Golf 6/Jetta - Faruri si stopuri aftermarket
golfmk6
E posibil sa ai problema cu DRL-ul tocmai ca ai umblat la byte 18... cand aveam farurile originale si am umblat acolo, stiu ca la un moment dat mie nu-mi mai ajungea curent in DRL-ul din dreapta...
Modificat de GabiB77
E codata gresit,sigur de la codare i se trage.
La George cum am introdus codarea potrivita cum s-au dat pe brazda.
100% a gresit ca a selectat row si nu a facut codarea de mana nu cu helper-ul.Codarea 15 pentru masina lui este corecta.
Modificat de TDR
Problema momentan e ca nu mi se mai sting DRL-urile pe faza scurta si nici pe lunga. The_Ego parca patise la fel. Stie cineva ce trebuie de facut?
Intre timp amicul meu cu VCDS a zis ca mai investigheaza problema si poate gaseste o solutie.
Incearca sa scoti bornele bateriei cam 10 min
Daca nu merge asa trebuie o recodare online care se face numai la reprezentanta
La mine nu se mai aprindea DRL-ul si ceata spate s-a inlocuit centrala (pe garantie) pentru ca nu a mers nici codarea online
Nu trebuie nicio recodare online.
Trebuie schimbata codarea pe 18 cu una care se potriveste pe masina. In functie de centrala electrica aceeasi codare merge la unul si la altul nu.
Intoarce-te la ce ai avut si pune rezistentele la stopuri si cauta alta codare, care sa mearga pe centrala ta.
M-a intrebat daca am halogene sau xenon. Codare hex 15 sau 00010101 am gasit si pe halogene cu BCM ca al meu, 0575.
enrico, toate celelalte becuri merg ok. Numai DRL-urile raman aprinse tot timpul. Amicul a incercat diverse codari dar n-a reusit sa rezolve. Ba nu se aprindeau DRL-urile cu switch-ul de lumini pe 0, ba aparea din nou eroarea de bec ars.
Omul lucreaza la reprezentanta, mi-a zis ca lasa asa si se intereseaza saptamana viitoare de codare exacta. N-a zis nimic de codare online.
The_Ego, centrala mea e buna, mersi oricum. :D Aveam emotii sa nu fie ceva sub 0575 fiindca a mea e produsa in ianuarie 2010.
Modificat de Blackoberst
Si la mine mergeau toate luminile in afara de cele mentionate mai sus
Sa ne tii la curent cu rezolvarea
Da, va tin la curent. Ciudat e ca am gasit in diverse locuri codare 15 pt halogene, BCM 0575 si la mine nu merge. :dry:
Rave, nu pun rezistentele fiindca mi-e greu (lene :) ) sa stau sa le ascund/lipesc sa nu-mi troncane. :D
Mai bine lasa-i lenea la o parte si le montai... acum nu aveai probleme cu byte18
Codarea cu 15 la byte-ul 18 este corecta ,gigelul ala care lucreaza la reprezentanta(nu stiu exact ce face acolo..) nu stie decat teste grila si nu s-a priceput sa introduca de mana codarea.
Problema nu e de la codare e de la nepriceperea unora la un lucru atat de simplu.
Modificat de TDR
Am rezolvat cu codarea, cum a zis si TDR trebuia facuta modificarea byte-ului 18 la valoarea 15 in alta fereastra, adica asta: Click.
Acum totul e ok, DRL-urile functioneaza normal, nu mai stau aprinse si pe faza scurta.
Clipesc de la frame rate-ul camerei. In realitate nu fac asa.
Ba da, chiar asa fac in realitate. Este check-ul pe care si-l face masina cand porneste. Daca nu sunt codate cum trebuie sau nu au rezistente asa fac.
de fapt nu e de la frame rate-ul camerei, asa fac replicile cand pui contactul; cred ca si cele OEM fac asa daca nu sunt codate corect.
Multumesc pt raspunsuri!  :icon_thumleft:
Modificat de alex83
Acum am vazut videoclipul, am presupus gresit ca e vechea poveste cu clipitul led-urilor.
Asa imi faceau si mie pozitiile led cand puneam contactul.
Modificat de The_Ego
Cred ca daca au rezistente montate fac asa, la mine nu face.
Unele trebuie codate, altele se potrivesc direct, la altele se pot pune rezistente.
Mie semnalizarile pe LED imi clipocesc de 4 ori cand pun contactul, probabil este check-ul :)
@ alex83, Ele vin cu rezistente in pachet. Le poti monta cu rezistente sau mai simplu, daca ai cum, le poti coda. Vezi aici codarile in functie de BCM.
