Apa in dreapta la pasager!
cld19
Salut, nu stiu daca intreb bine aici , dar de ceva timp ma confrunt cu faptul ca in dreapta la pasager sub pres este ud mereu cand ploua . Am tot incercat diferite metode si nu i-am dat de cap.Am nevoie de ceva informatii daca aveti !
daca ai trapa pate fi de la furtunul de scurgere care iese undeva sub balamaua de la portiera asa se imbiba scurgerea aia cu praf si apa si poate fi desfundata cu o sarma usurel sa sa nu o spargi sau cu aer
sau radiatorul de caldura daca dispare apa din borcan
Pai am uitat sa specific nu am trapa, nu ii pot da de cap, am scos mocheta m-am uitat , am ridicat pe elevator turnand apa nu pot sa-i aflu buba...
Verifica cand ai ud sub pres daca filtrul de polen este si el ud sau daca este ud pe acolo.
Nu stiu daca are relevanta ce spun dar si eu pateam la fel cand luam curbe bruste si multe la stanga ( cand ma dadeam ca prostu pe gheata in parcare) .
Cand faceai treaba asta nu cumva se auzea si cum se misca apa in bord ?
Verifica gaurile laterale de scurgere a apei de pe parbriz aflate sub capota in compartiment motor, se pot infunda cu praf si frunze.
s a umblat vreodata la usa din dreapta,sub fata de usa?geam,macara,broasca,etc?
Christu, raspunsul este da. Pentru a ajunge la acele guri de scurgere care se infunda deseori cu mizerie mai ales daca ai locul de parcare sub un pom, trebuie sa desfaci stergatoarele si apoi poti scoate plasticul de sub ele. La mine era plin dar nu a rexolvat problema cu apa. (Trapa am si eu).
In cele din urma am depistat ca intra pe langa rama oglinzii si se scurgea prin usa apoi se scurgea in habitaclu sub fata de usa.
Cel mai ok cred daca ai posibilitatea sa dai fata de usa jos si la curte undeva sa torni apa pe geamul din dreapta o alta persoana se poate uita din masina pe unde se scurge/intra apa. Eu asa am gasit cauza.
Spor.
Nu există gaură de scurgere în ușă, pentru apa care ajunge acolo?
În praguri poate ajunge apă?
E foarte usor de scos. Se infige de sus in cauciucul de sub parbriz, care e ca un fel de cheder. Are un canal exact pentru plastic. Daca il scoti un pic te prinzi. Tragi de un colt perpendicular pe parbriz in sus si iese. La fel intra.
Confirm ce zice valioglu mai sus
Am avut aceeasi problema la masina mea (passat b6). Mentionez ca a mea are trapa. Am scos capacul de langa balamaua usi din dreapta si am bagat pistolul cu aer in gaura de scurgere de sus de la trapa. In 2 minute am rezolvat problema.
Salut. Ma alatur si eu celor cu apa in masina. La mine, in stanga, este mocheta imbibata de apa doar pe mijlocul patratului une tin picioarele. Este ciudat caci nu a plouat de mult. Apa pare sa nu se mai termine acolo.......
ai caloriferul de incalzire spart . Verifica nivelul lichidului de racire
Modificat de cristi16v
Nu scade nimic. Este apa curata. Nu stiu pe unde ajunge acolo.....
Antigelul este neatin de 3 ani de cand am facut distributia.
Azi am verificat scurgerile de sub parbriz, sunt ok. Am turnat 5l de apa si imediat a scos-o afara, sub masina.
On 12/29/2017 at 18:34, BogdanLitoiu a scris:
SALUT! aceeasi problema o am si eu,  apa in stanga fata in mijloc, mocheta si buretele de sub mocheta de sub pedale sunt imbibate cu apa! am verificat scurgerile de la capota si sunt desfundate iar pe la usa si prag este uscat! nu este nici de la antigel, nivelul in vas fiind la maxim!
BogdanLitoiu ai gasit problema????????
Salut. Nu am cautat din lipsa de timp. Acum cu ploile astea nu a mai "crescut nivelul", nici la spalatorie nimic. Cand am timp o sa scot mocheta sa o usuc si o sa verific scurgerea de condens sa nu fie infundata si da ajunga apa in stanga.....
  • 5 weeks later...
Dupa ultimele ploi, masina fiind stationata, a inceput sa creasca nivelul in acvariu..... Tind sa cred ca este o infiltratie prin zona parbrizului sau a chederului de usa stanga fata.
Daca parbrizul a fost inlocuit, poate sa fie o problema cu etansarea acestuia - poate nu este lipit corect.
Da Florin. A fost inlocuot. O sa verific etansarea acestuia.
Salut,spre deosebire de cazurile voastre,la mine in urma ploilor din zilele trecute mi am gasit bancheta din spate usor umeda dar pe margini (spre usi).
In toamna am avut o problema cu scurgerile de la portbagaj (am scos o galeata de apa de la roata de rezerva).
La fel am banuit si acum ca tot de acolo ar fi,dar am scos capacele de vizitare (cele din spatele stopurilor) si am bagat mana ,dar totul este uscat acolo.
Totusi,a mai astupat cineva acele "scurgeri" de la portbagaj?Tind sa cred ca pe acolo se prelinge.
La mine nu a mai bagat apa de loc. astept toamna sa vad daca mai baga....
Zi frumoasa.
Si la mine intra apa in stanga spate.Sa uzat buretele care vine pe partea aia metalica de sub fata de usa.Oare se gaseste de cumparat?Sau stiti alte solutii?
