Probleme motor TDI
johnyx
  • Replies 356
  • flopem
    39
  • pronet
    13
  • dado77
    11
  • jony77
    10
tzapu_skoda_nr1
volant poti sa pui si de pe passat
Eu am pus pe masina a6 1.9 tdi 115 cp volant de passat 1.9 tdi 110cp
A mea facea doar cu motorul pornit cand stateam pe loc
Tzapule, daca se mai  accelereaza in valuri verifica MAF ul, curata EGR ul, verifica contactul de pe pedala de ambreiaj.
tzapu_skoda_nr1
Contactul de pe pedala de ambreiaj a ramas necontrolat
Dupa craciun ma ocup de problema
Mersi mult
Pai si a mea face cand sta pe loc si e pornita...si in plus face cand dau drumu la ambreiaj dupa ce schimb un pocnit ciudat...in rest nu am probleme....si cand e la relanti pare ca mai scad un pic turatiile si cresc la loc....ai rezolvat problema dupa ce ai schimbat volant?mersi
tzapu_skoda_nr1
Da cu volant am rezolvat asa
Cu pocnitul o ai cand schimbi din treapta 1 in treapta 2?
pai il am cam in toate dar mai tare din a treie in a 4-tra!iar din a 4-tra in a 5-cia nu se aude....si nu se aude mereu!
salut,,,,am si eu o problema asemanatoare la un a6 2007,,,2.0 tdi,,are o intrerupere de vreo 2-3 secunde cand o pornesti  rece sau cald,,,ca si cum ar merge in 3 ,,,apoi isi revine si merge normal,,,trage bine ,se tureaza bine,,,,,.vreau sa precizez ca am un chip tuning montat ,AFECTEAZA CU CEVA MERSUL??????,,,,pe senzorul de pe furtunul de la filtru de motorina,,,am schimbat recent volant dual mass,,am o cutie automata 7 trepte ,,,si  daca sta la relanti cateva minute ,,are mici intreruperi din cand in cand la un anumit interval,,,am auzit ca i normal,,,ciudat.,,.un prieten mi a facut un test si a zis ca ,clapeta de acceleratie in relanti sta deschisa prea mult ,si ar trebui sa stea in 0,,,in rest nici un cod de defect ,,doar mers neregulat,..,.,azi i am schimbat cablajul de la injectoare si e la fel parca un pik mai accentuata intreruperea  dar mai bine in accelerare,.,..,imi puteti da un sfat???merci mult.,.,
Si eu am A6 4F 2,7TDI DPF transmisie manuala si sunt foarte incantat de ea; confort, tinuta de drum impecabile, consum de carburant destul de economic. Una peste alta vehiculul este superb.
Salutare, numa' bine! :Driver:
tzapu_skoda_nr1
ai multumesc colegului Rune
switch pedala ambreiaj era de vina de mi se tura motorul in mrs
multumesc mult
Imi cer scuze ca postez aceasta intrebare aici dar sunt nou si nu pot crea un topic.
Detin un audi A6 2.5 tdi 150 cp din 2001 si cand apas tasta TELEMATIC de langa frana de mana imi apare o eroare in bord care zice "NO INFORMATION SERVICE AVAILABLE".Specific ca atunci cand apas sa butonul de la joystick-ul de stergatoare imi sunt posibile informatiile in legatura cu consumul,cat km mai pot face cu motorina din rezervor si orele parcuse.pilotul automat de asemena functioneaza.ma poate ajuta cineva va rog?
Modificat de mrgeo90
Inteleg de la voi ca 2.0 TDI 140 CP este PD (Pompe-Duze).
Dar 2.0 TDI 170 CP este CR (Common Rail) ? ... chiar nu stiu asta.
Colegul flopem, sper ca ti-ai rezolvat problema de atunci. Cum a fost in final, cum ai rezolvat ?
Merci.
Alexandru
La masina din semnatura cu cutie tiptronic se intampla urmatorul fenomen:
Atunci cand motorul este cald, la mers normal in D cand accelerez tremura toata masina si se simt vibratii in pedala de acceleratie.
Ce defectiuni poate avea?
Am avut si eu problema cu trepidatul ,dar la relanti, am scapat de el dupa schimbarea tamponului dreapta de la motor.( era scurs tot)  In acelasi timp am schimbat si kitul complet de la pompa de ulei .
