Golf 6 - Motorizare 1.4 MPI - 80CP
holo
azi am observat ca motorul 1.4 80 cai, trepideaza putin la relanti, ca si cum ar fi un motor diesel
masina are 6000 km, exploatata in regim normal, am alimentat in proportie de 90% cu rompetrol efix
de asemenea, se observa putina mizerie pe la 2 injectoare, de tipul unui amestec de vapori cu praf
va rog sa-mi spuneti daca si voi aveti aceeasi trepidatie la relanti
mersi.
cristigolf5,
Am acelasi motoras de aproape 2 ani, dar nu mi-a trepidat niciodata. Ma mir ca ai trepidatii la relanti la 6000km, avand in vedere ca e un motor cu vechime si destul de simplu.
Daca are vreo legatura alimentez doar la Petrom 95Fb.
Trepidatia nu se simte in volan sau altceva si nici nu se observa pe casul de bord
intamplator am deschis capota cand mergea motorul si am observat
trenura putin motorul, cutia filtrului de aer si furtunul (de apa cred)
M-am uitat si eu azi .
Nu stiu cat trepideaza la tine , dar la mine se simte doar ca la orice motor aflat in functiune ...
Si la Linea la fel imi face , deci nimic anormal.
Claudiu Pacearca
Buna seara!
Sunt nou pe forum, iar acesta e primul meu mesaj. Am masina de aproximativ o luna, iar de vreo doua saptamani am sesizat un zanganit metalic la motor, in momentul cand plec de pe loc si foarte rar in mers, cand schimb vitezele. Cred ca e un colier ceva de la evacuare, care intra in rezonanta cand turez motorul. Se aude imediat cand iau piciorul de pe acceleratie si schimb viteza... maine de dimineata am programare la service. hilar e ca acum doua nopti am auzit ceva similar la un Touareg in trafic... :) vi s-a intamplat ceva asemanator?
Mai scria cine pe un alt topic de un zgomot metalic .
La a noastra ni se aude ceva de genul pe evacuare.
Cand o turam mai mult la plecarea de pe loc , in a 1-a sau in R .
Probabil este din cauza ca o acceleram din scurt. Mai ales la tata face asa din cauza ca el , la plecarea de pe loc, baga piciorul in acceleratie ca la Borat ( pana la podea , ca sa fie sigur ca nu moare motorul si se urneste din loc ) :)))))))))
Altfel nu se aude in alte viteze sau in alte situatii.
Modificat de dangrig
La 90.000 km se verifica si daca nu e nevoie nu se schimba.
Apoi se verifica din 30.000 in 30.000 km
Am vazut pe cineva pe aici cu GPL pe 1.4 80 CP. Cum se comporta masina pe gaz? Astept pareri sincere. Multumesc
Claudiu Pacearca
Am fost azi la service. Era un soi de saiba care vibra la sonda lambda. cand turam intra in rezonanta si se auzea acel zgomot. in 15 minute a fost rezolvata problema. mai tarziu am realizat ca am omis sa intreb un lucru la service, asa ca va intreb pe voi daca ati sesizat ceva similar. cand dau cu spatele cu rotile bracate si apas frana se aude o pocnitura infundata scurta(se simte si in pedala de frana) fara sa influenteze in vreun fel franarea. ca sa fiu sigur am franat la 50 km/h puternic si totul s-a desfasurat normal. sunetul se aude(nu tot timpul) doar in situatia amintita mai sus.
@dangrig
poate ar fi bine sa faci o verificare masinii. e posibil sa fie aceeasi situatie. nu stiu ce probleme ar fi putut sa apara pentru ca acea piesa nu era bine stransa
Aia cu zgomotul cand dai cu spatele si pui frana e normal. Asa face toate. Pana se aseaza placutele, la un moment dat dispare. Si face chiar si daca rotile sunt drepte, nu bracate. Am patit la fel si la octavia in primii 15000 km, de atunci nu le-am mai auzit. Am schimbat placutele pe fata pe la 60000 km, cele de pe spate inca nu, dar e prima operatiune programata la masina (odata cu inlocuirea rotilor de iarna). Asa face si golful meu, dar nu tot timpul.
si la mine suna destul de des cand mergeam cu spatele si franam dar acum se aude mai rar. am fost la service si mi-au spus ca nu este nici o problema ca asa suna la toate.
Imi poate spune cineva cum se misca Golful de 1.4 pe GPL? M-ar interesa sa-mi montez si eram curios cum merge masina si daca merita.
daca golful de 1,4 si 80 cai se misca destul de lent, pe GPL va fi si mai lent.
vei merge ca si cu un golf de 70 cai.
nu recomand, daca ai avea puterea mai mare, sa ai de unde pierde, e ok, dar la 80 cai...
Claudiu Pacearca
Multumesc frumos pentru raspunsuri!
