Consum ulei Golf VII benzina
beowulf100
Schimba uleiul la 15.000km maxim si ai sa vezi ca nu mai consuma. Consumul nu e de la masina, ci de la ulei, se altereaza si il consuma.
Posibil.Am si o Skoda 1.2 benzina cu interval flexibil si la 30000 km uleiul era la nivel la fel si la 60000.
On 18.07.2017 at 7:45 PM, PetreF said:
1.2 TSI la 17400 km sa aprins martorul de la ulei(nivel minim).Am sunat la reprezentata si au spus ca trebuie completat cu maxim 0,5 l ulei.Am complectat sa vedem cum se comporta.
Dupa completare, martorul s-a stins?
Da.Se stinge si când deschizi capota.
bbogdanmircea
Pentru owner-ul care a schimbat pistoanele si apoi s-a rezolvat problema, a primit vreun feedback care a fost cauza ?
Banuiesc ca o problema cu segmentii de ulei ?
Nu mi-au spus care a fost cauza sau ce defect aveau piesele schimbate.
Suspectez ca segmentii de ulei erau cam praf, altfel nu prea avea cum sa ajunga sa consume 1L la 1000Km.
Oricum, de la rezolvarea problemei am facut 3000 si un pic Km, pe joja arata ca nu a consumat nici un gram, e la maxim, asa cum am luat-o din service.
La mine, la fix un an/9000 km, de cand am cumparat masina din semnatura incepuse sa cam pape ceva ulei. Pana la 14.000 am completat 500 ml. La sfaturile unui amic am folosit aditivul Mathy M iar de atunci, adica aprox. 3500 km, motorul nu a mai consumat gram de ulei. Mentionez ca cei 3500 km i-am facut ne-menajand deloc masina, avand deplasare din Buc. la mare dus-intors, in Maramures pana la Viena si inapoi
Si eu am completat cu 0.5l la 15.000, ajunsese la minim (inca nu s-a aprins becul). A urcat la jumatatea distantei dintre minim si maxim.
Si eu tot 1.2 TSI benzina, s-a aprins martorul la 17000 km, am completat cu 0.25l, astept sa vad cum se comporta in continuare.
Aceste valori (pana la 1L la 10-15.000 Km) sunt valori normale de consum, nu reprezinta "probleme".
Deci @Casio 68 ai bagat aditiv in motor fix degeaba.
1.4 TSI, CZDA, verificat uleiul dupa 4000km: acelasi nivel ca in ziua in care am ridicat-o.
S-a mers in regim de rodaj, dar si cateva sute de km cu ACC la viteze mari, si dupa 2000km nu pot spune ca am mai menajat-o dpdv al turatiei. Tinem sub observatie acest aspect.
La mine consuma cam 1,4 litri la 15000km. Reviziile toate au fost facute la PBN. Au spus ca pt acest model de motor consumul de ulei este normal. De cand am cumparat masina nu am menajat-o niciodata. De mai bine de jumatate de an a iesit din garantie (extra-garantie). Nu cred ca exista vreun model de golf VII 1.2TSI care sa aiba nivelul de ulei max dupa 15000 km rulati. Eu am DSG dar nu cred ca influenteaza in vreun fel consumul de ulei.
Sunt curios daca noul motor de 1.0 TSI consuma ulei. Sper sa nu se confrunte si ei cu aceleasi probleme!!
probabil consumul extra de ulei il ai datorita dsg-ului eu am uleiul pe joja la maxim si fac revizia la 15.000 km. am aproape 70.000 km si nu am completat niciodata
Ce treaba are una cu alta ? Mai ramane sa legi lichidul de racire cu cel de spalat parbrizul.
@titizmok e interpretabila chestia cu menajatul. Dar daca ai merge "batraneste" ai ajunge < 1L / 15.000km. Ceea ce e ok.
1.2 tsi, remapat, nu papa gram de ulei.
Modificat de Mumus.
  • 9 months later...
La 18000 (un an si 10 luni de folosire) mi s-a aprins led-ul si am completat cu aproximativ 300ml.
De atunci n-am vazut sa consume ulei.
Revizii făcute la 30000.La 17000 se aprinde martorul la ulei și am completat 500ml.
1 2 tsi cyv 81kw  Identic pe 15-16.000kmsi 1an si 10 luni mi se aprinde martorul presiune ulei,  verific vad ca e la minim, imi vad de drum si (30km) si peste 2 zile dupa ce vb  cu cei de la vw cumpar 1l ulei castrol ll5w30 si completez 400ml. Peste 2 luni revizie la 17.000  schimb de ulei si azi 24.000 si nivelul e acelasi.
