Probleme motor TDI
johnyx
...la 288bar ar trebui sa porneasca :huh:...sau poate nu are indeajuns turatie motorul pentru a "deschide" injectoarele . O reconditionare a electromotorului ?!?
  • Replies 356
  • flopem
    39
  • pronet
    13
  • dado77
    11
  • jony77
    10
Turatie nu mai stiu cat avea,cred ca vreo 150 rpm sau ceva de genul.DAr totusi,daca ar fi electromotorul trebuia sa nu invarta deloc.Pe cand aici invarte,tremura tot si daca ii dai un puf de spray o ia la sfert!
...dandu-i cu spray tu nu faci altceva decat sa ajuti motorul sa se invarta mai repede ...de asta eu de aici as incepe (curatat colectorul si schimbat carbunii) .Daca ar fi probleme la sistemul de injectie nu ar face 280bar la 150rpm .
Buna ziua,
Am un Audi A6 4F (din 2007) care are o problema la sistemul audio. Cand pun contactul, volumul de la radio porneste la maxim o data la doua puneri de cheie in contact, respectiv o data pormeste cu volum la minim si urmatoarea data cu volum la maxim. Totul este ciclic si se repeta, o data volum la maxim , o data minim, o data maxim, o data mimin si asa mai departe. Daca pornesc si inchid prin apasari succesive radioul prin apasare buton de pe consola fara cheie in contact sau cand motorul este pornit nu mai am aceasta problema.
A fost la dealer, au facut update de soft dar nu s-a rezolvat nimic, am schimbat consola cu butoane tot nimic, am schimbat amplificatorul si la fel face. Nici cei de la reprezentanta nu stiu ce se intampla si nu au varianta de rezolvare.
A mai patit cineva asa ceva ? Orice sfat este binevenit.
Salutare tuturor! Am şi eu o mare dilemă la un a6 2005 2,7TDI acum ceva timp în treapta 2/3 pe accelerare tremura toată maşina. Şi dacă accelerai puternic aveai surpriza de la tremurat sa îți iasă din viteza. Mai nou ceea ce ma mirat nu mai face in treptele 2/3 face în 5/6 o mare dilemă planetare ok jante/cauciucuri ok, mecanica ok injectoare ok etc. Dacă s-a mai lovit cineva aştept răspuns si multumesc anticipat.
adrian_ciurariu
Salutare prieteni , sunt posesorul unui audi a6 c6 2008 3.0 tdi cod motor asb, quattro , automata , varianta facelift  si am o vibrare intre 30  si 50 km  h  la mers normal  dupa care dispare , iar daca o calc mai tare in acelasi interval nu mai vibreaza deloc , ciudat . cel mai tare se simte cand urci o panta , mult mai pronuntat in acel interval de viteza, repet daca mergi calm, cum te dai la ea si o calci nu mai trepideaza.Am schimbat jantele , cauciucurile , cardan ( care prezenta un joc fix la mijloc unde e rulmentul ) , face exact la fel si nu stiu ce sa mai fac . Va rog cu un sfat poate a mai intalnit cineva asa simtome , ciudat tare . Multumesc anticipat !
Salut, de curand, sunt posesor de A6 Quattro,care, are mici chestii care ma supara, cum ar fi: vibratie in caroserie, in viraj (am observat ca, atunci cand este frig afara, nu face aceasta vibratie decat dupa ce se incalzeste), repet, doar in viraj!Initial, am crezut ca este de la suportii motor, pe care, i-am schimbat cand i-am facut distributia, dar, rezultatul nu a fost cel dorit!ce credeti car ar putea fi?suporti cutie?
adrian_ciurariu
am uitat sa mentione ca face cand ajunge motorul in temp 90 grade, la rece nu face nici un tremurat, S a fie oare din volant ?
adrian_ciurariu
Sa rezolvat stimati colegi problema prin schimbarea convertizorului . V a multumesc !
Salutare si La multi ani!
Eu am o problema care se manifesta de regula iarna, nu se mai inchide capota portbajalui cand temperatura scade. acesta este un motiv pentru care iarna ma feresc sa deschid portbagajul si daca vreau ceva rabatez scaunele. stie cineva care ar fi o modalitate de rezolvare?
Am si eu o problema :Motorul nu porneste. Dau la cheie, invarte si parca da sa porneasca dar nu vrea nici cum. In timpul acesta cat invarte scoate un fum gros albicios si miroase tare urat. Am pus testerul si nu imi da nici o eroare in afara de senzoul de la injectorul cu fir dar problema asta o am de un an si pana acum nu am avut treaba cu el. Am verificat instalatia de alimentar cu motorina si e ok. vreo parere? A6 c5 2.5tdi BAU 2004
Modificat de topaul
Am mai sapat un pic cu vcds si am gasit in instrument cluster 01177-engine control unit 49-00 no comunications. Probabil de aici pleaca toata treaba.
Salutare, am un audi a6 4f si de ceva vremea imi da batai de cap mmi-ul,se aprinde apoi apare doar mmi interface iar dupa 20 secunde se opreste
Demontează mecanismul și unge pârghiile cu un spray cu vaselină ,am avut aceeași problema și acum totul este ok
Marius Gradinariu
Salut. Am un audi a6 din 2004 iar ieri cand am vrut sa il pornesc nu vrea deloc si volanul sta blocat. Ma puteti ajuta cu un raspuns. Multumesc.
Sper sa intreb unde trebuie, scuze daca nu.
Nu stiti cumva, la a6 c7 din 2012, motor 2.0 tdi 100kw euro 5, persista problema cu imbusul de la pompa de ulei? Trebuie schimbat peste 200-300k km sau s-a remediat problema?
Salut, baieti! Am urmatoarea eroare:
004499 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P1193 - 001 - Open or Short to Plus - Intermittent
Ca simptome: in urma cu cateva saptamani, intr-o zi foarte rece, la scurt timp dupa pornire si plecat de pe loc, s-a oprit motorul in mers. La urmatoarea cheie s-a aprins martorul de bujie incandescenta urmat de oprirea motorului. Dupa cateva zile, a pornit si am reusit sa plec prin oras, totul ok, dar dupa 1h s-a aprins din martorul de bujie incandescenta concomitent cu un tremurat scurt la motor, asta in timpul mersului. Acum la pornire dimineata tremura din cand in cand si are tendinta sa se opreasca. Mentionez ca toate injectoarele impreuna cu pompa de inalte sunt schimbate in urma cu 60k km.
Modificat de bogmol
Senzor presiune defect trebuie schimbat.
Buna ziua sant nou pe forum si va cer ajutor.Audi a6 2.0l motor bre 140cp.
la mers in gol (masina sta pe loc in relanti) la turatie de 1600-1800 tremura toata masina nu mai stiu ce sa-i mai fac precizez ca in masina sa schimbat:
chiulasa,injectoare,turbo,racitorgaze+ulei,distributie,volant toate noi
va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat
cu stima ESR
am facut toate testele posibile si nu apare nimic are acest tremurat si in mers si stat pe loc
@ESR
-inlocuieste filtrul de motorina
-verifica pompa din rezervor
-vezi daca a fost umblat la baia de ulei (siliconul original e alb)
