Probleme motor TDI
johnyx
Cine a schimbat chiulasa a verificat la punerea la loc a distribuției și alinierea cu sistemul antibalans din componența pompei de ulei ? S-a dat baia de ulei jos ?
  • Replies 356
  • flopem
    39
  • pronet
    13
  • dado77
    11
  • jony77
    10
La suporti nu m-am uitat dar in legatura cu baia de ulei
a fost data jos cand am schimbat distributia am schimbat si imbusul de la pompa sper sa fie aliniat antibalansul iar in legatura cu pompa de combustibil din rezervor in wekendu viitor sa am timp mai mult si incerc sa o demontez
multumesc tuturor ca incercati sa ma ajutati sa-mi rezolv problema
cu deosebita stima ESR
Salutare .am o problema la un audi a6 2010 .motor de 2.0 170cp.mi se aprinde sarma la 2.200rpm si numai trage.cod error p008700.presiune joasa rampa .senzor pompa rampa is noi . Pompa de alimentare de sub sasiu .nou .pompe de inalte doua schimbate .injectoare inlocuite . Ce ar fi ?
  • 3 years later...
Salut grup
Am un audi a6 c6 2008 2.0 tdi 140cp  și am o probelma
Când virez maxim stânga sau deaprta se aude un scârțâit ,am schimbat rola de la alternator și cureaua și nu a mai făcut.
După un timp a început iar și am schimbat distribuita
Acum se mai aude doar când pornesc motorul, când se încălzește sunetul dispare.
Știe cineva ce ar putea fi .?.
Buna seara tuturor, va deranjez si eu cu o problema pe care o am de circa 3 luni, cei drept la inceput mai rar o data pe saptamana dupa care de doua sau trei ori si tot asa pana acum o saptamana cand a inceput sa faca tot mai des si in timpul mersului si la asteptare la semafor sau intersectie.Motorul scade brusc in turatie si isi revine imediat sau cateodata se opreste. face asta indiferent de vreme daca este cald si uscat sau daca este ploios si umed. In timpul mersului adica in D egal in ce treapta de viteze sunt cand il apuca simptomele simt ca o vibratie puternica si observ turometrul ca scade si imediat urca inapoi la turatia care era.  Am facut diagnoza cu mai multe tipuri de Testere Inclusiv cu Vcds ,wow,Gutmann nici o eroare.Dac exsista cineva care ma poate ajuta ii sunt recunoscator
Multumesc anticipat
Salut! vezi ce este cu alimentarea prima data , scoate mufa la senzor temperatura,vezi ce face sau mufa debitmetru aer , daca nu seschimba nimic dai injectoarele jos le verifici la banc  ,mai departe daca poti sa vezi usor daca-i la punct arborele cu axele cu came
Salut,multumesc de raspuns, dupa cum am scris in topic are momente cand merge perfect, deci am eliminat din start alimentarea,injectoarele, sincronizare arbore cu axe,
am urmarit parametri atat in mersul in gol cat si in mers tot normal , m-am gandit si eu la debitmetru si maine o sa incerc cu mufa scoasa sa fac un drum mai lung sa probez.Inca o data multumesc si revin maine cu noi detalii
