Golf 6/Jetta - Faruri si stopuri aftermarket
golfmk6
Arata bine, insa sa nu devenim off-topic aici ;)
De asta e bine sa-ti faci un topic de prezentare al masinii ;)
PS: Sper sa reusesti sa le dai pe cele Depo la pretul ala, macar sa-ti recuperezi investitia ;)
In decursul zilei de astazi am observat ca imi da o eroare de bec ars , am verificat fiecare bec in parte dar nimic toate mergeau . Cand am coborat din masina am observat ca chiar si atunci cand scot cheia din contact DRL ramane aprins si nu se mai stinge , doar cel pe partea stanga a mai patit cineva asa ceva ?
Astea sunt farurile.
leduri2
Problema asta nu am mai intalnit-o pana acum... probabil ai probleme la acel modul care controleaza DRL-ul... Ce eroare ai, la faza scurta sau la DRL/pozitie? La inceput au mers? De cand le ai? De unde le-ai achizitionat?
Da au mers timp de 2 saptamani , le-am luat de la un coleg dupa forum au mers ceva timp si la el a avut problema aia cu faza lunga si s-a rezolvat. Am bc normal si imi apare doar eroare bec ars. Dar acum am scos afara mufa de alimenteaza drl si l-am lasat asa , stins de tot..
Eu am anulat DRL-urile pentru ca mi s-a ars un SMD la un far, am facut operatiunea cu ceva timp in urma, taind niste faruri care ulterior le pot lipi inapoi, asa ca poti face si tu acelasi lucru (eu am bara de R si am DRL-uri in bara)... Anuland DRL-urile cu SMD, pe pozitie iti raman acele 4 becuri T10 (2 pe fiecare far) din interiorul farului pe post de pozitii si chiar arata bine, poti vedea in topicul masinii mele.
Sanse sa gasesti doar acele module care alimenteaza DRL-urile, nu prea sunt.
Am anulat si eu pe partea stanga dar nu se aprinde nimic altceva... probabil nu am acele becuri puse. Dar sincer nu vreau sa renunt la drl .
Modificat de glockk
Pai daca ai scos toata mufa e normal sa nu se mai aprinda nimic. Eu doar am taiat anumite fire, nu mai stiu exact care, le-am verificat cu ajutorul unei surse de 12V care cum erau.
Poate ai noroc si doar a intrat apa in acea mufa sau in modul, iti recomand sa mai verifici peste ceva timp daca tot asa se intampla si daca am dreptate sa izolezi modulul si mufa cu banda sa nu mai intre apa.
Am scos doar mufa de la drl , doar drl nu mai merge acum. Docamdata sa rezolv sincer ma gandesc ca poate fi anulatorul de eroare de la drl.
Greu sa gasesti asa ceva separat, dar sa ne spui si noua daca rezolvi, poate va fi util si pentru altii, ne-am strans cativa care avem acest model de faruri
Da o sa postez in caz ca rezolv ceva , sper sa se rezolve ca alfel cred ca le dau jos.
Salutare..va spun din start ca nu prea ma pricep sl de aceea va cer ajutorul.am tot citit aici pe forum si nu stiu daca e bine sa aleg acele faruri de pe olx.ro la pretul de 500-700lei..in afara de calpeta aceea care se blocheaza faza scurta/lunga, care ar mai fi problemele?merita sa le iau? Si am mai vazut ca sunt niste stopuri led ( model gti) tot la acelasi pret..mnetionez ca eu am pe masina faruri si stopuri normale
Deci am fost la cineva care se ocupa de electric cu problema mea , si a observat ca farurile nu au nici-o problema ci pe Pinul 4 al mufei stanga pentru far vine in permanenta curent , pe dreapta nu se intampla asa . A scos si blocul de lumini si la fel se intampla ...a ramas sa las peste noapte borna scoasă si sa vedem daca se schimba ceva , daca nu sa pun vag com . A mai patit cineva asa ceva sau are idee despre ce e vorba ?
Modificat de glockk
Si eu am o problema asemanatoare. Tocmai ce le-am montat.
Cand am blocul de lumini pe auto si pun contactul, functioneaza doar ledurile pe stanga, cu 100% intensitate.
Dupa aceea comut faza scurta si pornesc ledurile pe partea dreapta....dar intensitatea lor este la jumate pe amble parti, abia se mai disting.
In far am gasit doua fire cu mufe in capat soclu w5w, bec albastru
ppt ce sunt acelea?  nu par sa lumineze
Modificat de Stefan_dvv
Ba lumineaza, dar probabil nu le vezi, fiind in spatele lupelor/becului de semnalizare.
Intensitatea scazuta e normala, aia e pozitia. Cand pornesti faza scurta ledurile trec din DRL pe pozitie si isi scad intensitatea la jumate. Dar de ce nu merg pe Auto nu stiu
da, acum am aflat si eu de faza cu intensitatea, nu stiam. mi-a zis shadowzz.
Problema mea de rezolvat ramane cu DRL pe dreapta, cine stie de la ce o fi, intr-o zi o sa stau sa dau iar jos farul sa ma joc cu toate firele pe acolo, poate este vreo mufa slabita pe undeva.  o luam asa orbeste :(
Ai cumva xenon AM pe faza scurta sau lunga ?
Din cauza balasturilor de ploasta calitate s-a ars un driver din centrala electrica responsabil pentru DRL din partea respectiva.
Trebuie sa renunti la csenoane si apoi se poate incerca reconfigurarea centralei. daca nu se reuseste, atunci ai nevoie de alta noua.
Totusi, csenoanele alea pe masina mea au mers fara probleme. Sa fie treaba asa aleatorie ?? Una rece una calda ?
Da e la nimereala de multe ori. Cum se intampla la G5 cu stergatoarele si xenon AM care ardea motorasul.
Am vazut pe olx stopuri gti led dectane, care arata ca cele oem..exista vreun risc sa imi arda ceva la masina??a patit cineva ceva de la ele?
La stopuri nu cred ca e problema de genul asta. Singura chestie e ca ledurile de la stopurile dectane bat cam puternic pe pozitie
Nu are de ce sa fie problema asta , la mine problema e de la instalatia de Xenon nu de la farurile in sine..
apropo, problema mea sa rezolvat, un fir slabit. DRL merg fara problema acu :)
