variatie lumina faruri
xorx
salut,
vad ca problema asta nu a mai fost discutata pe aici si vreau sa vad daca a mai observat cineva asta.
Deci ce se intimpla, cu motorul la ralanti daca misc de volan scade vizibil intensitatea/lumina farurilor si isi revine cind las volanul nemiscat. Practic, cind parchez lumina este mult mai slapa pe toata durata cit rasucesc volanul. Bateria este incarcata sau cel putin "ochiul" de pe ea zice ca e incarcata. Cu masina se merge zilnic.
Oare am eu ceva probleme cu alternatorul sau este un comportament "normal" dat de consumul mare al servodirectiei (parca are servo electrica?)
am intalnit si la alte masini chestia asta. alternatorul e "supt" de putere.
probabil vei observa acelasi comportament cand misti geamurile (daca sunt electrice).
la 1.6 benzina imi variaza farurile. la 1.9 tdi nu se observa nimic.
Pai directia nu este electrica ? Este oarecum normal sa ” manance ” ceva curent.
Tocmai, servodirectia electrica e vinovata. La bracarea maxima a rotilor, presiunea necesara in caseta de directie e si ea maxima, deci pompa electrica necesita mai mult curent pt. a putea sustine acea presiune. La servodirectia cu pompa clasica, in conditii similare, scade turatia mororului la bracarea maxima a rotilor.
Concluzia e ca e normal, dar numai la bracare mare a rotilor.
consumul mare al pompei, restul de consumatori, etc - e normal sa fluctueze curentul. Uzura anumitor componente, contribuie la acesta.
Florin, nu stiu cat are legatura cu uzura, pentru ca la mine a facut inca de cand am luat-o (la 13 000 km).
Dexterino, face la cea mai mica miscare a volanului..
Ok, si la vechea masina, un Suzuki pe benzina, daca imi amintesc bine, se simtea o scadere a turatiei motorului si o scadere a intensitatii luminilor la miscarea volanului pe loc, efortul pompei de servo fiind cel mai mare cu masina pe loc, si mult mai mic in mers. Deci tot acolo ajungem, efortul mare facut de pompa de servodirectie, fie mecanica sau electrica trebuie sustinut de ceva,de  motor sau alternator. In ambele cazuri pompa respectiv alternatorul actioneaza ca o frana asupra motorului, cel putin pana intervine ECU si creste temporar turatia.
Nu e vorba de uzura asa a facut de la inceput. Si nici nu ma refer la capat de tura. Lumina ramine slaba pe toata perioada cit rotesc volanul iar turatia nu variaza.
Deci pina la urma asa fac toate polo 1.2 benzina?
La jetta cu acelasi motor nu se simte nimic.
Modificat de xorx
asa fac toate masinile care au directia asistata electric. am avut si ibiza 2003 1.9SDI, Polo 1.2TSI, Polo 1.4 MPI...toate fac asa.  e si normal.
sau majoritatea - nu chiar toate - Passat, Touareg, plus multe de la Audi - nu fac asa. Alternatoare si baterii mai mari - altfel se comporta la consumul mare al pompei
Vorbin de clase diferite de masini si de servo, la cele cu servo electrohidraulica apare aceasta variatie, la cele electromecanice nu apare.
Velocity_Warrior
Uite ca si la mine face la fel si am Passat cu 1.4TSI. Cred ca problema este la capacitatea bateriei, la mine fiind de 47 Ah dar poate si de vechimea ei. Ma gandesc ca bateria fiind ceva mai slaba, alternatorul este solicitat mai mult decat normal si poate asta va duce la defectarea diodelor sau carbunilor mai repede.
Modificat de Velocity_Warrior
da, o baterie descarcata sau o incarcare defectuoasa, poate sa genereze un astfel de comportament
la Polo, Fabia, tot o sa faca ....  :soothe[1]:
Doar la TDI-uri mari (>1,9) am vazut ca nu face... deci e ceva normal.
Sunteti siguri ca problema nu e legata de faptul ca unul din becuri se stinge cand rotiti volanul? Eu parcam cu spatele intr-o seara si mi-am vazut masina intr-o vitrina de magazin. Am fost surprins sa vad ca una din luminile de drum se apridea alternativ in functie de directia in care roteam volanul. Apoi mi-am adus aminte ca tipul din reprezentanta mi-a zis la un moment dat de ceva legat de lumini inteligente in curba. Poate totusi am inteles eu gresit problema.
aia e alta treaba.
si da...eu cel putin sunt sigur. cornering lights se activeaza si cand semnalizezi cu farurile aprinse...dar au alt comportament.
