Golf 6/Jetta - Faruri si stopuri aftermarket
golfmk6
Salutare..cei care ati pus faruri aftermarket( model gti),cele cu lupe, exista vreo diferenta la puterea luminil.eu momentan am h7 niste philips-uri si sunt cat de cat multumit de ele..merita sa iau acele faruri la 800 ron setul?? Exista vreo imbunatatire la vizibilitate?
Daca le pui si xenon da , e diferenta enorma . Daca pui tot becurile h7 habar am ..nu am incercat halogen cu lupa.
  • 5 weeks later...
Este acelasi sef pe ambele siteuri. Si eu am comanat stopuri decane de pe siteul dectane.ro si ei mi.au trimis acelasi produs care.l gasesti pe accesoriiautotuning varianta taiwan de pe pag 4 la 251 euro. Nu sunt seriosi. Ei merg pe prezisa daca stie e nasor daca nu mergem inainte cu tepele. Din ce stiu ziceau ca au pe stock varianta fumurie dectane , dar vezi ca ei te imbarliga ca cica la cele dectane nu este inscriptionata firma depo pe cantul stopului si ca asa vin ele . E o mare minciuna. Ei iau stopurile din china si le vand cica sub licenta depo. Eu facusem factura si le.am facut repejar ramburs. Pe factura codul dectane si produsul era china. Acuma tu alegi. Vezi sa stii ce ceri. Cele dectane au si pe cutie si pe produs stampila depo. Cele china nu. Ca sa nu.ti iei teapa. Bafta
Confirm cele spuse de mai sus.
Am sunat la nr. de pe site, iar Sorin Furdui (Domestic sales manager) mi-a spus ca Dectane nu este producator de stopuri, ci revanzator si ca stopurile sunt Depo. Am facut comanda si acum 10 minute am primit niste stopuri produse de VLAND pe care scrie Made in China. Evident ca am sunat sa verific ce s-a intamplat si a inceput sa se codeasca in momentul in care i-am spus ca el, personal mi-a confirmat telefonic ca farurile vor fi Depo si ca mi-a trimis altceva, spunand ca nu stia exact, ca ei lucreaza cu mai multe firme si alte abureli.
In concluzie m-am lamurit cu site-urile de mai sus si cu felul lor de a trata clientii si a face business.
La masina din semnatura am la far DRL-uri cu led-uri,si pe partea dreapta, de 2 zile,nu merge nici pe functia de pozitie,nici de DRL.Stiti cumva configuratia piciorelor pe mufa de 10 pini,sau vreo idee de ce nu merge?Am faruri DEPO,asemanatoare ca in poza atasata.
post-97833-0-22074300-1434353811_thumb.j
post-97833-0-91133200-1434353823_thumb.j
Modificat de Duduba
Ai si csenoane in acele faruri ?
Da,am am xenoane,after market.Asa am cumparat masina echipata.Deocamdata am oprit DRL-ul cu combinatia citita aici,semnalizare+flash+contact,macar sa nu bata in ochi ca nu merge pe o parte.
Scoate csenoanele pana nu mai provoci si alte defectiuni, deja se pare ca centrala este bulita pe partea de DRL.
Da farul jos, apoi conecteaza pin-ul 5 la masa si 4 la 12V (direct la baterie sau la alta sursa) si vezi daca se aprinde DRL-ul, sau 5-masa si pinul 10 la 12V si ar trebui sa se aprinda pozitia... Daca nu se aprind, atunci mai mult ca sigur e "dus" modulul care aprinde ledurile... Daca se aprind, atunci e centrala electrica, cum a spus Cristi
Este o intrerupere pe lantul de led-uri.Am pus inapoi farurile originale si functioneaza totul perfect.Trebuie sa vad cum pot repara fara sa desfac farul.
Am masina din luna 5 2010 fabricată. Am inteles ca la anumite masini din alti ani stopurile cu led nu merg bine. La a mea va fi vreo problema daca le montez? Sau ceva probleme la codare? Ma refer si la oem si la after market daca functioneaza corect.
Mersi
ce cod are centrala electrica? si ce vesiune de soft ?
Aceasta este centrala electrica
Am acelasi tip de faruri aftermarket ( Depo cred ) cu leduri si lupa bixenon ca cele din pozele puse de catre Duduba mai sus. Asa am cumparat masina. Au mers perfect fara nici o problema pana ieri ( am facut aprox 2.000 km de cand am masina ). Aseara cand am pornit masina, mi-a aparut martorul de bec ars cu mesajul :
Check daylight driving light front left .Nu am nici un led ars , iar problema mare a fost cand am oprit masina, pozitia pe partea stanga a ramas aprinsa, chiar daca am oprit masina , am scos cheia din contact si am blocat masina. Am tot manevrat pe pozitie, auto , nici cum nu vroia sa se stinga. Am decuplat bateria de la masina , dar la fel se manifesta cand o cuplam la loc.Intr-un final , dupa mai multe decuplari si nervi s-a stins si nu mai functionau deloc ledurile pe partea stanga. Am pornit masina si functionau din nou, dupa oprirea motorului au ramas din nou aprinse pe partea stanga fara sa le mai pot face ceva.
Momentan am decuplat de tot bateria, pana gasesc o rezolvare. Inca nu am apucat sa o pun tester, dar sper astazi sa rezolv.
Precizez ca lumina de zi ( daylight ) functioneaza mereu cand este pornit motorul pe intensitate mare cand este oprita pozitia. Am xenon pe faruri.
