Bujii incandescente-probleme
livium1966
Sa mai verific din nou oare circuitul ? Unde sa ma uit mai atent ?
Sub pompa tandem sau sub cea de vacuum daca nu ai tandem, inspre filtrul de aer.
salutari.
am si eu o problema : dupa pornire, la 10 sec mi se aprinde intermitent spira pe culoarea galbena si nu se mai stinge cat timp merge motorul.
ce sa fie ? ce sa fac ?
rog ajutor, mersi.
Nu ai stopuri pe frana ! Si eu am patit asa ! E problema la switch-ul de la pedala de frana ! Uite daca vrei verifica ca nu ai stopuri deloc pe spate :) ! Si eu de o luna fix aceleasi simptome ca a tale le-am avut...doar ca la mine era o siguranta care nu era pusa bine...si in cele mai multe cazuri swtich-ul cauzeaza aceasta problema !
Daca ramanea incontinuu aprins inseamna ca aveai bujiile arse sau problema la filtru de carburant sau vreun injector problema...dar daca e intermitent...e ceea ce am zis mai sus... ;)
Modificat de C_R_I_S_T_I
exact asta e !!! nu se aprinde nici un bec pe frana. mersi. o sa verific becurile. sa fie dus si switch-ul de la pedala de frana ??? revin.
Pai da ! Si nu e mare filozofie vreo 50 lei maxim switch-ul poate chiar mai ieftin ! Si schimbatul e extrem de usor ! Si mai degraba siwtch-ul dus decat toate becurile arse !
salut
azi am intrat hotarat in golf si am desfacut bordu, am desfacut swichul de pa pedala de frana si l-am curatat intens cu MD-40 si cu ceva smirghel pe unul din contacte care era tare ruginit.
din pacate am rupt cele 2 urechiuse care tineau placuta cu contactele, dar am vazut ca sta la introducerea mufei mama in ea.
apoi am trecut in spate la becuri - un bec de pozitie ars.
am dat jos amandoi suportii spate L si R integral si am constatat chestii tari : cu greu am scos mufele din soclu - MD-40 la greu si - multa rugina pe contacte, nici nu stiu cum de faceau ceva contact.
ok - am smirghelit la contacte vreo 3 ore apoi montat si ....
se aprind stopurile de frana spate L si R si sus FB, iar martorul din bord - spira aia galbena nu se mai aprinde. URAAA !!!!
mersi mult pentru sfaturi, forumul acesta este extraordinar de folositor.
de maine trec la altele.
o zi buna.
Salutare
La Seatul meu Toledo TDI 1Z cati ohmi ar trebui sa am pentru fiecare bujie incandescenta? Le-am verificat deja cu metoda clasica (creion electric de 12-24v) si sunt ok. Dar dupa ce am mai citit pe aici, nu este chiar o solutie concludenta. Oare la 1Z bujiile functioneaza pre-glow sau after-glow?
TDI 1Z are si el bujii pentru incalzirea lichidului de racire? Tot trei? Cum le pot verifica daca functioneaza si cam pe unde ar putea fi...
Multumesc, astept instruiri.
Salut, e normal ca bujiile sa primesca curent dupa pornirea motorului (la rece timp de 183 secunde) la cald tot dupa pornire in jur de 30 de secunde
Inainte de pornire vine curent doaar cand e rece motorul si temperatura scazuta afara.
Salutare,am un golf 4 1.9tdi de 90cp,ALH,cu pompa de injectie,dimineata imi porneste greu masina,am schimbat senzorul de temperatura,si nici o schimbare,cand pun contactul,martorul de la buji se stinge foarte repede,dupa schimbarea senzorului am verificat sa vad daca functioneaza si am vazut ca imi aprinde bujiile dupa ce pornesc motorul,(bujiile mele se aprind doar cand ii dau cheie sa porneasca).si o persoana mi-a spus ca la masina mea asa e normal,ceea ce eu nu prea cred.Si mai are probleme cu pornirea si atunci cand este cald motorul
multumesc
Modificat de suo
Ai masurat daca le vine comanda cand pui contactul si ai constatat ca nu le vine, de zici ca nu se pune decat cand dai la cheie ?
ai schimbat senzorul de temeperatura apa sau motorina ?
Incearca sa scoti mufa la G62 si vezi atunci cum porneste.
La noi sunt -2 grade - spirala nu sta mult aprinsa, la temperatura asta......asta nu inseamna ca bujiile s-au oprit.
am. verificat cu lampa de control si se aprind doar dupa ce porneste motorul,cand pun contactul nu se aprind,am schimbat senzorul de temperatura la apa.si martorul de la bujii,abia daca sta o secunda aprins.Daca g62 e senzorul de la apa,da ,am scos mufa si porneste imediat,doar ca atunci nu decupleaza bujiile.
cand ai scos G62-ul iti tine cuplate foarte mult bujiile, ca ECU substituie valoarea acestuia cu una generata -50 grade.
deci, cu G62-ul scos, merge ? daca da, in functie de ce marca ai cumparat...ori iti trebuie altul - cumpara OEM si nu vei regreta, ori mareste durata de actionare a bujiilor.
se poate modifica aprinderea bujiilor din soft,adica sa se aprinda cand pun contactul,daca scot mufa se mai sting bujiile sau nu , eu le-am tinut vreo 3-4 min cu mufa scoasa ,am vazut ca nu se sting si am oprit de frica sa nu se arda.
multumesc
Se poate modifica timpul cat stau puse. Eu banuiesc ca G62-ul tau nu e bun si de aia ECU nu lucreaza cum trebuie.
Uite procedura ca sa iti maresti timpul de actionare http://forums.tdiclu...ad.php?t=123304
imi poate spune cineva cat timp tre sa vina curent la bujii in functie de temperatura(inante de pornire si dupa pornire)? mie imi vine curent dupa pornirea motorului si cu motorul cald bine, este ok asa?
am legat un led care se alimenteaza din releul de bujii sa vad cum lucreaza, (mie nu mise aprinde deloc spirala inca nam reusit sa gasesc din ce cauza)
Modificat de gabitzuB
Ai incercat sa schimbi releul ?
Te-ai uitat cu VCDS-ul, ce temperatura iti arata G62, pe Engine.
Am verificat bujiile incandescente alimentadu-le separat pe baterie si se roseste doar jumate electrodul, trebuie schimbate, masina imi porneste cam greu dimineata?
Este si in functie de tip, la unele se inroseste cam jumatate.
Uite un filmulet sa vezi ce si cum
servus am si eu o intrebare, daca in loc de 11v am cumparat bujie de 12v are ceva?mai mult decat atat mi s-a aprins si spirala in bord!ms pentru raspuns!
Merci pentru raspuns,acum stau si ma gandesc daca bateria este de 12v si bujia daca ar fi fost de 11v s-ar fi incins mai repede decat daca ar fi fost de 12v sau ma insel?ms anticipat!
La mine am verificat cu lampa de control: la o temperatura de - 4 grade afara am pus contactul si s-a aprins lampa timp de 6 secunde apoi s-a stins. Am pornit iar dupa pornire s-a aprins din nou lampa. Porneste parca mai greu intre -1 si -6 grade decat la -10 grade. Sta destul pe bujie ?
Se poate mari timpul de actionare cu VCDS.