Eu cred ca era uzat uleiul si de aceeea a consumat ulei. Cred ca 5w30LL e un ulei care nu prea trebuie sa il tii in sarcina sa creasca mult temperatura la motor daca vrei sai il tii spre 30.000km. Cred va trebuie schimbat dupa 15.000km si doar daca mergi ca pensionarii  poti sa il tii 30.000 km.
Martorul care s-a aprins nu este de presiune ulei ca ar fi tragic. Este martor de nivel de ulei.
Nu poti trage o concluzie corecta dintr-o experienta unica. Scrie si in carte ca masina poate consuma ulei mai mult in primii 5000 Km. Nu poti trage concluzia ca uleiul nu rezista, doar daca patesti la fel inca odata macar.
  • 11 months later...
On 20.07.2017 at 14:44, beowulf100 a scris:
Salut!ma lovesc de o problema similară cu a ta referitoare la consum ulei.imi poți spune te rog care a fost costul reparației si in ce a constat mai exact!merci pentru răspuns!
la 15000km fac schimbul de ulei si nu am completat niciodata. masina vw golf7 variant 1,4 tsi este din 2015 si are 128000km.
Vad ca nu s-a mai scris de cam de mult timp pe aici... Sa inteleg ca motorul de 1.5 nu consuma ulei?
Am luat un Golf 1.5 tsi 130cp, nou. M-a frapat faptul ca in manualul de utilizare spune ca, ”in functie de maniera de conducere si de conditiile de utilizare, consumul de ulei poate fi de pana la 1 litru la 2000 km”, iar ”la autovehiculele noi poate chiar depasi aceasta cantitate in primii 5000 km”. Cuuuum? ? Adica, daca fac 14k intr-un an voi completa cu 7 litri de ulei? Sincer, nu stiu cat ulei intra la un schimb, dar in ritmul asta cred ca il schimb de 2-3 ori intr-un an.
Am intrebat la reprezentanta (unde vand diverse chestii) si mi-au recomandat sa cumpar un litru de ulei, ”sa fie acolo”, pentru ca, daaa, astea cam consuma ulei.
Nu l-am luat inca (era spre 100lei litrul). M-am gandit ca il iau mai ieftin din alta parte. Dar, daca va consuma cat scrie in carte, mai bine cumpar bidon de 4 sau 5 litri.
Intrebarea mea este, chiar consuma motorul de 1.5 asa mult ulei?
Daca da, ce tip de ulei tb sa iau pentru a completa? Cel de la reprezentanta mi-a spus castrol 5W30 507. In carte vad ca 507 e specificat pentru motoarele diesel cu filtru de particule. La motoarele pe benzina cu filtru de particule (nu sunt sigur, dar cred ca am un astfel de filtru), conform manualului, ar trebui 504.Care e realitatea?
Multumesc anticipat!
ps: Sper ca am scris unde trebuie pe forum. Nu de alta, dar am vazut ca pe aici te ”amendeaza” imediat?
Revin. M-am uitat pe site-ul castrol. Castrol edge LL 5w30 are standardul 504, dar si 507. Probabil se foloseste acelasi ulei si la benzina si la diesel. Ramane intrebarea legata de consumul de ulei. Multumesc pentru intelegerea acordata unui novice ?
Sunt motoare care consuma,altele care nu,nu e o regula.La cele noi cred ca tine si de cum se face rodajul care e foarte important.Unii zic ca la motoarele moderne nu se mai face rodaj-o mare greseala din punctul meu de vedere-dezvoltam daca vreti in privat,e foarte mult de scris-spus.O alta greseala grava e sa mergi cu masina pana cand se aprinde becul ca nu mai ai ulei,chestie pe care o fac foarte multi pe forumul asta,chiar ei au scris.Sunt de parere ca e foarte important ca nivelul sa fie in permanenta peste jumatate intre semne,ideal ar fi la 3/4 spre plin.Asta se poate verifica dimineata inainte de prima pornire daca masina e parcata pe plan drept sau dupa o ora,doua stationare la mall-de obicei parcarile sunt pe drept in mall-uri.Chiar daca nu e "cool" sa ridici capota pe la mall sau in parcarea de resedinta principiile clasice de exploatare raman de baza,o verificare a nivelurilor de ulei,antigel,lichid frana,ulei servo(care are) chiar si lichid parbriz macar la doua saptamani conteaza mult.
In privinta uleiului din reprezentanta in jur de 100 lei litrul eu cred ca era Castrol Edge professional si nu edge LL ,costa 92 lei litrul pentru ca e ce trebuie,pe piata gasesti si cu 32 lei dar nu este sigur acelasi ulei.Eu folosesc Castrol edge LL 5w30 si in AXR si in CZDA cu rezultate foarte bune dar cumpar uleiul de afara sau reprezentanta RO.