Andrei Modol
Salutare am un audi A6 din 2010 170 cp dimineața la rece tremura un pic vreo 40 secunde pana la 2 minute după care nu mai face nimic merge perfec. Mar putea ajuta cineva???.si daca are distribuită pe lanț sau cureaua multumesc
Curea. In rest nu te pot ajuta ca nu stiu.
Completeaza-ti profilul cu orasul. Mersi
Confirm am avut si eu aceeasi problema si icepusem sa-mi fac griji , am mers la un mecanic si am aflat ca era tamponul antibalans , l-am cumparat cu 93 lei si am mai dat la mecanic 50 si am rezolvat problema ieftin si bine.
http://www.inspectieauto.ro/detalii-produs/AUDI-A4-8EC-B7-BKE/Suport-motor-FORTUNE-LINE/3797114
flopem
autoanhel
ati rezolvat problema pana la urma?
am si eu exact aceiasi problema
simt vibratii mai ales cand sunt in viteza a 5-a sau a 6-a iar turatiile sunt intre 1500 si 2000, dupa ce trece de 2000 nu se mai manifesta
Salut , sper sa postez unde trebuie.
De cateva zile cand pornesc masina din semnatura (motorul rece) se aude urmatorul sunet/ scartait ciudat la decelerare pe loc.
Aveti idee ce sa verific prima oara? erori in vag com nu imi apar, voi face o diagnoza in mers in seara asta sa vad daca valorile turbinei / injectoarelor / maf-ului sunt in parametrii normali.
Sa fie oare vre-un furtun fisurat??
VIDEO CU FENOMENUL AFERENT:
http://www.youtube.com/watch?v=3JuIGo6AicE&feature=youtu.be
Refuz sa cred ca s-a calat un piston, azi dimineata a pornit la sfert... nu stiu ce sa mai cred, cel putin, de joi imi toaca nervii la foc mic.
Hai sa explic simptomele:
Joi, dimineata, la pornire - i-am dat destul la automat, vreo 4 serii a 6-7 sec. cu dezamorsarea masii; a pornit dar balbaia motorul si a aparut un sunet care nu "era acolo" miercuri cand am mers ultima data.
Pana astazi tot cu bataia aia care se aude de undeva de sus - chiulasa sau capac culbutori.
Cu cine am vorbit pana acum au venit cu doua ipoteze:
1. piston calat cu simptomele: scoate fum alb pe la joja, continuu si pe la busonul de ulei scoate fum alb ciclic plus ca se aude o bataie la motor
2. culbutori sariti + supapa rupta, cica are aceleasi simptome.
Mai este si o alta varianta... pompa de injectie & injectoare...
Nu am niciun martor aprins in bord si nici o eroare, uleiul este la nivel; antigel idem.
A, una singura a aparut, fata de cele stiute: nu am vacuum la egr - sa fie de aici???
Pregateste-te de reconditionarea axelor cu came.
100% o sa gasesti citiva culbutori sariti.
Vezi cine iti face lucrarea ca nu este de joaca si risti probleme ulterioare.
post-64586-0-38732300-1424160353_thumb.j
post-64586-0-29074400-1424160363_thumb.j
post-64586-0-06308600-1424160364_thumb.j
cert este ca trebuie desfacut motorul pana nu il desfaci nu o sa sti exact de unde provine bataia
Asta, clar ca tre sa-l desfac, oricum ce-i in motorul ala... o struto-camila. Am vorbit aseara cu primul proprietar din Ro al masinii si am aflat urmatoarele:
schimbat motor (bloc & chiulase) mai nou, din 2004 (nu stie daca cu un alt AKE sau un BAU, el insista ca e cel cu axe de titan si role in loc de came, atunci, logic ar fi BAU - vedem la desfacere)
schimbat injector cu fir, restul de 5 sunt ale masinii, nefiind curatate sau schimbate pana in 2010 cand a vandut masina
schimbat pompa injectie doar mecanica cu calculatorul vechii pompe (cica trebuia "cubat" dar nu a mai facut asta)
cipuit motor la 225cp si 460nm, el asa a vandut mai departe, crede ca cel care a cumparat-o a resoftat inapoi in 180cp si a inlocuit turbina
schimbat cutie de viteze tiptronic - nu mai are mult nici asta
la el a aparut problema dezamorsarii pompei si a facut "o manea" cu alt tip de filtru si o pompita de amorsare (cum are dCi-ul de la Reno) a aflat in anul care a dat-o ca ar trebui inlocuite furtunele de la rezervor ca sa scape de belea, nu a mai facut asta si a vandut asa.
Oricum, una peste alta nu mai vrea sa auda de Audi...