Cred ca sistemul GPL merita folosit pe aceasta motorizare la drum lung. Pe autostrada, la viteza de croaziera se poate face trecerea benzina->GPL iar consumul(pun la socoteala si pretul redus al gazului) poate fi mai mult decat echitabil(daca mai exista si un cruise control...) Pacat ca nu avem noi drumuri
Salutare, am o mare problema cu un golf 6 sau poate nu e asa mare dar sunt eu ingrijorat. Dupa un mic incident a trebuit sa imi schimb grila fata, am facut comanda, am ridicat-o si cand sa-l montez am absoervat ca e o diferenta intre grila veche si cea noua si anume, cea noua nu are gaurile de aerisire pentru radiator si filtrul de aer, e plina. Initial am zis ca se pot scoate dar uitandu-ma mai bine am vazut ca erau lipite din fabrica. Ce pot sa fac, e ok daca o las asa, ar fi probeleme de supraincalzire si daca da as putea sa decupez plasticul care e in plus??
Nu am gasit unde sa postez in alta parte, sper ca e ok aici.
azi am fost sunat de Tess Sibiu pt un update de soft, update care a aparut in decembrie pe motorul de 1.4 mpi
dupa cat zic ei este o imbunatatire la pornirea motorului
a mai fost chemat careva pr acest update ?
colegul manuta povestea aici ceva legat de o actiune pentru 1.4 80cp
Bafta!
Actiunea de update soft motor se numeste 24T6
Eu unul nu sunt prea incantat de update-ul asta
Daca doreste vreun posesor de 1.4-80cp care nu a facut acest update sa ne intalnim sa facem o comparatie intre cum merge motorul, cu si fara acest update, as fii tare incantat. Asta pt cei care sunt din buc.
intradevar actiunea de update soft are codul 24t6(pt motorul 1.4/80cp)
dupa cat zic ei si am citit pe foaia de service, update-ul ajuta la pornire
eu am fost in service luni pt acest update
desi e poate prea repede sa trag concluzii, pana acum nu am simitit nimic schimbat in comportamentul motorului/masinii
singurul lucru ce l-am observat e ca acum ceasul din afisajul BC-plus inainte de update era situat sus pe mijloc/central, iar acum dupa ce masina porneste se muta in partea stanga
Daca s-a mutat ceasul spre stanga ,a aparut ceva in dreapta ? La unele modele acolo apare indicatia de schimbare a treptei de viteza shift indicator.Sunt curios daca pe motorul 1.4/80cp are cineva aceasta functie.
nu a aparut nimic in dreapta(gen shift indicator)
iar in meniul MFD/SETUP/Audio nu am gasit nimic schimbat sau o setare noua etc, in urma acestui update
Modificat de Cristi E
salut, am si eu o intrebare si o adresez aici deoarece si eu sunt mandrul posesor al unui golf 6 1.4mpi, sper sa fie ok desi recunosc ca e cam ciudata intrebarea:
Cum se plieaza oglinda la golf 6 ? Am incercat astazi sa o pliez si dupa ce am tras de 2-3 ori de ea nu s-a clintit si m-am lasat pagubas.
Pe forum am gasit doar despre oglinda de golf 5 care este putin diferita.
Numai bine !
sa o stapanesti sanatos eEon este o super masina !
eu am aproape 8000km si sunt foarte incantat de masinuta !
in ceea ce priveste plierea oglinzilor, apesi pe carcasa oglinzii pur si simplu, spre usa, ca la o masina obisnuita si se pliaza. Nu trosneste ca la solenza, logan etc, nu sare nimic la ea. Este o miscare pur mecanica cursiva, o poti lasa si in pozitii intermediare (dar nu iti recomand). Necesita putin efort la inceput, asa ca impinge de ea cu mai mult curaj ;). Stiu cum e sa o ai de la primii kilometri si sa iti fie mila sa atingi pe ici pe colo, si sa stergi la ea cum vezi ceva murdar ...
Numai bine si sa stii ca ai ales o super masina :) !
Semnat : Un fost posesor de Solenza (4 ani - 70.000km) si actual posesor de Golf 6 Trendline 1.4mpi (6luni - 8000km)
Hehe si eu tot fost posesor de solenza clima pana in iulie 2010 cand am trecut la golfuletz, pot sa spun ca nu am nici un regret pana in momentul de fata pentru alegerea facuta si am fost cu masina prin toata tara din august pana acum (am aproape 13K de km), singurul lucru pe care l-as regreta este faptul ca eu am vrut neaparat motorul de 1.6 mpi dar din pacate cand am cumparat eu masina nu mai era disponibil, nu prea ma atrag masinile cu turbina asadar a ramas doar batranul 1.4 injectat. Multumesc ca m-ai lamurit cu oglinzile, drum lin !
de ceva timp cand pornesc masina dimineata si e rece afara sau umezeala timp ploios etc, se aude in compartimentul motor in partea dreapta dupa cat imi dau eu seama un zgomot gen suierat, gen cum ar pornii o pompa, sau un motoras
zgomotul/suieratul tine cateva secunde, face intermitent de cateva ori numai in primele minute (2-3) de functionare, seamana cu pompa de lichid de parbriz putin la zgomot, iar dupa ce masina se incalzeste putin nu se mai aude
e normal zgomotul, a mai patit careva sau ?
