Scufita Rosie (Reloaded!) - ZaRedFury
Stefan.DFS
Tratamente "naturiste"! 220.000km, fara cusur. :wub: Nici o urma de span la filtru. ^_^
Saraca de ea, nu a mai vazut spalare de la anul nou. Sa vina vara!:banghead: sau macar soseaua sa fie mai curata.
Zandvoort.  D'alea smechere la 11.5kg bucata :P Doar ai si tu la fel. :))
Pentru vara am inceput sa caut alt set pe 17". Vor fi neaparat 7.5J si ET intre 40 si 48...sa le mai scot la exterior putin.
Pe 18" nici nu ma gandesc.
Modificat de Stefan.DFS
Acel moment cand nu prea mai sunt idei de retrofit, iar pozele sunt tot ce a ramas. :))
Cum sa nu mai fie retrofituri?! Uite un exemplu scump: cutie 6 trepte plus facut softul la potentialul maxim de 180 de cai :))
Eeee am uitat sa mentionez. Nu scumpe :))
La cutie nu umblu, am ambreiajul+volant deja cumparate. La soft umblu cat de curand, o duc la limita, cat sa nu patineze ambreiajul.
Summer mode: ON :wub:
Jante noi TT.
Arata foarte bine jantele, felicitari. Masina este mai joasa pe spate??
Cand montezi eibach inapoi? :))
:)) chiar ca #rezist. zi de zi le vad in garaj si sunt pe punctul de a pune cutia in masina sa fug la service ptr montaj.
Dar la cate sute de km fac saptamanal si la ce drumuri avem...confortul oem primeaza.
Nu ar trebui sa fie diferenta mare de confort oem vs eibach. Eu am simtit diferenta foarte mica, atat de mica incat nu conteaza comparand cu aspectul vizual oferit :D
Serios acum... tu te plangi de -3 cm, dar astia care le au low la blana :)) -3 cm chiar sunt ok pentru pentru tara asta, zic eu :) Ai o masina superba, cu retrofit-uri pe masura! Spor la ingrijit !
@stefz merci ptr urari. Referitor la arcuri, nu era vorba de garda la sol, am mers 1 an jumate cu eibach si nu mi-a pus probleme 3cm, chiar deloc. Dar la un moment, pur si simplu mi sa taiat de ele din cauza la confort, devenise enervanta duritatea dupa ce am pus amortizoare noi. Deh, m-am zgarcit si nu am luat Koni FSD....cu alea era alta treaba.
Dar acum amortizoarele nu mai sunt noi, deci sunt mai confortabile :))
Tehnic vorbind, sunt ca noi si abia am adunat 20mii km. Deci nu trebuie sa umblu acolo.....must #rezist the dark side!
Referitor la condus, se simte ca jantele sunt f usoare (9.1kg). Nu m-am uitat la consum, posibil sa apara o imbunatatire si acolo, dar pe viraje si la drum intins, directia este cu totul altceva.
O placere la condus.
Frumoase jante, ce ET si J au?
Jantele sunt identice cu ale mele de vara insa ai alte dimensiuni.
@blordc Multumesc pentru apreciere! :)
Jantele sunt 7J, ET47. Mergea o idee mai late, dar asa a fost sa fie. Pana acum sunt foarte multumit de ele. :D
Multumesc mult @cristi511 !
Despre mine:
Va salut !
Desi sunt membru de ceva timp, este primul meu topic deschis/preluat, pe acest forum, iar cu aceasta ocazie doresc sa va salut pe toti, membrii , moderatorii si pe toti cei ce isi desfasoara activitatea pe acest forum :) !
Nu sunt deloc strain grupului VAG fiind fan "DIZAL" sunt fost posesor de : Passat b5.5 2003 - 1.9/131cp, A4B7 2006 2.0/140, A4B8 2010 2.0/143, Golf 4 2001 1.9/116 si din Mai 2017, actualul posesor al fostei Scutife Rosii a lui @Stefan.DFS.
Povestea:
Intentionam sa iau masina din Germania dar cu nebunia birocratica de la noi, am fost nevoit sa zic pas si sa incep sa filtrez pe site-urile de profil de la noi intre masini "recent aduse", si masini care au fost detinute minim 1 an de persoanele care doreau sa le vanda.
Cum imi doream sa cumpar o masina mai mult decat ok, preferabil de la o persoana pasionata, am apelat la forum si am aruncat cateva intrebari pe aici pana s-a ingrosat gluma cu Stefan.DFS si l-am sunat ca vin ! Dar nu vin doar sa o vad, vin sa o cumpar ! :))
Doresc pe aceasta cale, sa II MULTUMESC, din nou, pentru grija care a acordato masinii, pe langa mentenanta riguroasa, multe din retrofiturile care mi le-as fi dorit la acest model, sunt deja facute de el.
Agregatul(ZaRedFury/Roscata):
Masina probabil o cunoasteti multi de pe aici,Golf VI, ROSIE, 2.0CR TDI, CBDC 110cp resoft la TCM TURBO dusa pe la 150cp, Highline, Dynaudio, Xenon/Triple Red cherry OEM, lumini peste tot si toti km la ea(aprox 227.000).
Nu am cumparat culoarea, nu am cumparat km, am cumparat masina ! De care m-am atasat foarte rapid si am vazut ca mi se potriveste ca o manusa pentru ce am eu nevoie.
Pe ici pe colo se vad semnele varstei, va fi nevoie de o interventie la capota(o zona de lac sarit), si o cosmetizare profesionala la interior (Tot o aman de vreo 2 luni din lipsa de timp)
De cand e la mine am intervenit la urmatoarele:
Schimb ulei MOTUL+filtre MAN
Schimb kit ambreiaj/volant LUK - la aprox 229000 KM
Schimb placute/discuri fata
Schimb lichid frana ATE
Schimb distributie Contitech/pompa apa HEPU, Role si tot tacamul - aprox 232.000 km
Schimb placute frana spate+pasaj contraaripa OEM stg fata(Se desprinsese in mers si era curbata)
Loading set 17'' iarna..
Ca si idei de viitor sunt multe, banii sunt mereu problema :)
Mi-ar placea :
-Folie
-Volan GTD/alt schimbator
-DPF off total, resoft si dusa in maxim safe (170-175cp ar fi suficient)
-fata GTI/GTD
-coborata 15-25mm Eibach/oem/H&R in functie de cum se comporta iarna asta cu 17'
-jante 18''- Austin sau ceva de GTD- nu sunt hotarat daca vreau sa renunt de tot la confort :)
-posibil alt interior, nimic sigur...
Practic reteta clasica pe care am abordat-o si la celelalte masini.
Ca si gluma scurt dialog cu sotia cand am cumparat masina :
"- La asta ce-i mai faci, ca are de toate ?
 - O VOPSESC !
 - Cum sa o vopsesti ?! Uite-o cat de e frumoasa !" :)
Scuzele de rigoare pentru romanul de mai sus, in speranta ca nu v-am plictisit, prea tare :)mai jos aveti si cateva poze facute pe ici pe colo.
Toate bune !
Ma bucur ca nu s-a terminat povestea cu masina lui Stefan pe formul asta!
Keep going, suntem cu ochii pe ea :)
Modificat de florinpbv
Felicitari pentru achizitie! E super dotata si mai ales intretinuta cum trebuie!
Daca vrei sa vezi cum arata cu arcuri sport, uita-te cateva pagini mai in spate ;)