Aveti o solutie la aceeasta problema ? Imi plac farurile, arata foarte bine pe masina, dar incepe sa functioneze ciudat.Multumesc.
Modificat de MariussBV
Am citit mai in urma si am vazut problema ,dar nu am vazut nici un raspuns exact decat cel dat de Al Bundy. Alta solutie nu exista? Sa schimb centrala electrica, nu este cam mult ( pret, manopera , etc ).
Sunt unele centrale care mai merg reprogramate, adica acea iesire nu se mai foloseste si se reprogrameaza alta.
DAr la G6 mici sanse, la Octavia 2 FL au fost reprogramare cu succes.
Si nu mai folosi acele csenoane chinezesti.
Multumesc Al,
Poate intr-o zi am sa ajung pana in Bucuresti , pentru o diagnoza mai amanuntita. Mai ales, ca ai zeci de recomandari :P. Iti multumesc pentru amabilitate si pentru rabdarea care o ai  cu ,, astia mai novice''.
Ne ajuti mereu cu sfaturi si raspunsuri foarte utile. Ca sa termin cu off topic,diseara am sa pun si testerul sa vad exact ce eroare primesc, poate scap de inlocuirea centralei electrice ( macar sper ). Revin cu detalii (este naspa cu ,,csenon'' after, dar mai naspa fara )
O zi frumoasa.
Am reusit sa pun testerul pe masina . Pentru prima data, de cand am masina, am avut  in jur de 9 erori la centrala electrica, am facut cateva poze. De cand imi ramane aprins DRL pe stanga, totu parca a luat-o razna. Am sters erorile , dar 2 au ramas dupa scanare, ceea cu DRL pe stanga si inca 1, am sa pun poze.
Aceste 2 erori raman si dupa ce am dat resetare cu testerul.
http://s13.postimg.org/g7zkxff7r/20150727_204725.jpg
http://s18.postimg.org/a2piey5cp/20150727_204701.jpg
http://s1.postimg.org/dgtxefgm7/20150727_203842.jpg
Dupa resetare, daca opresc masina si scot cheia din contact, la fel imi ramane partea stanga cu ledurile aprinse la intensitate foarte puternica. Chiar nu stiu ce sa-i mai fac. Daca dau farul jos, oare pot sa modific ceva pe la cutiuta ( din interiorul farului ) ?!
Al bundy, m-a sfatuit sa renunt la xenoane si faruri afermarket si sa trec pe OEM ( dar nu dispun momentan de atatia bani , ajunge si peste 2.000 Ron tot ansamblul ). Centrala electrica este destul de scumputa noua ( 650 ron, modelul highline ) , iar cele la mana a 2-a, nu stiu ce sa zic...
Daca schimb centrala electrica , trebuie si configurata si va exista riscul sa imi apara din nou aceeasi problema, pastrand  farurile existente + xenon .
Va rog sa-mi dati niste sfaturi, solutii, orice !! Sunt foarte dezamagit, umblu cu cheia de 10 dupa mine ca sa deconectez bateria de la masina, la  fiecare oprire. In loc sa ma bucur de noua investitie, incep sa regret achizitia facuta ( prea multe probleme,prea putine satisfactii ).
Va multumesc anticipat.
Ce zice Al Bundy e ceea ce trebuie. Stie cu se se mananca.
Nu cred ca ai ce sa modifici la far. Problema pare ca este din centrala.  1-2 pagini in urma, colegul glockk a patit fix aceeasi problema.
Pana rezolvi cu masina, ca sa nu iti consume bateria, te sfatuiesc sa scoti mufa de alimentare din farul problema sau borna la baterie. Mai simplu este mufa de la far.
Cat stationeaza masina macar nu iti goleste si bateria (ledurile alea consuma ceva).
Ca sa treci la bixenon OEM, costa mult mai mult de 2000 ron. Pe mine ma costat 750 euro cu totul si am avut o bafta maxima in a gasi piesele originale la mana doua super ieftin.
Ca exemplu, pe centrala highline 87E am dat 250 lei.
Daca iti iei centrala de highline (cu 87 in coada), cea care suporta xenon original, sa nu mai pui pe ea altceva decat farurile originale, fara xenon aftermarket si alte chinezarii.
Daca renunti la xenoane si revi la farul original valeo cu bec H7, si nu mai poti salva centrala care o ai,  am eu vechea centrala la vanzare. midline 1K0937086.
Nu o considerati reclama, incerc doar sa-l ajut. :)
Modificat de Stefan.DFS
In far exista o mufa care alimenteaza ledurile. O decuplezi si va merge farul, dar fara led. Singura optiune e schimbarea centralei el si renuntat la xenon am. Daca pui becuri normale nu vei avea probleme de genul asta ulterior.
Am luat niste stopuri led Depo (SH). Stopul dreapta de pe haion nu functioneaza. Becul de marsarier functioneaza dar ledurile nimic. Le am pus si la masina si la 12 V separat si tot nu merg. Restul merg. Avetii idee care ar fi motivul ?Sau daca stiti cum se da geamul jos sa am acces la led-uri (ma gandesc ca ar fi vreun led ars)?
Par a fi identice cu ce am eu,
Singurul mod sa ajungi la leduri e sa decuplezi din ce am vazut eu.
Sa decupează ce? Plasticul negru din spate? Sa incerc sa sparg prin spate? Sau te referi la margini dintre geam si plastic? Ca daca dai jos suruburile si clemele alea nu am rezolvat nimic ca am incercat.
Mersi
Modificat de edyson1904
