarea senzorilor.
tot 5v cere si al meu, pe USB
vreau sa il pun in geam pt semnal, sa nu am probleme cu acest lucru.
sa trag atunci de la unul din becuri? o fi ok?
ce parere aveti ceilalti?
pai si pui priza de bricheta in care bagi adaptor cu mufa USB in care bagi cablu? toate astea la oglinda...nu e cam aglomerat?
semnalul este GSM , nu GPS. Nu trebuie sa "vada" cerul pentru asta, este ca un telefon mobil.
al meu bate din torpedou, din cotiera si din portbagaj (l-am testat peste tot).
eu am facut asa: adaptor 12-5 v cu intrare 2 fire, iesire mufa USB mama. legat pe firele din spatele prizei bricheta. poze aici .
eu l-am pus acolo sa bag si telefonul cand e nevoie. daca ar fi doar pt router, prelungeam cu inca 50 cm cablul si instalam in torpedou.
Are cineva idee daca semnalul gsm este influentat de pozitia in masina ca si semnalul gps?
Nu stiu daca sa il montez sub geam la ooglinda sau sub scaun.
Intr-o zona cu semnal slab la geam ar fi mai bine?
Ce parere aveti?
Am scris mai sus. Este influențat într-o mica măsură (caroseria imitând o cușcă faraday) dar în 95% din cazuri ai semnal sub scaun dacă ai semnal la oglinda.
@iobau998
Daca ai priza la locurile din spate si nu o folosesti, poti sa iei curent de acolo. Eu asa am facut pentru camera DVR. Nu a trebuit sa demontez nimic. Am mers cu firul pe sub finitia din plastic a tunelului median - dintre scaune (pe partea dinspre pasagerul din dreapta), pe sub torpedou (unde se termina mocheta), am urcat pe sub finiția stalpului dreapta fata si apoi pe sub finitia plafonului (pe la partea superioara a parbrizului), pana langa puntea de legatura dintre oglinda si senzorii de pe parbriz. Am folosit vreo 4 m de cablu.
  • Edy_77 changed the title to Montare priza bricheta suplimentara [Passat CC]
